KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 5 maja 2025, o 20:23
    PostNapisane: 30 lis 2016, o 21:25
    Dołączył(a): 20 lut 2016
    Jestem początkujący zacząłem się bawić Arduino i pisać niestety też w arduino
    Celem i pomysłem miało być zrobienie małego układu pomiaru temperatur i miało to się wyświetlać na klasycznych wyświetlaczach 2x16 znaków
    Miał mi to kolega zrobić ale się nie doczekałem
    oglądnąłem Wideo poradniki i na pierwszy ogień poszedł 0.96 cala Oled nie mając pojęcia o C ++ pchałem się na gotowcach z arduino ..wiem wiem ..
    no i na oledziku udało mi się już wyświetlać wszystko co chciałem .
    -4 odczyty z 4 czujników DB18xx
    -Odczyt z termopary z układu max 6675 + termopara 1200 st C
    -Odczyt z czujnika ciśnienia 4 barowego z układu instalacji LPG przedefiniowany by pokazywał ciśnienie i pod ciśnienie z układu dolotowego silnika
    Dodatkowo miało być AFR ale tego tak łatwo bez dodatkowego sterownika nie da się ogarnąć
    czujniki ciśnienia paliwa oleju itp ...
    Do rzeczy Oled wiadomo jest szybki fajny ale jest mały ..
    Wiec poszedłem na głęboką wodę i zakupiłem 2.4 cala TFT il9341
    znalazłem wszystkie chyba zoptymalizowane biblioteki do tego i coś na upartego dało by się tam szybko wyświetlać ale stwierdziłem że to nie ma sensu
    Wiec teraz zakupiłem FT811CB-HY50HD stąd http://elty.pl/pl/p/Wyswietlacz-LCD-5-8 ... FT811/1790
    mam go od wczoraj z gotowych biblotek udało mi się wgrać na GD3 tz pomodzić by wystartował
    i jak to zwykle bywa wyświetla już to co chcę choć nie wiem czemu ogranicza mi zmienne go "Liczb Naturalnych "
    tz mam zmienną 2,18 pokazuje 2 a mam -0.99 pokazuje 0
    zna ktoś dokładnie tą bibliotekę lub coś poradzi ..
    Jeśli mnie nie zjecie od razu to będzie dobrze zabawa z takim projektem to naprawdę hobbistycznie , na codzień zajmuję się Renowacją mebli i stolarki ,Samochody w wolnym czasie a to już jest przyjemność i zabawa tz walka o KM
    PostNapisane: 30 lis 2016, o 21:59
    trudno, co na to poradzić ....
    ale w związku z tym proszę zakładaj swoje wątki w dziale arduino - tym razem przenoszę.
    PostNapisane: 30 lis 2016, o 22:02
    Dziękuję i dziękuję też za filmiki
    które oglądałem
    miałem właśnie tam napisać ..
    gmeram w bibliotece i nic nie mogę znaleść jakaś podpowiedz ?
    zmienna podana na serial monitor wyświetla się poprawnie
    PostNapisane: 30 lis 2016, o 22:33
    no tu ja ci już nie pomogę bo KOMPLETNIE nie znam się na andruino
    PostNapisane: 30 lis 2016, o 22:59
    a jakąś wiedzę odnośnie wyświetlaczy na sterowniku FT8xx a dokłądniej FT 81x
    PostNapisane: 30 lis 2016, o 23:05
    zdaje się, że na naszym forum ktoś coś pisał o tym ale trzeba byłoby poszukać - sam nie umiem teraz tego na szybko znaleźć - ale może ktoś z andruinowców coś podpowie
    PostNapisane: 30 lis 2016, o 23:11
    problem polega na tym, że musisz sobie przerobić libsa ... gdyż w libsach od FT800 zmieniono tylko Adresy
    żeby działało z FT81x i zasadniczo nie wzięto pod uwagę róznic miedzy FT8xx a FT81xx
    uważaj ... z kompem na takim displayu ... żeby ci potforek jak mój nie wyszedł :P
    topic16275.html
    FT810 i 811 ruszałem z kinetisem .. ale to znajdziesz na mojej stronie ...
    PostNapisane: 30 lis 2016, o 23:13
    oo będę zaraz czytał a już na 1 rzut mnie zmiażdżyło
    Niestety u mnie ciągnięcie info z Ecu mija się z celem bo to kompy z lat 97 -99 na protokole 9142 -2
    wolne jak .. choć używam AFR - ala data logera z innovate LM 02
    gdzie można logować sygnały z Ecu + AFR z rury wydechowej (+analogi prosto z czujek )i generować tabelki po TPS ,MAF czy jak się da MAP itp///
    ale w przypadku EMS 2000 jest tragicznie czym wiecej tym gorzej .. wiec dla tego poszedłem w odczyt w pełni analog
    Pomiar przepływomierza był by też fajny ale trzeba dokładnie znać parametry a to już ciężko
    ------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
    Do obsługi auta które jest już zabawką bo 200 KM/ 300 Nm w serii daje spore możliwości a to na start ,..
    wiem mniej wiecej jakie są różnice między biblotakami ale udało mi się znaleść tylko tą GD3 pod 811
    jak mi się uda by wyświetlała po przecinku i z minusem to będę w raju + zmiana Trzcionki na większą i coś ala digital ... i bedzie jazda do auta z tym
    PostNapisane: 1 gru 2016, o 08:28
    Dołączył(a): 26 lip 2015
    Co do tych wyświetlaczy auta itd nie pomogę bo za cienki jestem, ale co do wyświetlania liczb z przecinkiem lub minusem to nie możesz napsiać swojej funkcji np dla liczb z minusem.
