Teraz jest 19 paź 2026, o 17:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 210 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 22:51
Dołączył(a): 15 cze 2012
Witajcie! Słowo się rzekło!
Nie chcę za bardzo wchodzić SunRiverowi w drogę z tymi konkursami co on organizuje w tym dziale, bo po pierwsze nie dorastam mu do pięt, a po drugie wiem, że on sam chce ogłosić na dniach jakieś konkursy. Również nagrody jakie "ufundowałem" nie są zacne*. Pewnie nawet nikt nie będzie chciał wziąć udziału, ale może jednak :lol:
Uwaga! Wszyscy mrugacze diodami on off i "HelloWorldy!" (a także migacze selektywni :lol:) na START! :)
Jak to powiada SunRiver (tyle, że on podpuszcza :lol: ) "Zadanie banalne" (w DIY na tym forum jeszcze nie widziałem):
Wyłącznik bezdotykowy
Wiem wiem. Zaraz pomyślicie: radiowy ... kontaktronowy itp. Otóż nie. Sterowanie ma się odbywać ręką jak w klasycznym wyłączniku naściennym tylko, że bez dotykania czegokolwiek ... i nie chodzi o wyłącznik dotykowy (wręcz przeciwnie!), czyli jakąś tam elektrodę i pomiar pojemności człowiek/ziemia itp :) Nie!
Urządzenie ma działać astabilnie i bistabilnie. Co to znaczy?
astabilnie - po przyłożeniu ręki do czujnika urządzenie załączy przekaźnik, a po odsunięciu wyłączy
bistabilnie - po przyłożeniu ręki do czujnika urządzenie załączy przekaźnik, a po odsunięciu nadal pozostanie włączony do następnego przyłożenia ręki.
Wybór trybu może odbywać się mikroswitchem lub wymuszeniem jakiegoś stanu np masy do jakiegoś wejścia ... to już pozostawiam Wam.
Warunki uczestnictwa:
1. Program musi być napisany w C
2. Koniecznie w eclipse
3. Przed końcem terminu wraz z projektem powinien zostać opublikowany listing kodu źródłowego (cały projekt eclipse, który umożliwi przetestowanie działania programu), w tym wątku w celach edukacyjnych dla reszty użytkowników i umieszczony w znacznikach SYNTAX - mile widziane bogate komentarze dla potomnych - tym co się "wstydzą" opublikować kod źródłowy - dziękujemy.
4. Hardware, czyli użycie poszczególnych pinów, jako poprawni programiści definiujemy w plikach *.h
5. Na płytce ATB (żeby sprawnie szła weryfikacja rozwiązań) w końcu jesteśmy na ATNEL-forum, więc już prawie każdy ATB posiada :)
6. Zdjęcia i filmiki ukazujące własny działający układ.
7. Mile widziany schemat podłączenia.
8. Opis działania :lol:, podjętych prób, napotkanych problemów...
9. Mogą w zabawie brać udział tylko zarejestrowani forumowicze do 00:03 06.09.12r. :)
Warunki uczestnictwa podlegają dyskusji :)
Czas trwania:
TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UPŁYWA 18 października 2012 o 23:59:59 :P
liczy się datowanie postu :)
Po tym terminie, po kilku dniach stronnicza komisja wybierze zwycięzcę - kierując się powyższymi kryteriami i osobistymi odczuciami :) Ostrzegam, że wyrok może być niesprawiedliwy bo póki co jestem człowiekiem, ale postaram się dla każdego uczestnika wymyślić nagrodę pocieszenia... choćby ciasteczko :) Jeśli nie będę na tyle odważny aby ogłosić wyniki konkursu to zrobię Ankietę i zwycięzców wybierze PAŃSTWO :)
Komisja w składzie (póki co):
NIEBO! - organizator główny
mirekk36 - fundator dodatkowy (dziękuję GURU!)
Jaglarz - fundator niespodziewany (ukłony z mojej strony)
Nagroda za 1-sze miejsce:
27 chipów z diodami RGB SMD 5060 podłączonych na elastycznej dwustronnej taśmie samoprzylepnej (łącznie 90cm)
Nagroda za 2-gie miejsce:
Jeden moduł (30cm) wodoodpornego oświetlenia LED Flat Flex również RGB
Nagroda za 3-cie miejsce:
10 diod LED 5mm ... w kolorze .... a co mi tam - niech sobie zwycięzca sam kolor wybierze :) zatem diody RGB! :)
Nagroda dla najbardziej "fiinezyjnego NIEBLOKOWACZA" :
mirekk36 napisał(a):
dorzucam do puli nagród drugą książkę "Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych"
Jeśli ktoś nie posiada to rzeczywiście jest o co powalczyć, bo lepszej nagrody sobie nie wyobrażam!
