Teraz jest 21 wrz 2026, o 16:07
PostNapisane: 17 lut 2017, o 12:57
Dołączył(a): 06 lut 2014
Postanowiłem stworzyć projekt składający się:
- ATB 1.04b, procesor Atmega32 taktowanie 11 MHz, zasilanie 3,3V z ATB DIGI-LION2 plus akumulator.
-Wyświetlacz Nokia3310 oparty na sterowniku pcd8544.h, korzystam z biblioteki SunRivera.
Połączenie wyświetlacza z płytą to : PB0 – DC, PB4 – CE, PB5 – DIN(MOSI), PB6 – RST, PB7 – CLK.
Program działa ale po podłączeniu do zestawu programatora ATB-USBASP 4.1 obraz na wyświetlaczu znika, układ można przeprogramować ale obrazu dalej nie ma, aby obraz się ukazał muszę odłączyć ATB-USBASP 4.1 od zestawu i zresetować mikrokontroler. Natomiast z programatorem ATB-USBASP 3.0 wszystko działa, mogę programować układ nic nie muszę odłączać ani resetować. Obydwa programatory nie zasilają ATB 1.04b.
Pytanie co robię źle co jest nie tak ?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:16
Po prawej stronie ZIELONEJ diody LED przy złączu KANDA jest mała zworka SMD , która jest domyślnie zlutowana na programatorze, weź ją rozlutuj i sprawdź ?
Daj znać jak wtedy się zachowuje ok?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 16:04
Zworka rozlutowana ale nic to nie zmieniło, układ mogę zaprogramować mikrokontroler działa bo miga mi dioda na na PC7 a wyświetlacz gaśnie i muszę programator odłączyć i zresetować atmege. Przypuszczam że inicjalizacja wyświetlacza się nie udała.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 16:08
pokaż może schemat jak masz podłączony ten wyświetlacz bo wiesz te literackie opisy to mi nic nie mówią
może wtedy coś mi przyjdzie do głowy - ale muszę widzieć schemat
PostNapisane: 17 lut 2017, o 16:26
Ok ale jutro bo dziś już nie zdążę.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 16:29
ale nigdzie się nie śpieszy ;) na spokojnie byle dobrze było widać co się dzieje na schemacie
PostNapisane: 17 lut 2017, o 23:33
ATB 1.04b zasilane Vcc=3,3 V z DIGI-LION2.
Programator ATBUSB podłączony przez złącze kanda. (przełącznik zasilania ATBUSB na OFF)
Praktycznie innych połączeń niema.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 00:01
No już w BARDZIEJ pokręcony sposób nie mogłeś tego podłączyć ;) masakra
weź ty zmień podłączenia - czyli przede wszystkim daj pin RST wyświetlacza na inny niż PB6
po prostu przenieś wszystko co się da poza ISP. Zostaw tylko konieczne rzeczy na ISP/SPI o ile w ogóle używasz SPRZĘTOWEGO SPI ? - a używasz ?
Bo jeśli używasz programowego SPI to kompletna masakra ;) przenieś to wtedy na PORTA albo PORTC i sprawdź
jak tam będzie to samo to masz jakąś mega skuchę w programie
PostNapisane: 18 lut 2017, o 11:19
Bardzo dziękuje za podpowiedz, szczerze mówiąc nigdy nie zaglądałem tak dokładnie do tej biblioteki zawsze działała bez problemu i dalej działa (nic nie zmieniałem poza kontrastem), bibliotekę pobrałem z tego wątku http://forum.atnel.pl/topic2115.html a dokładniej http://forum.atnel.pl/topic2115-60.html#p125712.
Podsumowując czeka mnie trochę zabawy. :D
PostNapisane: 18 lut 2017, o 11:49
Dołączył(a): 10 lip 2015
I takie małe spostrzeżenie ode mnie. Podróbki tych wyświetlaczy nie zawsze działają idealnie z 5V na liniach danych, dlatego ja zawsze daję konwersję napięć na tranzystorach.
Już widzę, że całość zasilasz z 3,3V.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 12:03
Bo biblioteka działa bez problemu
zobacz pan sobie na TEN przykład:
http://mikropasje.blogspot.com/2016/02/ ... frowy.html
masz tam schematy w tym zobaczysz sobie JAK W OGÓLE powinny wyglądać schematy, jak powinny być narysowane ale też JAK trzeba podłączać taki wyświetlacz .... a ty masz te rezystory 10K ? przy wyświetlaczu ?
PostNapisane: 19 lut 2017, o 14:27
Bardzo dziękuje za udzielone wskazówki. Przyczyną moich problemów było użycie pinu PB6 (MISO).
Przepraszam za moje bazgroły (schemat połączenia), sporadycznie rysuje schematy na PC i nabazgranie tego szkicu zajęło mi ponad godzinę.
