Teraz jest 17 lis 2026, o 02:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 1 gru 2016, o 12:08
Dołączył(a): 19 gru 2014
Mirku, wiemy, że przygotowujesz płytkę sterownika do Matrixa, czy można by było prosić o wykaz elementów które trzeba będzie samemu dokupić, ponieważ chciałbym zakupić części do płytki wyświetlacza, a że w żadnym sklepie w Lublinie nie ma SMD :(, muszę to kupić w jakimś sklepie internetowym, to przesyłka będzie droższa od samych elementów, więc dobrze by był zamówić wszystko razem.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 12:46
już już - proszę jeszcze chwilę - ledwo dyszę przygotowując wszystko ....
PostNapisane: 10 gru 2016, o 12:52
Mirku zabrałem się za lutowanie LED 8x32 DOT MATRIX DISPLAY w związku z tym mam pytanie dotyczące złącza CON3
troszkę nie zaskoczyłem i brakuje mi elementu 2x5 w rastrze 2mm (złącze IDC) mam same w rastrze 2,5mm czy te złącze jest potrzebne jak będziemy chcieli korzystać tylko z jednego panelu ?
Nie posiadam takiego złącza a jak wlutuję wyświetlacz to później już klapa bo luty od tego złącza są pod wyświetlaczem dlatego pytam.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 13:20
ono nie jest aż tak mocno potrzebne tak na prawdę ... chociaż z drugiej strony ...
hmm mogłem wprowadzić je też do oferty sklepu... ale chyba zapomniałem
może w przyszłym tygodniu wprowadzę
to złącze pozwala się fajnie dopinać ze sterowaniem od tyłu a nawet przechwytywać wyświetlacz z rąk sterownika jeśli ten będzie dolutowany z boku ;)
PostNapisane: 10 gru 2016, o 17:59
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ja odnośnie tego samego co kol majster , dodatkowo aby były kompletne IDC 2mm (męskie / żeńskie) plus dodatkowo taśma gdyż
u mnie na mieście brak jak złączy tak taśmy .
PostNapisane: 10 gru 2016, o 18:22
Racja ... pomyślimy o komplecie
PostNapisane: 10 gru 2016, o 20:58
Mirku jeszcze jedna kwestia ... chwilkę musiałem pomyśleć ale dałem radę za pomocą twoich PDF nie mnie w boom masz inne oznaczenie ! U2 U3 i U4 niż na PCB np
U4 i U3 zerknij na pcb :) dla mnie to nie problem ale dla osoby która zaczyna zabawę to może zgłupieć :) Jak możesz to opisz tę różnicę w PDF aby osoby początkujące nie miały problemów :)
Swoją drogą bardzo fajna płyteczka :) a i wielkość pól ~5mm jednego ledna na wyświetlaczu hmm bajecznie w końcu bez okularów w nocy i nad ranem będę widział to co wyświetlacz wyświetla :)
Pozdrawiam :) i więcej tak owocnej pracy życzę :)
PostNapisane: 10 gru 2016, o 21:26
Dołączył(a): 29 mar 2012
Ja od siebie dodam, że błąd jest w pliku ATB-MATRIX-3D.pdf. Scalaki SCT2024 w obudowach SOP24 powinny mieć opisy U1A i U2A. W pliku ATB-MATRIX_BOTTOM.pdf opisy są prawidłowe.
Dziękuję koledze majster za zwrócenie uwagi na złącze CON3. Patrzyłem na dokumentację już wiele razy i nie zauważyłem że to raster 2mm. Choć goldpinów mi nie brakuje, ale akurat tego typu nie mam na stanie, a moduł ATB-MATRIX już zamówiony.
