Teraz jest 11 mar 2025, o 15:29
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 19:34
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Mam nietypowy problem ;) Otóż z jakiegoś powodu podłączyłem diody LED w programatorze USBASP do GND zamiast do VCC ;D Efekt jest taki, że diody LED działają na odwrót. Dioda zasilanie w ogóle się nie świeci, a dioda od programowania świeci się cały czas i gaśnie tylko jeśli programuje ;)
Otworzyłem pliki programatora w eclipsie - cały folder "firmware" zmieniłem te diody LED w pliku usbasp.h, całość się komplikuje i próba wgrania programu do uC kończy się komunikatem "the file[lokalizacja/Relase/USBasp.hex] for the flash memory does not exist or is not readable". Z tego komunikat wygląda, że nie ma pliku hex.
Mam też jakiś błąd w folderze "usbdrv" i pliku "usbdrv.h". Chodzi dokładniej o "#include "usbconfig.h". Które najwidoczniej nie potrafi się znaleźć. Próbowałem dodać "../" ale jest jeszcze więcej błędów ;/
Czy ktoś może coś poradzić?
Z góry dziękuję!
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:07
Dołączył(a): 23 paź 2014
A nie zmieniałaś przypadkiem między czasie nazwy projektu? Spróbuj zrobić clean project a następnie build.
A w jaki sposób wrzuciłeś to do eclipsa? Przez import project czy tworzyłeś poszczególne pliki czy jak?
Ta sekcja jest podejrzana
zamiast lokalizacja powinna tu być nazwa projektu...
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:35
Projekt dodaję w następujący sposób: tworzę nowy "C project", wpisuję nazwę i później odznaczam "debug". Następnie klikam PPM i wybieram "import".
Słowo "lokalizacja" sam dodałem.
Próbowałem też przenieść plik "usbconfig.h" do folderu "usbdrv" ale to też nie pomaga ;/
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:43
a przy imporcie jak już wybrałeś co ma importować to zaznaczyłeś ptaka przy "Copy projects into workspace"?
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:49
Niestety ale nie widzę nigdzie takiej opcji. Mam opcje np. "create top-level folder" i jeszcze jakąś inną.
// EDIT:
Dobra, mam to już ;) wcześniej importowałem w inny sposób. Ale dziwne jest to, że teraz przycisk "finish" jest nie aktywny ;/
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:58
Ok jak widzę zaimportowałeś system plików
Ustawiłeś w opcjach projektu wszystko co trzeba (taktowanie i typ procka)?
A tak apropos skoro masz błąd przy kompilacji to nie dziwota że brak pliku hex
W ten sposób eclipse nie chce zaimportować bo to było pisane w czym innym i schemat projektu się różni.
musisz kilka kosmetycznych rzeczy zrobić.
1 - w pliku usbdrv\usbdrv.h
zmienić
na
2 - po przekompilowaniu w tym samym pliku posypią się warningi, w każdym miejscu (oczywiście nadal tego pliku) gdzie wywali warning musisz na początku dodać const
3 - po przekompilowaniu kolejne warningi się sypią w pliku usbdrv\usbdrv.c i tu przed każdym typem zmiennej która jest zawarningowane też const czyli np:
jest
zmieniasz na
4 - po przekompilowaniu warning pojawi się w main
sekcję
zmień na
5 - i wreszcie w pliku clock.h zakomentuj linie z #define F_CPU lub poprostu ją skasuj
jeśli nadal coś będzie spróbuj clean project a następnie build
Sprawdzone na wsadzie pobranym ze strony http://www.fischl.de/usbasp/ na najnowszym dostępnym.
(pisząc "sprawdzone" mam tu na myśłi fakt że kompiluje się bez błędów, czy wsad zadziała prawidłowo to trzeba sprawdzić na "żywym organiźmie")
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 18:49
Bardzo ci dziękuję kolego za pomoc!
Bardzo ułatwiłeś mi zadanie. Samemu chyba bym do tego nie doszedł. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój bezcenny czas na pomoc.
Wszystko oczywiście działa. Także jeszcze raz, dziękuję!
