Teraz jest 21 cze 2026, o 16:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 296 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 19:40
rezasurmar napisał(a):
Zwykłe duże gniazdo dla mnie jest ok, po za tym wszelkie mini ciężko ewentualne wymienić bez dostępu do Hotair.
Racja.
Jeżeli pcb będą po 100 biorę dwie tylko daj znać Mirku wcześniej to przeleje kasę :).
Myślę, że na 100% będą to koszty poniżej 100zł....
ale spokojnie Panowie - dopiero jak będę w stanie to zacznę to organizować ok - dajcie mi jeszcze miesiąc albo dwa.
Wrangler napisał(a):
Jakiego koloru jest soldermaska? :D
Oczywiście sztandarowym kolorem naszych zestawów jest niebieski ;) a że producent się pomylił to i przetwornice wyszły teraz też niebieskie ;)
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 19:47
To jeszcze do tego niebieski LCD i nawet kobieta będzie zadowolona, bo wszystko kolorystycznie będzie pasować ;).
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 21:22
Dołączył(a): 24 paź 2011
czy ja dobrze zrozumiałem ze będzie atb 1.04 w wersji gołej PCB??
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 21:33
Ale to będzie TYLKO ograniczona oferta (jak wszystko dobrze pójdzie) dla forumowiczów ;) i jak mówiłem z wlutowanym FR232 i gniazdem USB plus 2 kondki
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 21:44
Dołączył(a): 24 sty 2012
I ja jestem nadal chętny... hihihihi
Już odkładam kasiorkę
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 22:27
mirekk36 napisał(a):
jestem chętny na takowe :] gdy będą jakieś szczegóły dotyczące terminu sprzedaży ?? :P
PostNapisane: 3 paź 2012, o 13:22
Właśnie odebrałem swoją płytkę ATB :) Jest mała, zgrabna i wszystko ma na miejscu. Wreszcie będę zajmował mniej miejsca na stoliku :) Jeśli ktoś się jeszcze waha czy ją kupić czy też nie ?? ... odpowiedź jest prosta ... TAK !!!
PostNapisane: 3 paź 2012, o 14:23
Cieszę się i dziękuję za taką opinię.... przy okazji podpowiem żeby obserwować koniecznie na bieżąco nowo tworzoną instrukcję do zestawów ATB. Wprawdzie jest ona niby do 1.04 ale tak na prawdę praktycznie wszystko jest zgodne w DÓŁ, co najwyżej w starszych zestawach po prostu nie ma jakichś drobnych opcji.... albo są inne numerki jumperów .... ale generalnie ich rozkład się prawie nie zmienia i zasady są utrzymywane zawsze takie same - właśnie dla dużej wygody....
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
jeszcze tylko został mi jeden podrozdział do napisania - widać tam którego brakuje ;) bo nie da rady jeszcze w niego kliknąć
ale zachęcam też wszystkich do poczytania o
NIETYPOWYM DZIELNIKU napięcia w zestawach ATB dlatego że przy okazji jest opis jak fajnie i sprzętowo można sobie kalibrować pomiary ADC .... ten wątek będzie jeszcze rozwijany o kody programu w procku itp .... dlatego że jest dosyć istotny
http://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
PostNapisane: 3 paź 2012, o 16:46
Zapoznałem się z instrukcją płytki ATB i rozwiązaniami tam zastosowanymi .... powiem tylko jedno ... majstersztyk :D Gratuluję projektu i pomysłów.
