KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 7 kwi 2025, o 02:46
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
    PostNapisane: 18 sie 2017, o 13:40
    Dołączył(a): 05 sty 2016
    Cześć
    Ostatnio postanowiłem zająć się tematem komunikacji po wi-fi. W moje ręce wpadł moduł ESP 8266 -01 (czarna soldermaska kupiony na allegro)
    Po podłączeniu do komputera przez przejściówkę ftdi jako USB-UART na monitorze portu szeregowego mam dość dziwną sytuację.
    Zacznę od tego że jedyne co przy module grzebałem to lutowanie goldpinów 90st (montaż na stykówce).
    Podpięcie wg schematu pojawiającego się na paru filmikach w interecie.
    vcc-3v3 (zewnętrzne)
    RX-TXD na przejściówce
    TX-RXD na przejśćówce
    GND - połączone (zasilanie zew, esp, przejściówka)
    Rezystor 10k między vcc, a CH_PD (bez niego moduł nie jest widziany na laptopie jako sieć wi-fi - podgląd)
    Rezystor 4k7 między vcc, a RST
    GPIO0 i GPIO2 nie podłączone
    Na przejściówce FTDI mam zworę na 3v3
    W środowisku Arduino włączam tryb monitora portu COM w celu nadawania komend AT
    baudrate ustawiony na 115200
    Wpisuję komendę "AT" (sprawdzenie statusu esp)
    w odpowiedzi przychodzi "ERROR"
    To samo dzieje się w przypadku innych komend
    Zastanawia mnie jedno w momencie gdy wyjmę jedną nóżkę rezystora od CH_PD,a następnie ją włożę na swoje miejsce dostaję "krzaczki"
    Krzaczki są "odczytywalne" w momencie ustawienia baud'a na 74880. Wtedy uzyskuję coś takiego:
    ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
    load 0x40100000, len 1856, room 16
    tail 0
    chksum 0x63
    load 0x3ffe8000, len 776, room 8
    tail 0
    chksum 0x02
    load 0x3ffe8310, len 552, room 8
    tail 0
    chksum 0x79
    csum 0x79
    2nd boot version : 1.5
      SPI Speed      : 40MHz
      SPI Mode       : DOUT
      SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
    jump to run user1 @ 1000
    rf[112] ⸮T⸮⸮⸮⸮⸮
    ostatnia linia jest dekodowana gdy powtórzę operację na 115200 wychodzi hasło "ready"
    Czy moduł może być uwalony?
    PostNapisane: 18 sie 2017, o 14:48
    Polecam temat: topic13972.html
    PostNapisane: 18 sie 2017, o 19:36
    i dlatego wątek zamykamy ....