------------------------ [ Dodano po: tygodniu za sprawą Jaglarza ]
Nagroda, której zasady otrzymania ustali jej fundatror
Pendrive 2 GB (USB 2.0) w formie breloczka z twardej, barwionej gumy.
Oczywiście nie trzeba podpowiadać, że Jaglarz jest na tym forum na czasie i jest to znakomita nagroda dla wszystkich, którzy biorą aktywny udział w tym wątku Pytania młodego linuxowca ;) (zwłaszcza dla założyciela :lol:) Pewnie teraz żałuje, że jako członek JURY nie może wziąć udziału i zgarnąć pingwinka... zresztą ja też żałuję :) Dzięki Jaglarz!
Miejsca poza podium :)
Nagrody pocieszenia :) Jeszcze nie wiem cio :) Ale pewnie coś RGB :D
Wskazówki:
Teraz podpowiem co Wam się może przydać w roli czujnika:
- moim zdaniem najprościej będzie do tego użyć ADC, diodę IR i odbiornik IR np. świetnie sprawdzi się tu chyba fototranzystor (tylko nie róbcie bariery optycznej działającej na przecięcie wiązki - to ma reagować na odbicie podczerwieni od przyłożonej powierzchni)
- można też użyć metody ultradźwiękowej, ale to wydaje mi się bardziej skomplikowane
- pomiar temperatury ciała jeśli ktoś jest bardzo nap... ciepły :)
- użycie obrazu wizyjnego z kamery
Coś tam jeszcze pewnie dałoby się wymyślić, ale stawiam na to abyście użyli jednak pierwszej metody IR jako najbardziej ekonomicznej i najłatwiejszej do wdrożenia. Przemyślcie oczywiście możliwość zakłócenia pracy przez piloty sterujące pracą sprzętu AV w waszych domach.
Aby urządzenie było ergonomiczne w użytkowaniu nie powinno reagować na obiekty poruszające się w jego otoczeniu ... myślę że czułość powinna być ustawiona na około 3-8cm. Zwróćcie też uwagę, że nie powinien nastąpić efekt pracy astabilnej gdy ręka zostanie zbliżona na dłuższy czas.
Aha:
- w roli przekaźnika wystarczy oczywiście użycie jednej z 8 (6) diod LED znajdujących się na ATB (sadomasochiści mogą skorzystać z BUZZERA :) )
- miło będzie gdy oprogramowanie, które uda Wam się stworzyć pozwoli procesorowi na wykonanie jeszcze jakiś operacji, ale to już tylko będzie dodatkowym atutem przy wybieraniu zwycięzcy :)
- dodatkowym atutem będzie możliwość podłączenia (oczywiście w stosownej odległości np 0,5m) dodatkowych czujników sterujących tym samym przekaźnikiem. Coś a'la wyłącznik schodowy.
- każda dodatkowa zaproponowana funkcjonalność działa na Waszą korzyść :)
Ostrzegam, że nagrody mogą być przydatne w następnych konkursach :)
Miłej zabawy! :)
* "Niewiele Ci mogę dać, bo sam ... " :lol:
Wysłane z nowego ATB 1.05beta + ATB ETHERNET
Ostatnio edytowano 8 paź 2012, o 14:31 przez NIEBO!, łącznie edytowano 7 razy
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 23:02
NIEBO! napisał(a):
Aha:
- miło będzie gdy oprogramowanie, które uda Wam się stworzyć, będzie pozwalało na wykonanie procesorowi jeszcze jakichś operacji, ......
To ja powiem, że ze swojej strony za to Aha ;) wykonane w finezyjny sposób oraz oczywiście za w pełni udostępniony kod źródłowy wprost tu na forum, dorzucam do puli nagród drugą książkę "Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych"
Mam nadzieję, że szanowny autor konkursu nie będzie miał nic przeciwko temu ?