PP
PostNapisane: 10 gru 2016, o 21:42
Tak tyle że ża 3d itp wygląda to jak raster 2.5mm i stąd moje zdziwienie :) Nie mniej w pliku boom jak byk pisze 2mm :)
Moja wina jak i twoja :D czytać czytać i jeszcze raz czytać, to samo tyczy się MNIE :)
Stąd ten post jak ktoś oleje IDC jak ja bo myśli że to 2,5mm to już wie, że to raster 2mm :)
W pliku boom jest to napisane :)
PostNapisane: 10 gru 2016, o 22:05
jest mały błąd na PCB ale hmmm trudno mi wręcz uwierzyć żeby to był problem. Są TYLKO dwa takie scalaki, specjalnie mamy w ofercie te z większym rastrem, nie pasują NIGDZIE indziej na PCB ... więc dla nikogo to nie jest problem jak myślę
PostNapisane: 10 gru 2016, o 22:36
Tak Mirku i ja to wiem, patrze na PCB i zdziwienie ... ale chwila myślenia i no wiem gdzie co ma być ale początkujących w tych sprawach może to mylić dlatego też napisałem gdyby szukali informacji aby się upewnić :)
Pozdraiam
PostNapisane: 10 gru 2016, o 22:44
Nie może ponieważ przygotowaliśmy bardzo dobrą instrukcję montażową
PostNapisane: 11 gru 2016, o 00:08
Tutaj się z tobą w 1000000000000% zgodzę ale nie każdy do niej patrzy niestety :(
Dlatego twierdzę, że warto na łamach forum opisać takie niuanse
PostNapisane: 11 gru 2016, o 00:13
pisać zawsze warto ;)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 16:04
Chciałem się pochwalić zmontowanym i działającym ATB-MATRIX i dołączyć fotkę lecz gdy odpalam fioletowy przycisk Dodaj obrazek wyskakuje takie info " Wybierz PLIK(i), które chcesz wgrać na serwer: " gdzie PLIK przekierowuje mnie na stronę
Mobiworld jest on serwisem subskrypcyjnym aby uiścić opłatę -- czy to właściwe
PostNapisane: 11 gru 2016, o 16:12
Zmień przeglądarkę, sprawdź antywirusem, odpal to na komputerze a nie na tablecie, nie używaj TrapTalka ....
wtedy na 100% dodasz obrazek ... nie mam pojęcia co to jest jakiś koci mobiworld ... to na pewno nic od nas - bo wszystkim innym i mnie również działa normalnie dodawanie obrazków ... Jak mówię - może ty działasz na tablecie przez jakiegoś traptlalka
a z chęcią bym zobaczył jak wygląda dzieło gdy ktoś sobie zlutował ;)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 16:34
Stale na stacjonarnym ATX z XP , nic nie zmieniałem kiedyś też nie miałem problemów z fotkami .
Dziękuję MIRKU
przedtem odpalałem z google chrome teraz explorerem
za kilka chwil wkleje obrazki płytki BOTOM gdyż wymysliłem złącza pod MATRYCE.
Wymyślone ogniazdowanie MATRYC
ObrazekObrazekObrazek
pozdrawiam
PostNapisane: 11 gru 2016, o 17:14
nieeee ... nooo ŚLICZNIE śmiga ! ;) ślicznie !
PostNapisane: 11 gru 2016, o 23:50
To są goldpiny precyzyjne wyjęte z osłon ? :)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 05:47
TAK kolego majster
PostNapisane: 12 gru 2016, o 13:45
Dołączył(a): 24 sty 2012
ALE ALE .... MAM DOBRĄ INFORMACJĘ JEDNAK !
Już za kilka dni pojawi się przedsprzedaż płytek STEROWNIKA do wyświetlaczy matrycowych - i do nich też będzie można dokupić części do matrycówek z rabatami ! ;) ... uuuf i to w pełnym automacie sklepowym - a więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni.
Mirku, jak wygląda sprawa tych płytek?
I ewentualnie złącz IDC do ATB-Matrix?
Jest jakaś szansa, że się pojawią?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 14:14
ok mówcie mi szybko jakie odcinki taśmy tej w rastrze 2 mm chcielibyście - 30 cm wystarczy ?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 14:18
moim zdaniem wystarczy
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:23
No to już są w sklepie gadżety - zapraszam ;)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:24
Mam pytanie gdzie można dostać filtry na matryce i jakie powinny być gatunkowo. :roll:
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:27
A o jakie kolega filtry pyta - z ciekawości ja zapytam ?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:28
No właśnie Mirku na ATB-MATRIX np?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:40
hmm ok ale ja nie za bardzo wiem jakie filtry więc nie pomogę ... ale może ktoś będzie wiedział to podpowie ... bo ja np nie stosowałem żadnych filtrów ....
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:44
Pytam się gdyż bez filtra jak pada słońce to kiepsko widać diody .
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:46
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... hmmm .... no ja się zastanawiam co ty masz na myśli mówiąc filtr w tym wypadku a tobie może chodzi o przednią plexę którą ja zastosowałem ? No to nie żaden filtr tylko element obudowy - taka przyciemniana lekko pleksi ;)
