Teraz jest 21 wrz 2026, o 21:20
PostNapisane: 2 sty 2017, o 10:50
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy podpowie ktoś które fusbity odpowiadają za blokadę nadpisywania się bootloadera.
Czasami po kilku wgraniach kodu przez bootloadera kasuje mi się bootloader muszę go ponownie wgrać i wszystko śmiga pewien czas
PostNapisane: 2 sty 2017, o 12:08
Nie ma takiej blokady - coś musisz strasznie mieszać, że takie cyrki ci się dzieją
PostNapisane: 2 sty 2017, o 12:35
To Koledzy daliście mi do myślenia teraz.
squeez napisał(a):
pin reset procesora jest podciągnięty do plusa zasilania? na liniach ISP co masz podłączone? bo tu bym się doszukiwał problemów.
Reset standardowo podciągnięty do VCC. Na liniach ISP nie mam nic tylko wyprowadzone piny do programowania przez USBASP.
Kod wgrywam poprzez moduł wifi.
Pytanie czy jest możliwość aby sekcja bootloadera sama się zmodyfikowała/usunęła podczas wgrywania kodu?
Czy przypadkiem LOCK BITS nie zabezpiecza się sekcji bootloadera ?
Ostatnio edytowano 2 sty 2017, o 13:03 przez matekogon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sty 2017, o 13:15
squeez napisał(a):
jak pracuje to w niesprzyjających warunkach, indukcja, duże "szarpania" zasilania to daj mocniejsze podciągnięcie niż 10k dla reset i nie zaszkodzi kondensator od masy do resetu tak np. z 10nF
Przyczyna może być taka że jak reset padnie (potencją spadnie na pinie) procesor wejdzie w stan resetu i wówczas to co się dzieje na ISP może mieć wpływ na procesor.
Jeśli problem leżał w resecie to procek nie przechodził by do wykonywania programu i normalnej pracy. Jak wyślę komendę resetu procka to on się resetuje i zamiast rozpoczynać sekcję bootloadera ( czas mam ustawiony na 5s powinna świecić dioda 5s) to od razu uruchamia sie program docelowy ( sygnalizacja poprzez pulsowanie diody zaraz na początku kodu)
Jak działa bootloader to dioda świeci 5s a następnie zaczyna pulsować
Z tego wywnioskowałem że coś musiało go wykasować
PostNapisane: 2 sty 2017, o 15:12
Dołączył(a): 30 cze 2016
Najlepiej ustawić lockbity tak aby zablokować możliwość zapisu sekcji bootloadera.
Situs != Situs
PostNapisane: 6 sty 2017, o 15:21
Temat zamykam
