Teraz jest 21 lut 2025, o 08:10
PostNapisane: 3 sie 2016, o 19:35
Dołączył(a): 03 sie 2016
Cześć, to mój pierwszy temat tutaj. Mam problem z zaprogramowaniem układu żeby odbierać sygnał z pilota. Jestem w tym kompletnie zielony, programuje dużo ale tworze programy w c++ na komputerze i teraz widzę że to się bardzo różni od siebie. Na początku szukałem jakiejś biblioteki z której miałem nadzieje że po załączeniu jej będę miał wszystko gotowe ale wiedziałem że tak łatwo na pewno nie będzie. Znalazłem bibliotekę z stąd https://github.com/jwalkiew/ir_nec . Schemat mojego układu znajduje się poniżej oraz pilot z którego korzystam http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... 6I05zVK8fW . Chciałbym się najpierw dowiedzieć czy będzie można przystosować tą bibliotekę do mojego układu? No i co jest do zmiany bo jak ja się za to zabrałem to zyskiwałem tylko coraz więcej błędów po kompilacji. Podaje też kod który na razie udało mi się znaleźć. Na początku chciałem tylko dostać jakąś odpowiedź że pilot działa za pomocą diody, ogólnie to całość ma sterować silnikiem rolety która jest podpięta do mostka H.
main.c
#define F_CPU 1000000UL <--- TEGO NIGDY NIE ROBI SIĘ W KODZIE PROGRAMU
nec.c
nec.h
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000
#endif
iocompat.h
commands.h
Edit: dziękuje administracji za wyrozumiałość :)
Ostatnio edytowano 8 sie 2016, o 20:30 przez katff, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sie 2016, o 18:48
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego przeczytaj ten wątek topic10813.html i ten topic7144.html#p83490
PostNapisane: 8 sie 2016, o 20:33
Szukałem już podobnych tematów na forum, pierwszy widziałem. Ten drugi podany temat nie za bardzo mi pomógł, chociaż to raczej wina mojej nie wiedzy ;/
PostNapisane: 9 sie 2016, o 06:46
Kolego podany tam kod do systemu nec działa w 100% bo sam aktualnie jestem w trakcie pracy nad projektem obsługującym pilota w standardzie NEC
PostNapisane: 13 sie 2016, o 17:30
Jeszcze raz przejrzałem te tematy i jestem na tym samym etapie co przedtem, if(frame_ready) warunek nigdy nie jest prawdziwy,jak po za warunkiem wstawię kod odpowiedzialny za włączenie diody to świecą.
[ obiecuję, że po kolejnym umieszczeniu na forum przez kolegę kodu z tego typu wpisem - kod będzie usuwany bez ostrzeżenia ok? - mirekk 36 ]
PostNapisane: 14 sie 2016, o 20:58
Kolego a po co to #define F_CPU 1000000UL?
PostNapisane: 14 sie 2016, o 23:36
...a to?
Zresztą pogubiłem się - sprawdź w kodzie gdzie właściwie się podpinasz z tym IR, bo coś nie tak.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 20:39
Żeby zdefiniować prędkość zegara. Nie bardzo rozumiem sens takich pytań. mirekk 36 znalazłem teraz filmik gdzie to objaśniłeś, poprawione.
Kicajek
Podejrzewam że właśnie w tym jest błąd że źle coś podpiąłem. Miałem drobną przerwę ale jeszcze raz wrócę do tego kodu i spróbuje zrozumieć co jest źle i poprawić.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 04:51
A tu na forum każdy rozumie - i mam nadzieję że ty teraz po tym poradniku również ;) U nas jest taka zasada że nie używa się #define F_CPU w kodach na forum i tego się trzymamy - jak widać warto ;)
PostNapisane: 19 sie 2016, o 10:17
Dołączył(a): 17 lip 2013
Tymbardziej, że w nec.h i main.c były ustawione dwie różne częstotliwości.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 11:13
To jest właśnie KLASYCZNY przypadek tego co się dzieje, gdy ktoś to robi w kodzie a później mu coś nie działa i musi poświęcać już nie godziny a dni na szukanie błędu jak mówiłem.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 18:23
No ale poprawne zdefiniowanie prędkości zegara na razie nie sprawiło żeby program zadziałał, więc to chyba za wcześnie żeby pisać że jest to klasyczny przykład tego jak takie ustawianie częstotliwości szkodzi.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 18:39
Kolego piszę ci że kod działa na 100% bo akurat pracuję nad pewnym projektem i korzystam z tego kodu. Mam pilota z kodowaniem nec. Więc u ciebie widzę takie opcję .Pilot nie jest w standardzie NEC. Źle masz coś podłączone. Gdzieś popełniłeś błąd w kopiowaniu kodu
Może być jeszcze jedna sytuacja Odbiornik podczerwieni nie masz na częstotliwość 38khz. Podobno nie ma to wpływu może zmniejszyć się zasięg ale u mnie niestety pilot nie chciał ruszyć na 36khz po zmianie na 38khz śmiga aż miło
PostNapisane: 19 sie 2016, o 18:53
Sprawdziłem odbiornik ma 38 kHz, pilot jest w standardzie NEC, wszystko jest dobrze podłączone, musi być jakiś błąd w kodzie.
Edit:Przedtem sprawdziłem też diodami że program nie przechodził do ISR, zmieniłem trochę program, teraz wchodzi do ISR ale warunek if(frame_idx < 32) nie przechodzi
PostNapisane: 19 sie 2016, o 21:03
A to ma tak być, że w TIMER0_OVF_vect sprawdzasz ICR1?
PostNapisane: 21 sie 2016, o 16:24
Nie wiem, nic o tym nie udało mi się znaleźć co by mi pomogło
PostNapisane: 21 sie 2016, o 17:19
Kolego jaką masz atmegę dokładnie bo jeśli tą co na rysunku Atmega88 to ICP1 jest na pinie PB0 a żeby skorzystać z tego przerwania to musisz użyć timera "1" a nie tak jak konfigurujesz timera "0" :D
Czyli mówiąc w skrócie. Skopiuj całą bibliotekę z linku który ci wcześniej podałem zmień tylko konfigurację timera 1 pod twój avr i port z PD6 na Twój czyli PB0. ;)
Powinno wszystko śmigać :)
PostNapisane: 21 sie 2016, o 19:05
katff napisał(a):
Nie wiem, nic o tym...
Moje pytanie było raczej retoryczne - porównaj to z oryginalnym kodem.
A może prześledź Twój wątek od początku, zwróć uwagę na sugestie kol.matekogon i pozostałych: zrób porządek w PIN'ach, z przerwaniami itd.
Ja tylko dostrzegam błędy które bez względu na kod nie powinny się pojawiać, natomiast kol.matekogon bazując na sprawdzonym kodzie wyraźnie Ci mówi co jest nie tak.
