Teraz jest 28 lip 2026, o 10:32
PostNapisane: 15 lip 2016, o 23:36
Dołączył(a): 10 kwi 2014
pytanie: np. mamy zdefiniowany nowy typ strukturalny
i chcemy teraz stworzyć zmienna tego typu i umieścić w FLASH
,tą zmienną we flash trzeba za inicjalizować
Czy taka inicjalizacja jest ok ? chodzi mi tu o to że mamy tablice "char" i czy taką tablicę tak samo się inicjalizuje jak zwykłą zmienną x ?? podając wartości tablicy w nawiasach klamrowych za zmienną x ??
- jakie ogólnie są zasady inicjalizacji zmiennych we flash
Ostatnio edytowano 16 lip 2016, o 10:41 przez Mac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lip 2016, o 03:53
Po pierwsze to zacznij od tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
potem przeczytaj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
skoro nie dodałeś specyfikatora const dla zmiennej we Flash
Odpowiadając na pytanie - zmienne się inicjalizuje zawsze tak samo niezależnie czy we flash czy RAM.
Poza tym zobacz ile błędów popełniłeś w tej definicji struktury:
1. nie tepedef tylko typedef
2. nie uin8_t tylko uint8_t
3. gdzie masz średniki ?
Zaś jeśli chodzi o inicjalizację twoją to co to jest u ciebie to
a,b,c ?
jakieś zmienne czy elementy tablicy ?
jeśli definiujesz elementy tablicy to co? nie dodajesz nawiasów klamrowych ?
W twoim przypadku powinno wyglądać to tak:
( na przyszłość stosuj prawidłowe formatowanie kodu w postach - masz przecież instrukcję: topic7402.html )
PostNapisane: 16 lip 2016, o 11:07
Dziekuje P. Mirku za odpowiedź ( post już poprawiłem ) juz mi się trochę rozjaśniło o co chodzi z inicjalizacją tylko jeszcze parę pytań ;-)
rozumiem że kolejność inicjalizacji jest ważna tzn. nieprawidłowa byłaby taka inicjal. ?
no i jeszcze korzystając z okazji chciałbym zapytać o wskaźniki
tzn. jak wyglądałby wskaźnik do jakiejś zmiennej zawartej w strukturze we FLASH
czy tak?
PostNapisane: 16 lip 2016, o 12:57
No jak to kolejność miałaby być nie ważna ? ;) no chyba sam nie wierzysz w to co piszesz - nawet nie ma co odpowiadać na to pytanie bo odpowiedź jest oczywista
czy tak?
Jak pytasz o wskaźnik to najpierw zastanów się DOBRZE o jakiego typu tobie wskaźnik chodzi i do czego będzie potrzebny. Bo gdy ktoś tak zadaje w ten sposób pytanie to już czuję przez skórę, że kompletnie ta osoba nie rozumie do czego są typy wskaźników i co one oznaczają ... Widać to zresztą po twoim przykładowym kodzie ...
więc podpowiem ci określając to o co nie zapytałeś na początek:
1. załóżmy że potrzebuję wskaźnik typu char* na przykład do elementów tablicy w strukturze, po to aby później tym wskaźnikiem móc poruszać się po tych elementach tablicy bez korzystania ze struktury. Wtedy nie mogę tego napisać tak:
dlatego że kompilator od razu dostanie czkawki i rypnie warnigiem, o niezgodności typów wskaźnikowych i ma rację bo znak pobierania adresu postawiony jest przecież przed nazwą struktury a ona jest nazwą wskazującą będącą wskaźnikiem na pierwszy element ale typu TPRZYKŁAD a nie char, więc trzeba wyjaśnić grzecznie kompilatorowi żeby nie bredził, że my wiemy co chcemy zrobić i żeby siedział cicho z warningami - takim oto sposobem - stosując jawne rzutowanie na docelowy typ wskaźnikowy jaki chcemy uzyskać czyli:
i sprawa załatwiona. - teraz możesz sobie np w pętli for() np wysłać wszystkie elementy tablicy do LCD
co jest oczywiście odpowiednikiem tego:
A z ciekawości powiedz mi po jasny gwint dałeś tytuł postu "struktury eeprom" jak pytasz o struktury we Flash ?
PostNapisane: 16 lip 2016, o 16:29
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja jeszcze wspomnę o innym zapisie inicjowania zmiennych strukturalnych we flashu.
A mianowicie można to zrobić np. tak:
Szczególnie ten sposób przydaje się jeśli jedną strukturę umieścimy wewnątrz innej struktury
Wtedy inicjalizacja będzie wyglądać tak
PostNapisane: 16 lip 2016, o 22:37
hmm... tytuł wziął sie nijako po obejrzeniu poradnika "AVR EEPROM struktury" gdzie jest mowa o umieszczaniu struktur również w pamięci flash.
jak coś to zmienie bo może faktycznie byc mylący
Czyli rozumiem to tak ;-):
definiujemy wskaźnik i jego typ dokładnie taki jaką ma zmienna w strukturze, nastepnie musimy zastosować jawne rzutowanie przed nazwą struktury aby niebyło konfliktu typów , bo & przed nazwą struktury odnosi się do 1 zmiennej nowego typu czyli TPRZYKLAD a a nie do typu pod jakim zoststał zdefiniowany wskaźnik.
czyli chcąc zdefiniować wskaźnik do zmiennnej "x" w strukturze musimy zrobić to tak:
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Jacek dzieki za alternatywe ten sposób jest jakis taki bardziej czytelny - wiadomo co do czego się przypisuje , ale z kolei sposób P. MIrka jest szybki ( mniej pisania) jak sie zna reguły to łatwo sie korzysta.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 05:43
Niekoniecznie taki jak jest w strukturze - już mówiłem może być to wskaźnik jaki ci się żywnie podoba - i pisałem też że dobierasz go wg potrzeb ... w tym przykładzie który podałem może to być równie dobrze uint8_t albo uint16_t gdyby akurat taki był potrzebny z jakichś względów.
PostNapisane: 17 lip 2016, o 14:53
Dziekuje w końcu "zatrybiłem" ;-)