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 23:55
Dołączył(a): 22 gru 2011
Bardzo interesujący konkurs, i chyba wreszcie coś na moim poziomie. Rzadko biorę udział w konkursach, sam nie wiem z jakiego powodu, chyba ze strachu przed krytyką (wyjątek był w konkursie SunRivera, gdzie przedstawiłem projekt "selektywnej zmiany stanów logicznych na PORCIE C" procka ATmega 32), ale wtedy za dużo się nawąchałem denaturatu :lol:
Tym razem jednak chyba się przełamię. Mam już nawet wstępną koncepcję, czyli pomysła.
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 06:42
Ooooo jest pierwszy chętny uczestnik Obrazek cieszę się że zadanie przypadło do gustu :)... no to worner do roboty! :)
Mirku - rozumiem, że Twoje końcowe pytanie jest retoryczne! :) Bardzo dziękuję w imieniu "nieblokującego" uczestnika.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 10:21
hehehe... no to panowie do roboty ... a mnie tu nie było ....
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 12:04
ale Gwyn ja nie mam zamiaru startować w żadnym konkursie ..... już nigdy więcej ....
hehe nie musisz się obawiać i to już ostatni mój post w tym temacie ... nawet tu zaglądał nie będę
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 21:44
Pożyczyłbym Ci zestaw, ale:
1. Może mi się do listopada przydać :)
2. Jakbyś zobaczył jaka to jest fajna płyteczka to pewnie byś nie oddał :lol:
OK :) Przekonałeś mnie :)
Uwaga bez ATB'owcy! Żeby zwiększyć liczbę uczestników i za razem wyrównać szanse... no i zwiększyć poziom rywalizacji możecie zrobić ten projekt nawet na stykówce (jeśli wam wygodnie) albo na uniwersalce itp... ale jest jedno ale
Schemat musi być zgodny z ATB i należy korzystać z ATmega32 Czyli jeśli w zestawie ATB LEDy są podpięte do portu, a potem do VCC, to u Ciebie też tak ma być... to samo dotyczy innych elementów jak np przyciski itp. Zrozumiano? :)
Czyli teraz wszyscy dokumentacja w rączkę (strona 24) i do roboty!
I koniec z marudzeniem, bo usunę ten wpis! :)
Ostatnio edytowano 9 wrz 2012, o 22:07 przez NIEBO!, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 21:49
Szkoda, że takie krótkie terminy ;), sam myślałem jakiś czas temu na zbliżeniowymi włącznikami światła. Coś ala koncepcja jak w układach QT60326, czyli pojemnościowy bezdotykowy.
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 22:29
Skoro myślałeś o tym to może spróbuj ... najwyżej nie skończysz, a najtrudniej jest zacząć, no nie? :) Widzisz - ja jak startowałem we FreeStyle też nie myślałem ze zdążę, ale zacząłem tego dnia co został ogłoszony konkurs :) ... no i moim zdaniem nie zdążyłem, a i tak zostałem laureatem ... więc ... no już większej motywacji z mojej strony nie będzie! :) Na Twoim miejscu bym spróbował :lol:
A na termin nie ma co narzekać :) Prawie miesiąc ... czasami jest na zrobienie czegoś tydzień ... dzień ... o terminie na wczoraj nie wspomnę :)
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 17:31
Niebo.... miałem nie zaglądać, ale chyba startnę w konkursie ... tak da zasady :)
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 22:10
Hehehe mogłeś tego nie pisać, bo inni zrezygnują :lol: . Ale nie załamujcie się jeśli Sun weźmie udział to poszerzę pulę nagród i będą nadal miejsca: 1 do 3 + nieblokowacz + Sun + pocieszajki :D :D :D
A tak na poważnie to wiedziałem, że będziesz tu zaglądał co nowy wpis. Już chciałem napisać posta w stylu: "I tak wiem, że to teraz czytasz Sun", ale nie chciałem śmiecić :) Ale skoro sam już się odezwałeś, to wiesz co? Jestem zaszczycony i żałuję, że sam nie mogę wziąć udziału i stanąć z Tobą ramię w ramię ... poprzednio też nie mogliśmy się zmierzyć, bo Ty organizowałeś konkurs :) Musiałby konkurs zorganizować Mirek, albo np ... foreste :lol:
BTW ... dlaczego napisałeś:
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 06:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
Przecież to proste... Bo będzie je tylko organizował. Ewentualnie będzie członkiem jury :lol:
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 07:05
no co podpuścić was nie można ?? heheh
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 19:56
Pierwszy post zaktualizowany, tak więc mamy 5 głównych nagród.