Tak wyglądał mój workspace kiedyś ... :(
... a tak wygląda teraz :)
PostNapisane: 3 paź 2012, o 16:58
No jest różnica kurczę ;) ..... sam dobrze wiem co to znaczy taka kompresja
kiedyś sam byłem jakby przeciwnikiem zestawów i działałem podobnie jak ty, a to stykówka, a to jakieś własne małe moduliki - ale w końcu przychodzi taki czas - gdy się okazuje, że takich KILKA ważnych elementów warto mieć w JEDNYM - najlepiej w zestawie pod ręką. Czyli to czego się NAJCZĘŚCIEJ używa - bo inaczej to wciąż miałem mega pająka, ciągle coś się albo zwierało albo rozwierało albo jeszcze inne cyrki ;)
a teraz ? - zestawik projektuję i wciąż udoskonalam tak aby móc go cichcem przed żoną ;) wziąć do plecaka gdy jadę na urlop, do tego cichcem notebooka i jeden kabelek USB - i już można się gdzieś zaszyć w wolnej chwili od obowiązków małżeńskich i Eclipse i C, i dzierganie .... eeeeeh miodzio - a nie wyobrażam sobie dzisiaj aby ciągać za sobą ten cały kram, który kiedyś miałem czyli te setki modułów kabelków, pająków itp ;)
na takim zestawie już można sporo rzeczy prototypować = tzn fragmenty większych kodów i tak to właśnie wykorzystuje na co dzień gdy sam robię zlecenia zewnętrzne.
PostNapisane: 4 paź 2012, o 09:13
GwynBleidD napisał(a):
Mirku, co do instrukcji ATB i ogólnie podstron w portalu atnela, staraj się nie używać koloru niebieskiego do wyróżniania tekstu, zostawiaj go tylko dla linków. Bo się niebieski dla linków przyjął i człowiek odruchowo próbuje kliknąć jak widzi coś na niebiesko ;)
No też racja - ale na szczęście na tej stronce linki mają bardzo wyraźny inny kolor - taki hmmm (jakby to kobieta powiedziała) turkusowy czy morski ;) ..... dość mocno się wyróżnia
ale zobaczę może jak będę pisał kolejne rzeczy to postaram się tego unikać.
PostNapisane: 4 paź 2012, o 10:27
Dołączył(a): 15 cze 2012
Witaj w gronie szczęśliwych posiadaczy zestawu ATB :) AtnelTestingBoard :) W takim razie zapraszam do udziału w konkursie :) Masz jeszcze duże szanse. Ty i pozostali nasi Koledzy :)
Zostań magikiem - włączaj urządzenia bezdotykowo. :)
To pierwszy konkurs z cyklu MAŁY MAGIK :lol: W następnym będziemy LEWITOWAĆ? Albo nie ... organizację następnego konkursu oddaję w ręce Z-cy przewodniczącego Kółka Różańcowego pod patronem MBE:)
PostNapisane: 15 paź 2012, o 18:49
Chciałem tylko powiedzieć, że nadal jestem zainteresowany kupnem "czystych" PCB do ATB, mimo posiadania dwóch zestawów :D.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 18:52
Pamiętam i tak jak mówiłem - przy następnej partii postaram się o was Panowie pomyśleć - czyli dam znać ;)
PostNapisane: 15 paź 2012, o 19:04
Cieszę się, że o nas pamiętasz.
Sam dzisiaj zrobiłem sobie mały modding posiadanych zestawów. Przykręciłem cienką pleksi od spodu, oraz dodałem dystanse do LCD. Docelowo chcę również upchnąć gdzieś małą płyteczkę z 2x74hc595 SMD...
Dzięki temu nie muszę się obawiać kładzenia zestawu na kablach itp.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 19:24
Bardzo fajny modding, ja sobie sam obiecuję taki już od wielu miesięcy i ciągle czasu nie mam ;)
Ale widzisz - przez to że nie miałem tego moddingu czyli zabezpieczenia od spodu - powstał ten mikro-switch na przetwornicy, którym można załączyć zasilanie gdy już się jest np pewnym, że pod zestawem nie leży pęseta metalowa ;) bo raz tak mi się zdarzyło ...
PostNapisane: 15 paź 2012, o 19:39
Sam mam czasem taką graciarnię albo elektrownię na biurku, że muszę się zabezpieczać dodatkowo, po za tym docelowo, nie wiem gdzie zestaw wyląduje. Większość urządzeń które produkujemy ma obudowy z nierdzewki bez żadnych plastykowych wstawek, ewentualne teflon... stąd dodatkowe zabezpieczenie, bo teraz się nie muszę przejmować gdzie kładę zestaw :).
PostNapisane: 15 paź 2012, o 19:44
Niestety już się kiedyś przekonałem, że same "nóżki" to za mało, po pierwsze nie chronią przed wyższymi "zwarciogennymi" gratami, po drugie z mojego "EVB" po zahaczeniu o taką nóżkę ułamał się róg płytki ;(, całe szczęście nie było tak żadnych ścieżek, a u Mirka jest dosyć gęsto upakowane :).
