squeez napisał(a):
jak pracuje to w niesprzyjających warunkach, indukcja, duże "szarpania" zasilania to daj mocniejsze podciągnięcie niż 10k dla reset i nie zaszkodzi kondensator od masy do resetu tak np. z 10nF
Przyczyna może być taka że jak reset padnie (potencją spadnie na pinie) procesor wejdzie w stan resetu i wówczas to co się dzieje na ISP może mieć wpływ na procesor.
Jeśli problem leżał w resecie to procek nie przechodził by do wykonywania programu i normalnej pracy. Jak wyślę komendę resetu procka to on się resetuje i zamiast rozpoczynać sekcję bootloadera ( czas mam ustawiony na 5s powinna świecić dioda 5s) to od razu uruchamia sie program docelowy ( sygnalizacja poprzez pulsowanie diody zaraz na początku kodu)
Jak działa bootloader to dioda świeci 5s a następnie zaczyna pulsować
Z tego wywnioskowałem że coś musiało go wykasować