    dałem przykład dla minusa, ale również się da bez problemu dla przecinka.Najlepiej jakbyś spróbował sam napisać a jak nie wyjdzie to daj ten kod i pomożemy. :)
    PostNapisane: 1 gru 2016, o 09:12
    wolne jak
    szybkość niema tu znaczenia w przypadku transmisji bo zależy co czytasz ... a tylko czytał bedziesz
    bez wprowadzania modyfikacji parametrów wiec nie musisz mieć danych RT. a odczyt parametrów co 0,5s jest wystarczający
    ja poszedłem w drugą stronę gdyż jest dla mnie korzystniejsze i mój hmm.. landzio to też już staruszek ... ale po dużych zmianach
    Funkcję do obsługi przecinków musisz sobie napisac niestety , ja narazie nie udostępniam swojego libsa dla arduino, ale niebawem
    udostępnię pod gcc dla AVR ...
    PostNapisane: 1 gru 2016, o 21:15
    Spoko tylko ja już uzyskuję liczbę z minusem tz zmienną dobrze zdefiniowaną ona mi się poprawnie wyświetlała na Libsach ssd1306 czy IL94XX coś tam
    odczyty z DB18 mam bez przecinków już w programie
    mam odpowiedno zmodzony analog read A0 np przedefiniowane napięcia 0-5V na 0 - 3 Bar z czujnika ciśnienia w instalacji LPG
    Podając 3.3 V ma być 2.18 a dla 5 V ma być 3,20 coś takiego bo zasięg czujki jest do 4.8 V ,,, i zmienna jest ok jak ją z programu wyświetlam też na serial monitorze
    to podaje dobrze problem w tym że wyświetlacz pokazuje zaokrąglone liczby całkowite ?
    ew Proszę o pomoc w odpaleniu libsa z FT800 bo znalazłem sposób co się z mienia w przypadku 801 ale do nowszych nie ma ..
    dodanie zamiast GD3 GD2 też odpala wyświetlacz ..
    PostNapisane: 1 gru 2016, o 21:20
    ależ jest ....
    nie kopałeś na mojej stronce ...
    PostNapisane: 1 gru 2016, o 21:21
    już dokopałem się że się chwaliłeś
    SunRiver napisał(a):
    Jak na razie pojawiły się 810 i 811 a co za tym idzie wiecej możliwości
    szczegóły u mnie :)
    PostNapisane: 4 gru 2016, o 20:35
    Kopiąc "neta"
    natrafiłem na stronę Kolegi Jastrzębskiego
    jak i na właściciela tej strony http://www.sunduino.pl/wordpress/ft81x_czesc2/
    hahah
    nie wiem da czego ale w końcu udało mi się uruchomić plik gradient ze strony elty.pl
    Leonardo + wyświetlacz
    Hardwere SPI +
    CS 9 PD 4 a int 3
    ale ten przykłąd jest tak rozbudowany ze względu na tą uniwersalną bibliotekę co sobie sama znajduje odpowiedni chip że nie wiem co mam wykastrować z tego przykładu
    by odpalić tylko jego inicjalizacje wrzucić tło i zacząć pisać ...
    PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:50
    wykastrowanie działającego przykładu ze strony elty.pl udało mi się wyświetlać teks i zmienną ale jest to samo co dla Game duino 2=3
    wiec będę się uczył jak zrobić odczyt cyferek ujemnych i z przecinkiem lub jak się pojawi właściwa biblioteka ,,
    jeszcze coś mi świta że ta z 800 powinna działać na 811 ? po modach ?
    i czy na wyświetlaczu FT800 da się wyświetlać floaty ?
    PostNapisane: 18 gru 2016, o 03:16
    Udało mi się po 8 godzinach kopania neta nauczyć się jak konwertować zmienne do tablicy tekstowej i to wyświetlać jako tekst w komendzie FT8xx
    wiec jest sukces ... teraz trzeba powiekszyć te literki i cyferki i jedziemy z tematem ..
    PostNapisane: 30 gru 2016, o 00:54
    A oto i początki walki wkrótce będzie finalna wersja
    [img=https://obrazkiforum.atnel.pl/13058/82e47a5402c36cce9caf8d3562505264.jpg]Obrazek
    Udało się zapchać już 85% pamięci w Leonardo dobrze że Mega leży
    PostNapisane: 30 gru 2016, o 09:37
    Dołączył(a): 19 gru 2016
    Uparty jesteś, ale w tym przypadku to zaleta :D
    Ciekawie się czyta twoją relację :P
    PostNapisane: 30 gru 2016, o 12:31
    Generalnie to kolega mi miał to zrobić obiecywał że wszystko się da i tak czekałem pół roku aż w końcu kupiłem graty i zacząłem zabawę to w weekend udało mi się małego oleda uruchomić potem termoparę
    Potem czujniki ds18 itp ,,
    to co znajdę w necie trochę szczęścia i jakoś mi to wszystko działa
    PostNapisane: 5 lut 2017, o 21:31
    problem z przejsciem na megę się znalazł program się zawiesza w inicjalizacji wyświetlacza komendą
    GD.begin()
