Teraz jest 30 lis 2026, o 23:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 09:58
Dołączył(a): 28 lis 2012
No, no, to to się bardzo dobrze zapowiada :-)
Widzę, że nie tylko do poradników będzie przydatne!
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 10:47
Do wszystkiego co na youtube "się kręci, gra i buczy" ;) nawet ulubiona muzyka, śmieszne filmy - no co się komu podoba ;)
PostNapisane: 3 maja 2016, o 15:35
Dołączył(a): 02 paź 2014
Czy "błąd" który opisałem to jest błędem czy tak ma być z wielkością odtwarzacza? Wydaje mi się że wystarczająca mam rozdzielczość do filmów w HD. I gdy kliknę dwa razy na ekran odtwarzacza to powiększa się ale tylko w tym oknie a nie na cały ekran.
Ps. oszukałem program żeby się włączył w HD, zmieniłem na wyższą rozdzielczość a potem zmieniłem ją na nowo i się pięknie mieści na ekranie :)
PostNapisane: 8 maja 2016, o 00:58
Dołączył(a): 22 kwi 2013
mirekk36 napisał(a):
ok jeszcze jedno
Osoby, którym z różnych przyczyn nie działa Player (mają czarny prostokąt) proszę, żeby spróbowały włączyć zgodność programu z IE w wersji którą mają zainstalowaną na kompie. Do wyboru jak widać na obrazku trzy wersje: 8, 9 oraz 11
i proszę mi dać znać czy teraz już działa Playerek ? ;)
Witam. Mam zainstalowaną IE z systemem i zrobiłem dzisiaj up do 11 i dalej czarny obraz w odtwarzaczu. Opcji wyboru rodzaju IE nie działa za każdym razem po uruchomieniu programu pokazuje IE11 i nie można ustawić na inne wersje IE. Win7 32bity. Fajny programik ale mam kilka sugestii i poprawek. Dam znać rano. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 maja 2016, o 07:09
Już pisałem wcześniej, że tu nie pokazuje się to co zostało ustawione wcześniej. Nie ma wykrywania, że jak np ustawiłem sobie na IE 9.0 to po ponownym uruchomieniu - pojawi się ptaszek na IE 9.0. Zawsze po odpaleniu pokazuje się ptaszek zaznaczony przy IE 11.0 i nie ma to nic wspólnego z tym co ustawiłeś wcześniej.
Ustawienia dokonujemy tylko jeden raz a nie za każdym uruchomieniem programu, to wystarczy.
Jeśli nadal masz czarny odtwarzacz to:
1. sprawdź czy odpalasz program jako administrator albo z uprawnieniami administratora
2. sprawdź czy działa ci to w przypadku ustawienia opcji w ramce "Player" .... "Odtwarzaj w przeglądarce"
PostNapisane: 8 maja 2016, o 18:42
Witam Mirku. Programik działa, świetna sprawa z tym programikiem. Oto jak rozwiązałem problem czarnego ekranu w Win 7. Po zainstalowaniu IE11 dalej miałem czarny obraz więc ustawiłem jako IE11 jako chwilową przeglądarkę główną ( korzystam z Firefoxa ) i dalej nic nie pomogło więc wpadłem na pomysł by programem Ccleaner wyczyścić system i rejestr. Zadziałało wszystko chodzi tak jak trzeba i w programie i w przeglądarce. Mam takie pytanie Mirku, czy maksymalną wielkość okna można ustawić tylko na średni?? W przypadku próby zmiany wielkości na większą ( duży czy HD720) kończy się komunikatem i nic nie można zmienić. U mnie działa tylko wielkość okna średni
U mnie dobrze działającą rozdzielczością jest 1176x664 oczywiście na TV 32" podłączone z komputerem kablem DVI-HDMI.
