Teraz jest 30 mar 2026, o 20:55
PostNapisane: 26 sty 2018, o 08:47
Dołączył(a): 16 sie 2017
Chciałbym użyć wyświetlacza HD44780. Pierwsze próby podłączenia zrobiłem na Arduino i udało się. Teraz chciałbym to przenieść na czystą Atmega8A. Skopiowałem kod z pendriva bluebooka, zmieniłem adres i piny na takie jakie zadziałały mi na arduino, oraz włączyłem I2C i niestety wyświetlacz milczy :(. Co mnie trochę zastanawia, mam układ z ekspanderem PCF8574AT i arduino wykrył mi go pod adresem 0x3F, a w komentarzach kodu z bluebooka powinien zaczynać się od 0x70. Czy to tutaj jest problem?
To mój kod:
Arduino działający
język cpp
Zmiana w lcdh4470.h
język cpp
Poustawiałem też ręcznie taktowanie w plikach w których tego brakowało:
// nigdzie nie brakowało TEGO NIGDY nie robi się w kodzie źródłowym !
#define F_CPU 8000000UL // <------ nigdy w kodzie źródłowym - mirekk36
Dodatkowo zmieniłem rozszerzenie źródeł na cpp ponieważ środowisko nie znajdywało mi nazw funkcji gdy były w c.
W głownym katalogu jest sketch arduino który działa. Dalej jest kod z bluebooka z dostosowanymi wartościami i niestety wyświetlacz wyświetla tylko początkowe kwadraty..
Jedyne podłączenie jakie zrobiłem to SDA do PC4 i SCL do PC5 + oczywiście zasilanie.
Proszę o pomoc, jeżeli zauważycie błąd. Generalnie chciałbym doprowadzić do wyświetlenia czegokolwiek, a dopiero potem zabrać się za jakieś ogarnianie teoretyczne bo nauka na sucho niestety nie jest moją dobrą stroną.
Ostatnio edytowano 26 sty 2018, o 09:54 przez krzsiek050, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 sty 2018, o 09:12
Dołączył(a): 24 sty 2012
to teraz tak się udostępnia kody z BB??? :shock:
PostNapisane: 26 sty 2018, o 09:16
Ten link podałem tylko tutaj i usunę go jak rozwiąże problem. Bez podania kodu ciężko by było znaleźć przyczynę.
PostNapisane: 26 sty 2018, o 09:31
Panie Panie - jeśli przerabiasz kod to oczywiście podaj go ale tylko te fragmenty które przerobiłeś sam w stosunku do kodu z BB - wtedy to będzie zrozumiałe i tak można spokojnie robić ...
po jaki gwint wklejać całe biblioteki z BB ?
Już nie wspomnę o tym, że na forum kod umieszczamy zgodnie z instrukcją na forum: topic7402.html a nie na jakichś kocich serwerach - dlatego usuwam ten link w pierwszym poście i proszę o poprawienie, czyli przerobione fragmenty kodu na forum ok?
PostNapisane: 26 sty 2018, o 09:48
Poprawiłem zgodnie z zaleceniami.
PostNapisane: 26 sty 2018, o 09:50
No nie dokładnie z zaleceniami a przecież podałem LINK z instrukcją, zobacz proszę jak wygląda ten kod w pierwszym poście? Tak samo jak w poradniku ? .... więc proszę uprzejmie jeszcze raz poprawić
No i tym sposobem zrobiłeś akcję jak z filmu "MASAKRA AMERYKAŃSKĄ PIŁĄ TARCZOWĄ" ... zapamiętaj sobie raz na zawsze - a piszę przecież o tym w BLUEBOOKU i to kilka razy, powtarzam w co drugim swoim poradniku wideo - że nie wspomnę już o tym, że w tysiącach postów na forum to powtarzam
NIGDY - ALE TO NIGDY - nie definiuje się #define F_CPU w kodzie programu a już totalną MASAKRĄ wręcz jest wstawianie tego do plików - widać tu niestety naleciałości albo z arduino albo z czerpania wcześniej wiedzy z jakichś dziwnych blogów, kursów w internecie - gdzie podają takie bzdury początkującym właśnie.
