Teraz jest 3 wrz 2026, o 03:22
PostNapisane: 20 sty 2017, o 08:14
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Czy ktoś z was zestawiał te dwa czujniki ze sobą w celu sprawdzenia dokładności pomiaru?
Mam termometr za oknem, pracował na dth22 jako pomiar temperatury i wilgotności, zawyżał mi pomiar temperatury.
Wstawiłem obok ds18b20...to samo, pomiar zawyżony:)
Wychodzi ze miejsce gdzie zainstalowałem czujnik w jakiś sposób nagrzewa się od okna:/
Mam dwa pomieszczenia, po tej samej stronie, czujniki oddalone o jakieś 5m od siebie.
Na jednym pomiar temperatury -3C, na drugim +2C..
Wychodzi ze pomiar zle jest wykonany, zastanawiam sie dlaczego:)
PostNapisane: 20 sty 2017, o 08:58
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zamień czujniki miejscami i zobacz jaki to da efekt :)
PostNapisane: 20 sty 2017, o 10:01
Dołączył(a): 26 lut 2014
Czujnik może się ogrzewać np. na skutek radiacji, albo samoczynnie w obudowie np. od innego elementu.
Ja tak miałem w zeszłym tygodniu. Położyłem 2 czujniki ds18b20 praktycznie stykające się do siebie i różnica była w granicach 0,2stopnia, co jest wartością w 100% akceptowalną - błąd pomiarowy.
Natomiast gdy przełożyłem drugi czujnik w miejsce oddalone o jakieś 3m (wystający za okno po prostu - czysto testowo), pierwszy w miarę starannie umieszczony, to różnica między jednym i drugim potrafiła wynieść 2-3 stopnie.
Proponuję albo dodać dodatkowy termometr najpierw w jedno potem drugie miejsce i porównać odczyty, albo zestawić je ze sobą (czujniki) albo zamienić miejscami.
PostNapisane: 20 sty 2017, o 10:29
O tym na forum jest pełno informacji np:
topic10994.html
post160827.html
post150558.html
topic16319.html
użyj opcji szukaj zresztą zobacz na dokładność DS a DHT
pozdrawiam
PostNapisane: 20 sty 2017, o 10:31
Dołączył(a): 19 lip 2013
Akurat niedawno robiłem sterownik,który ma oba czujniki. Rożnicę gdy leżały obok siebie były nieznaczne
PostNapisane: 20 sty 2017, o 15:53
Przesuje go troche moze faktycznie ogrzewa sie od okna:)
Dwa termometry kolo siebie (jeden na ds-ach, drugi na dth) wskazuja tak samo (no prawie), juz przerobilem uklad by odczyt temperatury miec z ds-a, z pominieciem temperatury z dth, niestety to samo:)
wiec to nie soft, nie czujnik, chyba miejsce mocowania:)
PostNapisane: 20 sty 2017, o 20:07
Weź oba czujniki połóż na stole obok siebie przykryj szklanką najlepiej głębokim talerzem poczekaj ze 30 minut i sprawdź jaką mają różnice.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 10:29
Dołączył(a): 16 cze 2013
Stary temat. Budynki, nawet te ocieplone promieniują ciepłem. Dlatego zimą parkuję auto jak najbliżej ścian w mieście. Zero skrobania. Różnica jest na poziomie kilku stopni C.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 20:08
faktycznie, przesuniecie czujnika poprawilo pomiar...
cieplo ucieka przez okno jak szlag..
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:26
Nic nowego :) dlatego okna parują :) wewnątrz pomieszczenia szyba ciepła, na zewnątrz zimna i różnica temperatur robi swoje.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 23:37
Ok jeszcze jedno pytanie.
Jak czesto padaja wam te czujniki dth22?
U mnie juz chyba 4 polecial po ok 4 miesiacach na zewnatrz..
Staje na 1.4% wilgotnosci,czytalem ze tak wlasnie padaja,korozja lub cos..
Mam dth w obudowie i przykrytyty czujnik kapturkiem,by na niego nie padalo,dojscie powietrza jest od dolu,znowu padl..
Moze jakis inny czujnik polecacie, dth11 i 22 niestety nie nadaja sie na zewnatrz chyba.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 00:02
Tutaj się z tobą zgodzę nawet z !
Mi padły 2 w ciągu roku w osłonie radiacyjnej ale wystarczy go wziąć do domu porządnie przedmuchać suszarką i ruszają dalej.
W nowej wersji stacji przejdę prawdopodobnie na Si7021 - cyfrowy czujnik wilgotności i temperatury I2C
