Teraz jest 20 sty 2025, o 12:49
PostNapisane: 24 cze 2016, o 01:07
Dołączył(a): 27 maja 2013
W końcu znalazłem trochę czasu obejrzałem wszystkie poradniki Mirka o Wi-Fi i B4A, no jak dla mnie rewelacja :)
Zacząłem sobie coś tam skrobać i trafiłem na tzw. mur 1-wszy opór materii :D znając życie pewnie z mojej nie wiedzy.
Spróbuję opisać problem bez kodu, bo raczej myślę że potrzebne jest nakierowanie.
Środowisko na razie testowe:
Czyli tak zestaw ATB, LCD, 2 diody led i moduł wfi no i wiadomo telefon z androidem.
Na telefonie zrobiłem sobie 2 przyciski i pole tekstowe, w którym odbieram wartość "inkrementowanej" zmiennej nadawanej przez mikrokontroler.
2 przyciski z telefonu wysyłają testy, które są wyświetlane na LCD i na ich podstawie Atmega zmienia stan w/w diod LED.
No i działa to ślicznie, elegancko ale.... no własnie...... :(
W tym polu tekstowym gdzie mi ładnie wyświetla się wartość odbieranej zmiennej podczas naduszenia przycisków pojawiają się na chwile te teksty, które wysyłam do Atmegi :)
Jest zrozumiałe bo dane lecą w eter i są ponownie odbierane więc telefon je wyświetla jednakże jak temu zaradzić?
Jak robię telefon z komputerem to nadaje i odbieram na różnych portach więc jest ok efektu tego nie ma
ale jak to zrobić z mikrokontrolera by nadawał na różnych portach? Taki mam jakby pomysł pierwszy.
Inny pomysł zapewne można coś zrobić w B4A próbowałem zatrzymać na czas wysyłania ten serwer UDP ale to wtedy nie wysyła więc chyba zła droga.
Może jakiś warunek zrobić w sumie wiem co wysyłam jaki jest ciąg znaków, wiec może jak on nadlatuje to niech nie reaguje na niego ale no cóż w sumie
to mój 1 wieczór gdzie coś sam skrobię w B4A więc nie mam zielonego pojęcia jak go napisać.
PostNapisane: 24 cze 2016, o 06:57
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego może jakiś fragment kodu, może jakieś foto itp. Ciężko coś doradzić czytając twój opis. Według mnie zasada powinna być taka "Smartfon---->"stanLED=1" a AVR odpowiada ----->"LEDustawione=1" Więc jeśli będziesz filtrował stringa korzystając z argumentu po którym ma być filtracja "stanLED" lub LEDustawione to nie ma możliwości aby w stringu z daną "stanLED" pojawiła się wartość z "LEDustawione"
Jednak będzie lepiej jak coś więcej pokażesz
PostNapisane: 24 cze 2016, o 13:17
Myślę że ten film rozwieje wątpliwości o co mi chodzi.
No jak widać telefon odbiera sobie zmienna z mikro kontrolera, wciskam przyciski i leci zmienna od led ale niestety wyświetla się też na telefonie, a ma się nie wyświetlać. Tak żeby była tylko wartość zmiennej.
Prosty kod testowy jaki mam w B4A:
język vb
PostNapisane: 24 cze 2016, o 13:52
Panowie tyle razy powtarzam, nie nadużywajcie broadcasta bo właśnie będą takie efekty .... W tym przypadku wystarczy zrezygnować z boradcasta i od razu wszystko będzie ok
PostNapisane: 24 cze 2016, o 14:21
Yyy Mirku no fajnie :) Chętnie zrezygnuje ino pytanie jak się do tego zabrać? Inne funkcje czy inne adresy, inaczej moduł ustawić?
Czego szukać może forum B4A, komunikacji po IP?
PostNapisane: 24 cze 2016, o 16:02
No jak chcemy się kontaktować z konkretnym modułem to dlaczego nie zastosujesz najprostszej możliwej sytuacji czyli:
moduł WIFI ustawiasz jako UDP-SERWER i na jakimś konkretnym IP oraz porcie
I później z telefonu wysyłasz dane właśnie na ten adres IP i na port jaki ustawiłeś
żadnych tam 255.255.255.255 ;)
no a co masz wyżej zrobione nie po IP ? ;) no przecież po IP - tylko zapomnij o tym 255.255.255.255
PostNapisane: 24 cze 2016, o 16:16
A widzisz sukces leży w prostocie,a kto pyta nie błądzi :) Dziękuję, teraz lecę na mały weekendowy wypad ale w poniedziałek wrócę do tematu dam znać w temacie co mi wyszło i jak :)