Powiedz mi - ty masz Bluebooka ? pytam no bo TAKIE HEREZJE piszesz mając tę książkę ? To ty nie czytałeś w niej jak się dzieli projekt na pliki w języku C ? no nie żartuj - no nie żartuj - to po co tobie ta książka ???
chcesz przejść na czysty C? dasz radę ale zapomnij chociaż na chwilę o andruino
PostNapisane: 26 sty 2018, o 09:58
Tego nigdy, nigdy, przenigdy nie wstawiamy w kodzie! Od tego jest właśnie środowisko.
To Ty chcesz kod w C kompilować w środowisku ARDUINO? :?: :o
Tak to się chyba nie da tego zrobić. I wydaje mi się, że to powód dla którego Ci to nie działa.
PostNapisane: 26 sty 2018, o 10:02
No o tym to nawet nie pomyślałem ;) odradzając wcześniej andruino bo myślałem, że autor stawia swoje pierwsze kroki w C. Ale jeśli chce w ten sposób wmixować biblioteki C w brzuch andruino - no to nie dziwota - że się wszystko krzaczy
PostNapisane: 26 sty 2018, o 10:05
Ok, wcześniej pisząc projekt ustawiałem F_CPU w środowisku. Teraz chciałem po prostu doprowadzić to do wyświetlenia czegoś w stylu "Hello world". Wiem że docelowo tak się nie robi, bo problem powstanie gdy zmienię taktowanie i zapomnę o jednym miejscu gdzie zrobiłem hardcode, ale teraz zrobiłem tak tylko dla testów.
Bluebooka oczywiście mam, ale jest tam opisane głównie środowisko Eclipse, a ja używam AVR Studio. I nie chcę przejść na czysty C, tylko pisać właśnie w C++ z użyciem obiektowości. Stworzyłem projekt jako C++ i nie chce mi brać pod uwagę plików z rozszerzeniem "c".
@MirkoT
Kod w arduino mi działa. Teraz chcę napisać w C++, ale pod czystą atmegę. Kod w C powinien być przynajmniej w teorii zgodny w C++. Zresztą, całość się kompiluje, więc chyba nie tutaj jest problem.
@Edit:
Ok, widzę że trochę niezrozumiale pisze, więc postaram się wytłumaczyć. Mam arduino, ale głównie do testów i PoCów całkiem nowych rzeczy. Nie chcę w nim pisać nic poważnego. Zrobiłem jeden udany projekt w C pod atmegę, ale pisało się bardzo ciężko, więc chciałbym teraz napisać coś w C++. Z rzeczy których chcę użyć pierwszy raz jest właśnie ten wyświetlacz przez TWI. Dlatego chcę stworzyć prosty projekt w C++, który wyświetli mi hello world. Chciałbym użyć biblioteki z pendrivea BB, bo na pewno działa pod Atmegą i jest napisany w C. W C++ można pisać strukturalnie, więc wszystko powinno zadziałać, a gdy już ruszy, to chciałbym zrobić jakąś ładną klasę do obsługi analizując i przerabiając poszczególne fragmenty.
O arduino wspomniałem tylko z tego powodu że tam mi ruszył Hello world. To dostarcza informacji chociażby o tym że LCD działa i znam jego adres. W żadnym wypadku nie chce mieszać bibliotek arduino w czystą atmegę.
PostNapisane: 26 sty 2018, o 10:36
np to teraz przynajmniej wyjaśniłeś o co chodzi - a warto było od tego zacząć ;)
PostNapisane: 26 sty 2018, o 11:31
Dołączył(a): 02 gru 2015
Jeśli to moduł do wlutowania w wyświetlacz to myślę że to może być kwestia adresu ty podałeś 7bitowy adres tego pcf a spróbuj wpisać 8 bitowy (0x7e)
PostNapisane: 26 sty 2018, o 11:40
@tonygryps
Dziękuję Ci bardzo :). Problem został rozwiązany, i nie ukrywam że nie wpadłbym na to.