"Do roboty, raz, dwa, doooooo roboty."
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 20:26
OOOO Matko! jaki prześliczny pingwinek ;) .... chyba się przebiorę za kogoś innego - tzn za początkującego i sam wezmę udział w tym konkursie ;) ..... ..... ale nie - na prawdę super milusiński USB - Szok ;)
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 14:59
No Mirek chyba rzeczywiście będziesz się musiał przebrać i wtedy na bank zgarniesz pingwinka :) Bo póki co jesteśmy na półmetku i żadnych rozwiązań ...
Czekacie do ostatniej chwili co przedstawi "konkurencja"? Hmmm? Czy może nie chcecie paść ofiarą plagiatu? :)
Czy może śpicie? :)
A może nikt nie chce pomrugać sobie kolorami tęczy RGB? Dajcie jakiś znak czy coś planujecie (chociaż na PW), bo jak nie, to dam jeszcze jakąś podpowiedź jak to zrobić podłączając dosłownie kilka elementów do ATB. Ale wtedy Wasze szanse spadają, bo ilość uczestników może wzrosnąć :) To podpowiadać czy nie? :)
Swoją drogą to zadanie ma trochę związek z łapaniem myszy (jeśli wiecie o czym mówię :) )
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 15:01
Dołączył(a): 01 maja 2012
Nie podpowiadać. Ja czekam na ATB ponieważ jeszcze nie do produkowano.
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 16:50
To fakt wkradło się małe opóźnienie z zestawami ATB :(
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 21:07
Mirku - No to proszę w pierwszej kolejności przesłać do kolegi pawcio0928, bo aż się pali widać żeby wypróbować ten fantastyczny zestaw :) Póki co nie podpowiadam zatem :)
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 21:12
Nawet się nie waż Niebiański bo dowalę z DSP-ka mrygadło diodowe z włącznikiem bezdotykowym i zmianą
efektów ... i na co ci to :P
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 21:29
... na co mi to?
Po pierwsze miałeś tu nie zaglądać Obrazek
Po drugie pewnie ciekawe byłoby to Twoje mrygadło więc chętnie bym zobaczył :)
Po trzecie cytując słynnego wieszcza: "Prowokacja znowu się udała" zarówno w stosunku do Ciebie jak i pawcio0928 8-) :lol: 8-)
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 21:33
orzesz ty orzeszku
nie kuś bo mój TSM320F ma 16 kanałów PWM i ojjoooojooojjj
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 21:34
No to czekam z niecierpliwością bo kilka pomysłów siedzi w głowie ale nie mam na czym po testować.
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 22:32
Niestety ja nadal czekam na zgodę zarządu, ale jak tylko dostanę potwierdzam moje zamówienie, co prawda na konkurs już się pewnie nie załapie, ale może......
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 23:26
Ein moment, jak powiedziała wróżka Hitlerowi (gdy spytał, czy długo będzie żył).
A na marginesie, większość produkuje swoje układziki w domowym zaciszu swoich warsztatów. Dlaczego po cichu? No bo końkurencja od SunRivera (w przebraniu) oraz Mirka (również nie w swojej skórze) planuje szturm na nagrody za pierwsze miejsca. Ale Niebo nie martw się, brak rozwiązań świadczy tylko o tym, że wygram konkurs :)
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 07:51
To ja LeClerc .... tylko się przebrałem ..... :P
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 08:12
I Mirek jako Michele, słuchajcie uważnie bo dwa razy powtarzać nie będę ;)
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 19:49
Chciałbym wszystkim z Ruchu Oporu przypomnieć że 18 X mija termin zgłaszania prac. I żeby się Herr Flick nie dowiedział. :lol:
Ostatnio edytowano 29 wrz 2012, o 12:18 przez Jaglarz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 21:05
Mam nadzieje że atb przyjdzie już we wtorek, to wezmę udział.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 21:58
Już dzisiaj nadleciała pierwsza maleńka partia z większej partii ;) więc od poniedziałku ruszają wysyłki
w razie czego może autor konkursu przedłuży nieco termin ? ;)
