Teraz jest 25 sie 2026, o 06:12
 Tytuł: arduino i sharp
PostNapisane: 25 lis 2016, o 16:06
Dołączył(a): 24 lis 2016
Witem, na początku chciałem zaznaczyć, że dopiero zacząłem swoją przygodę z programowaniem więc proszę o wyrozumiałość. Jak z elektroniką nie mam dużych problemów to z tym... Więc tak, parę dni temu zaopatrzyłem się w Arduino UNO, przeczytałem kilka artykułów i postanowiłem zacząć robić robota. W pierwszym programie postanowiłem użyć czujnika optycznego Sharp. A więc dobijając do brzegu, program oo razu po uruchomieniu ma załączyć 2 diody LED (pin6 i pin7)(w przyszłości silniki) gdy zbliżamy rękę do Sharpa, układ ma się zatrzymać na jedną sekundę (nic się nie świecić). Po upływie sekundy mają się załączyć 2 diody (pin6 i pin8). Gdy oddalimy rękę ponownie mają się zapalić diody 6 i 7 również po upływie sekundy ( tu również w trakcie tej 1 sekundy nie ma się palić żadna dioda). Dodatkowo dioda 6 i 7 mogą się palić tylko 5 sekund, czuli po upływie 5 sekund układ ma się wyłączyć chyba, że zbliży się dłoń do sharpa. Niżej schemat z tym z czym się męczę od ponad 3 dni. Wolał bym, żeby ktoś wysłał cały schemat poprawiony. Dziękuje za każdą odpowiedź.
int czujnik = 0;
int wylaczenie = 0;
void setup()
pinMode (6, OUTPUT);
pinMode (7, OUTPUT);
pinMode (8, OUTPUT);
void loop()
czujnik = analogRead (A5);
wylaczenie = analogRead (A5);
if (czujnik > 60)
delay (500);
digitalWrite (6, HIGH);
digitalWrite (7, LOW);
digitalWrite (8, HIGH);
else
digitalWrite (7, HIGH);
digitalWrite (8, LOW);
if (wylaczenie > 6 < 60)
delay (500);
digitalWrite (6, LOW);
Ostatnio edytowano 25 lis 2016, o 18:47 przez Vegeta1331, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lis 2016, o 16:08
TYLKO dlatego że kolega jest nowy na naszym forum - wątek nie zostanie usunięty
proszę zapoznać się z instrukcją umieszczania kodów źródłowych na forum
topic7402.html
edytować swój post i poprawić ok ?
Poza tym to skoro piszesz na temat Arduino to dlaczego w dziale C zamiast w dziale Arduino ? - na to też proszę zwracać uwagę - tym razem przenoszę wątek do właściwego działu
PostNapisane: 25 lis 2016, o 18:32
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Nie programuje w arduino ale zastanawiają mnie te linie:
1. Wczytujesz ten sam pin 2 razy.
2. Zabrakło analogReference()
3. Z tego co znalazłem nie wpisuje się A5 tylko samą wartość liczbową
analogRead (5)
Czy jesteś pewien że czujnik który masz jest analogowy.
Podaj jego model
POZDROWIONKA
PostNapisane: 25 lis 2016, o 19:03
Slaweczek napisał(a):
Można wpisać A5 jak i samo 5, bez znaczenia. Tak samo nie trzeba analogReference.
I jak się nie wpisze analogReference to jaka wartość jest przyjmowana domyślnie?
Taki if jest dozwolony w arduino:
POZDROWIONKA
Ostatnio edytowano 26 lis 2016, o 18:17 przez PITERK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lis 2016, o 19:08
na pewno to jest czujnik analogowy. A jak wpisywałem bez A to tak samo działało Lecz mimo wszystko dzięki.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 16:28
Spoko, ale i tak nadal nie wiem jak zrobić, żeby układ się wyłączał gdy diody 6,7 palą się np. 5 sec.
