Teraz jest 20 sie 2026, o 09:26
PostNapisane: 26 cze 2016, o 07:12
Dołączył(a): 27 sty 2016
Witam Was,
Poradźcie mi proszę, jak w niewielkim urządzeniu rozwiązać połączenia jak z tytułu? Cały układ niskoprądowy to Atmega z wyświetlaczami, przyciskami i enkoderem. Dochodzą do tego triaki BTB16-800BW. Czyli 16A przy 230V. Jakie są praktykowane sposoby łączenia tego? Chodzi mi o to, że sterowanie niskoprądowe triakiem na PCB nie powinno stanowić problemu, ale już 16A puścić przez triak po PCB to raczej "nie halo". Tym bardziej, że trzeba jakoś przewody wysokoprądowe (przez złącza ARK?) doprowadzić do triaka. Jak to jest normalnie praktykowane?
m.
PostNapisane: 26 cze 2016, o 09:33
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego praktykowane jest to tak że dobierasz rozmiar ścieżek na PCB według obciążenia, dodatkowo ścieżkę możesz wzmocnić przez naniesienie grubej warstwę cyny, lub przylutować przewód ( goły) do całej ścieżki. Dobór złączy znowu polega na sprawdzeniu jaki prąd może przez nie płynąc i takie dobrać.
PostNapisane: 26 cze 2016, o 10:35
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, jak kolega wyżej pisze. Dodatkowo w miarę możliwości unikałbym wszelkich złączek (typu ARK). Lutuj przewody gdzie tylko sie da, to zapewni najlepsze połączenie i nie będzie powodować nagrzewania się połączenia. Przewód oczywiście jak najgrubszy się zmieści (ale w granicy rozsądku), według mnie 2,5mm^2 będzie ok.
PostNapisane: 26 cze 2016, o 22:55
Dołączył(a): 07 gru 2013
Przy prądach 16A to polecałbym tobie złączki na "kabel-oczko" lutowane bezpośrednio do pcb np coś takiego http://www.tme.eu/pl/details/pcb-1m3/koncowki-lutownicze-pcb/ninigi/
PostNapisane: 27 cze 2016, o 06:26
Dołączył(a): 15 lut 2016
Koledzy powyżej bardzo dobrze radzą. To o czym pisze Jony15 jest super rozwiązaniem. Sam też takie stosuję. Łatwo się lutuje, i bardzo łatwo potem obsługuje. Lutowanie przewodów wysoko prądowych do PCB może być kłopotliwe. Po pierwsze są to zwykle dość sztywne przewody a po drugie łatwo przegrzać PCB i połączenie traci na trwałości. Jeżeli nie chcesz za bardzo inwestować to polecam też samochodowe konektory które można lutować do płytek. Takie rozwiązanie też stosowałem i sprawdza się świetnie. Podobne rozwiązania stosowane są w sterownikach do sprzętu AGD. Tam występują złączą o których pisze Jony15 (na przykład kuchenne płyty indukcyjne) a także są stosowane złącza bliźniaczo podobne do tych konektorów samochodowych.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 27 cze 2016, o 06:49
Konektorki powyżej to naprawdę świetne rozwiązanie. Mnie jeszcze zastanawia przebieg ścieżek po PCB. Muszą mieć nalutowane grube przewody na ścieżki Cu.
Dziękuję.
m.
PostNapisane: 27 cze 2016, o 14:23
Tutaj masz przyklad konektorow na plycie sterownika kuchennej plyty indukcyjnej
Wido z obi stron. Widac w jakis sposob producent zwieksza przekroj polaczenia drukowanego dla zwiekszenia gestosci pradu.
Tutaj przyklad z estradowego wzmacniacza mocy M.CZ
Konektory podobne do tych samochodowych. Widok z obu stron PCB
I w koncu plytka sterownika z jakiejs zmywarki do naczyn. Konektory podobne do poprzednich tyle ze zabudowane w plastikowe prowadnice.
Generalnie to samo co wczesniej.
Takie przyklady znalazlem w pracy :) sa jeszcze inne ale chyba juz wystarczy tych tutaj :D
SP2LUB - LA1BUA