Docelowo Pleksi ma być grubsza i jeszcze wystawać z strony złącza USB, bo jak będzie wsadzona karta LAN z boku to chcę by cała konstrukcja była sztywna.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 21:29
Dołączył(a): 22 gru 2011
Rezasurmar, zainspirowałeś mnie swoim zabezpieczeniem płytki. Ja na początku zrobiłem sobie takie pseudo zabezpieczenie, jak na zdjęciu, ale po obejrzeniu Twojego zdjęcia pogrzebałem w kartonie pod biurkiem i znalazłem doskonale nadający się kawałek pleksy.
Załącznik:
To śruby z gumkami na łbach. Gumki nie pamiętam skąd pochodzą, ale sprawdzają się wyśmienicie. Zapobiegają rysowaniu blatu.
PostNapisane: 21 paź 2012, o 17:06
Wczoraj był mały mod płytki na wzór rezasurmara. Dziś wygląda tak:
Jako materiał posłużyła plexa o grubości ok. 2 mm ze stojaka na reklamę w restauracji. W zasadzie był to odrzut, bo podstawa była połamana i dostałem ją za darmo. Rozmiar pasuje idealnie.
PostNapisane: 22 paź 2012, o 23:07
Dołączył(a): 10 maja 2012
Ale temat bym przegapił.
Modyfikacje z pleksi mi się podobają też sobie tak zrobię,ale chciałem o czym innym napisać.
O tuż swego czasu dręczyłem MIRKA o "golaska" programatora USBASP no ale nie dało rady niestety.
A tu proszę będą "golaski" ATB.
Wobec tego zapisuję się na 1szt ATB a jeżeli da rade to "GOLASEK USBASP też by się przydał.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 11:17
Hahaha - golasów z atnela ;) fajne określenie
Mirku, temat był dawno, ale... czy wiadomo coś może w sprawie golasków ;)
Święta się zbliżają i... poczta na pewno będzie zaskoczona i będzie miała opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 12:48
Panowie - coś drgnęło w/s golasów ;) ... tzn .... ale dopiero dzisiaj złożyłem zapytanie ofertowe o ich nadprodukcję. Jeśli więc będą to niestety wątpię czy jeszcze załapiemy się w grudniu :( ale w styczniu powinno się udać
z tym, że po otrzymaniu dokładnych informacji i dokonaniu kalkulacji związanych z obsadzeniem na nich (przez nas) kilku elementów jak:
1. Gniazdo USB
2. scalak FT232R
3. 2x jumper 3pin
4. jedna dioda LED SMD
to jest wymagane i bez tego nie dam rady sprzedać - muszę zaprogramować FT232 żeby taki zestaw był "ATB Ready"
więc po tym wszystkim myślę że za tydzień najdalej dam znać ile by dokładnie kosztowała taka wersja i zrobimy zapisy oficjalne tu na forum i TYLKO dla forumowiczów. Taka sprzedaż odbędzie się TYLKO jednorazowo, nie będę w stanie wstawiać tego później do sklepu.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 12:53
To ja już się zapisuje, bez względu na cene na dwa takie zestawy ;).
PostNapisane: 4 gru 2012, o 15:49
Dołączył(a): 14 lut 2012
Bbbzium, nie zapomnijcie o mnie ;)
PostNapisane: 4 gru 2012, o 17:03
No przecież dopiero będą zapisy :roll:
PostNapisane: 4 gru 2012, o 19:42
My się już wpisujemy na listę kolejową......Bo potem będzie "Pan tu nie stał" ;).
PostNapisane: 4 gru 2012, o 19:57
hahahaa aż mi się przypomniały czasy gdy się stało w kolejce z kartkami na cukier, masło itp ;) kolega to ma pomysły ;)
PostNapisane: 4 gru 2012, o 20:15
To mi się przypomniało :)
PostNapisane: 4 gru 2012, o 20:18
Panie Mirku!! Panie Mirku!! Na gablotę... :lol:
A HCT125 sobie... wkręć! :lol:
