Teraz jest 26 lis 2026, o 03:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 31 maja 2016, o 00:54
Zapraszam do komentowania, sprawdzania do sugestii i pomysłów na przyszłość. Mam nadzieję, że nie uda się już znaleźć zbyt dużo błędów.... ale w razie czego to proszę je tutaj właśnie zgłaszać i postarać się zawsze dobrze opisać problem ok?
Sam program oczywiście pobieramy ze strony Atnel, czyli: http://atnel.pl/atnel-video-player.html
Uwaga! w chmurze czekają już zakładki do tego godzinnego poradnika - dzięki którym można go obejrzeć "na skróty", tylko najważniejsze punkty ;) ... jak wam się to podoba ?
PostNapisane: 31 maja 2016, o 02:09
Dołączył(a): 09 gru 2014
No rewelacja! Gratuluję :idea: :!:
Cieszę się, że mogłem go używać już wcześniej w wersji beta i przy okazji wtrącić swoje trzy grosze. :lol:
Z tego miejsca, bardzo dziękuję, za kolejne rewelacyjne narzędzie!
PostNapisane: 31 maja 2016, o 06:33
Dołączył(a): 28 lis 2012
Super! Fajnie działa:-)
Jest tylko jedna dziwna rzecz, przy odpalaniu, za każdym razem wyskakują okienka jak poniżej.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 07:32
Ten błąd występował też przy innych programach. Odsyłam do tematu:
topic15312.html
Ostatnio edytowano 31 maja 2016, o 08:11 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2016, o 07:34
Dokładnie jak pisze kolega wyżej - zainstaluj sobie ADOBE FLASH ale w programie IE na kompie i problem zniknie
PostNapisane: 31 maja 2016, o 09:42
Dzięki za pomoc! :-)
Wszystko już śmiga! Świetny program!
PostNapisane: 31 maja 2016, o 11:28
Dołączył(a): 02 paź 2014
Wszystko działa!!! Gdzie można dostać pełną wersję?
PostNapisane: 31 maja 2016, o 11:38
Znajdziesz tutaj:
https://sklep.atnel.pl/pl/p/AVP-Atnel-Video-Player-VELA/139
PostNapisane: 31 maja 2016, o 14:27
Dołączył(a): 04 cze 2013
Mirku czy w wersji free te zakładki są dostępne bo ich nie widzę?
PostNapisane: 31 maja 2016, o 14:41
Ależ oczywiście, że są dostępne - w KAŻDEJ wersji - tu nie ma ŻADNYCH ograniczeń
jeśli nie widzisz - to sprawdź swojego antywirusa albo innego fajerłola bo pewnie ci psikusa robi ....
PostNapisane: 31 maja 2016, o 19:41
Dołączył(a): 02 lut 2015
Kawał świetnej roboty, z przyjemnością go zakupiłem, wszystko działa świetnie, teraz czekamy na książkę :)
PostNapisane: 31 maja 2016, o 21:09
Problem rozwiązałem ale znalazłem coś chyba do poprawy
Dodając zakładki czasowe do poradników powinna ikona pigułki zmienić się na taką z zegarkiem. Niestety przy dodaniu kilkunastu zakładek nagle przy jednym z poradników dodaje zakładki lecz ikona nie zmienia się tylko napis poradnika podświetla się na niebiesko.
Zdarzyło mi się to przy kilku poradnikach . Przy jednym była sytuacja że ikona zmieniła się na tą z zegarkiem, przy dodaniu kolejnej zakładki ikona zmieniała sie na tą informującą o braku zakładek. Klikając na ten poradnik nie otwiera się z zakładkami tylko w całości
PostNapisane: 31 maja 2016, o 21:24
@wachcio - dziekuje za zakładki Elektroprzewodnika. Mam pytanie, bo u mnie nie ma znaczenia jakie wybiorę sortowanie - i tak jest alfabetyczne. Czy dodawałeś je od filmiku #1 w górę, czy nie?
PostNapisane: 1 cze 2016, o 05:20
Do pobrania najnowsza wersja "1.0.31" ... i sporo zmian
wachcio napisał(a):
-podczas wyboru skórki programu pokazuje zawsze się błąd: "Cannot focus a disabled or invisible window."
- Naprawione
wachcio napisał(a):
-przydała by się opcja importu linków z pliku
- Zrobione (o to już wcześniej niż ty prosił kolega micky i byłem w trakcie pracy nad tym) ;)
Hurtowy import linków ;)
wachcio napisał(a):
-przydatną lecz rozumiem, że wbrew podstawowego zamysłu programu byłaby opcja importu wszystkich filmów z danego kanału
- Zrobione
import wszystkich filmów z dowolnego kanału w kolejności tak jak zostały dodane ;)
wachcio napisał(a):
-opcja sortowania filmów w kolejności ich publikacji
- no teraz po imporcie z kanału powinny tak się pojawiać (ale na chwilę obecną nie wdrożę dat powstania bo to hmm sporo roboty dla mnie na razie i mocna przebudowa bazy)
- czy możesz to teraz sprawdzić w nowej wersji?
PostNapisane: 1 cze 2016, o 05:43
Dziekuje Mirku!
Sent from my mobile.
PostNapisane: 1 cze 2016, o 07:33
Ja czekam aż będzie możliwość pobierania na dysk, wszystko w offline :D :D
PostNapisane: 1 cze 2016, o 09:06
No to się nie doczekasz, takiej opcji nie było, nie ma i niestety nie będzie w żadnej wersji tego programu - przykro mi. Proszę nawet nie dyskutować na ten temat.
Za to jeśli są inne pomysły na rozwój programu to oczywiście można zgłaszać - zapraszam.
PostNapisane: 1 cze 2016, o 10:22
Mirku sprawdzam i dalej jest problem .
Zaimportowałem zakładki z pliku- nie wiem czy to problem ale program się zawiesił musiałem od nowa uruchomić
Pojawiły się zakładki lecz poradnik" encoder obrotowy lib part07 " był bez zakładek dodałem nową zakładkę i nie zmieniła się ikona
Wstawiam zakładki do programiku niech ktoś sprawdzi czy może do tego poradnika o enkoderach " encoder obrotowy lib part07 " dodać zakładkę :) Bo ja nie mogę :)
PostNapisane: 1 cze 2016, o 10:46
@matekogon
Zaimportowałem wszystko jak leci z twojego pliku (zakładki i kategorie).
Gdy wchodzę w " encoder obrotowy lib part07 " otwiera się pieknie zakładka "zakladka 1" 00:02:03
Nie dodałeś jej jeszcze do kategorii Enkoder. Wszystko działa. ;)
PostNapisane: 1 cze 2016, o 10:57
anshar napisał(a):
@matekogon
Nie nie, potwierdzam problem istnieje - kurczę u mnie też ten poradnik zaimportował się bez zakładek i bez dodanej kategorii
ale o przykład chodziło - teraz będę mógł może znaleźć BUG'a
PostNapisane: 1 cze 2016, o 11:02
anshar napisał(a):
@matekogon
Mirku uprzedziłeś mnie bo miałem właśnie wstawiać jak to wygląda u mnie. :D Tylko Mirku spróbuj dodać do tego poradnika zakładki może tobie się uda
PostNapisane: 1 cze 2016, o 11:06
Na innym komputerze jest dokładnie to co u ciebie. Nie można dodać zakładki to tego filmu. Co ciekawe, gdy chcę dodać zakładkę dokładnie w tym samym czasie 00:02:03 to wyskakuje informacja, że zakładka ta już istnieje. Ikonka przy tym filmie pozostaje niebieska, film startuje od początku.
@mirekk36
Na pierwszym kompie śmiga! Na drugim już nie!
Wykasowałem plik AVPMovies_01.edb na komputerze, na którym działało, zaimportowałem plik kolegi matekogon i już nie działa!
Co ciekawe, gdy zaznaczę ptaszka "pokaż wszystkie zakładki" to zakładka pokazuje się normalnie!
PostNapisane: 1 cze 2016, o 11:14
Dołączył(a): 31 sty 2015
Mirku po usprawnieniach jest super. Zwłaszcza to dodawanie całego kanału z YouTube dosłownie kilkoma kliknięciami. Już w komentarzach na YT było o tym wspominane, że bardzo przydałoby się filtrowanie i wyszukiwanie również po nazwach własnych zakładek a nie tylko po nazwie całego filmiku. I jeszcze takie pytanie. Czy jeżeli pobrałem zawartość całego kanału np. ElektroPrzewodnika to czy podobnie jak z twoimi filmikami na starcie programu będzie synchronizacja i jeżeli załóżmy Elektroprzewodnik doda nowy film to zostanie on automatycznie dodany do listy i do odpowiedniej kategorii?
PostNapisane: 1 cze 2016, o 11:53
hmmm ale jak wczytuję twoje zakładki "Z PLIKU" to na liście do importu w ogóle nie ma takiej pozycji jak:
Enkoder obrotowy LIB - part 07
więc jak mogą się zaimportować do tej pozycji zakładki albo kategorie ? - może pominąłeś tę pozycję podczas Eksportu ? A może operacja Eksportu ją pominęła ?
I jakim cudem wczytało się to koledze anshar ? ;)
anshar napisał(a):
@mirekk36
aaaa OK! - sprawdzam
Niestety nie ... przynajmniej na razie nie bo nawet nie mam pomysłu jak to zrobić
PostNapisane: 1 cze 2016, o 11:55
Ściąganie filmów YT na dysk jest z tego co wiem niezgodne z warunkami YT. Dlatego też w Play Store nie ma tego typu aplikacji.
PostNapisane: 1 cze 2016, o 12:07
No dobrze ale w tym twoim pliku RAR nie ma ani zakładek ani kategorii dla
więc jak ma się to zaimportować ?
PostNapisane: 1 cze 2016, o 12:11
Nie ma tej zakładki bo nie mogę dodać jej do poradnika. Po prosty proces dodawania przechodzi poprawnie ale zakładki nie ma w poradniku
Mirku zaimportuj moje zakładki a następnie do tego poradnika o enkoderach part 07 spróbuj dodać zakładkę. Ja nie mogę
PostNapisane: 1 cze 2016, o 12:30
Ok w programie BYŁ PASKUDNY babol, którego nie zauważyłem, to przechodziło poprawnie ale gdy na etapie tworzenia zakładki poradnik nie był dodany do kategorii, a jak był to niestety taki koci efekt
ale to wszyscy mają dlatego do pobrania
NAJNOWSZA wersja 1.0.32
sprawdź teraz i daj znać proszę
PostNapisane: 1 cze 2016, o 13:36
Mirku działa teraz genialnie
A w załączniku zakładki dla chętnych
PostNapisane: 1 cze 2016, o 14:06
A teraz do testu tak mało zakładek ? ;) wcześniej plik miał aż 5 kb