Ostatnio edytowano 8 maja 2016, o 18:46 przez franek_kimono1982pl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2016, o 18:45
Kolego Franek zrób jak ja : zmień na wyższą rozdzielczość ekranu, uruchom program i zmień na HD potem spowrotem ustaw starą rozdzieczość i działa :)
PostNapisane: 8 maja 2016, o 19:38
Z tymi rozdzielczościami to jeszcze będę dopracowywał, na chwilę obecną program nie chce pozwolić na zmianę w górę wielkości okna Playera gdyby miało się zdarzyć tak, że jego górny pasek zniknąłby z dostępu do myszki i dolny też - bo wtedy nie ma nawet jak tego zmniejszyć ....
ale jak mówię - mam jeszcze parę pomysłów na zmiany, poprawki i udogodnienia w tym zakresie ;) poczekajcie na kolejną wersję proszę
PostNapisane: 8 maja 2016, o 21:01
Czekamy z niecierpliwością szczególnie na kategorie :)
Pozdrawiam Pana, miłego wieczoru i przyjemnego pisania YellowBook'a.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 00:33
Troszkę mam mało czasu ostatnio, ale w każdej wolnej chwili coś tam dorabiam - ostatnio z uwagi na taką pracę z doskoku robiłem tylko lżejsze rzeczy jak UI (Interfejs Użytkownika) ;) .... no "troszkę" się pozmieniało - zobaczcie sami:
nawet skórki programu można sobie zmieniać ;) teraz
.... widać też, że "ZAKŁADKI" już tuż tuż .... już wziąłem się za nie powoli, zaś kategorie jako najtrudniejsze dla mnie - zostawiam na koniec
aha obecna wersja już ładnie wykrywa w zakładce Ustawienia - z jaką wersją IE ustawiliśmy sobie ostatnio zgodność ;)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 21:57
Temat już widzę chyba umarł ;) ale cóż jeszcze spróbuję ....
właśnie OŻYŁY po raz pierwszy ZAKŁADKI ! ;) .... w obecnej wersji:
Można już zakładki:
1. tworzyć
2. edytować
3. usuwać
wprawdzie edycja sprowadza się tylko do poprawki opisu bo czasu się nie da edytować (można usunąć zakładkę i założyć na nowo jeśli czas ma być nieco inny w razie czego)
Ciekaw jestem czy bez opisu jak korzystać z zakładek - dojdziecie sami ? co by miało świadczyć też o tym czy udaje mi się robić w tym przypadku porządny i intuicyjny UI (Interfejs Użytkownika) ;) .... dajcie znać - jeśli ktoś zechce potestować
Uwaga! .... jeszcze nie ma opcji backupu zakładek i bazy mogą się jeszcze mocno zmienić więc nie róbcie docelowych zakładek jeszcze bo później poleci to w kosmosik niestety..... Ale za to można testować teraz do bólu
PostNapisane: 14 maja 2016, o 22:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
Myślę, że nie umarł!
Osobiście używam AVP i bardzo sobie cenię! No a teraz te zakładki! Super sprawa. :D
Właśnie sobie testuję i wychodzi mi na to, że muszę ręcznie wpisywać czas dla konkretnej zakładki lub wkleić linka wygenerowanego wprost z YouTube tzn użyć opcji "Kopiuj adres URL bieżącego momentu" i go wklejać.
Wolałbym jeśli to możliwe, aby była taka opcja, by AVP sobie sam to pobierał np gdy wciśniemy pauzę i coś tam dodatkowo klikniemy? ;)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 23:03
Dołączył(a): 29 mar 2012
Też właśnie testuję najnowszą wersję i nie bardzo wiem skąd mam wiedzieć jaki jest aktualny czas trwania filmu żeby go wpisać do nowej zakładki.
PP
PostNapisane: 14 maja 2016, o 23:16
No przecież możesz go sobie odczytać wprost z YouTube lub tak jak napisałem wyżej.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 23:59
Słuchajcie to jest tak:
1. Gdy oglądamy sobie filmik w okienku to w TYM okienku klikamy prawy klawisz mychy
2. wybieramy opcję "Kopiuj adres URL bieżącego momentu"
3. KLIKAMY ikonkę "Dodaj nową zakładkę"
4. Następnie w nowym oknie wklejamy ten link z MOMENTEM (on znika ale poniżej wczytuje się CZAS!) ;)
5. dodajemy własny opis zakładki
i klikamy klawisz OK ..... wszystko
Jeśli się nawet ręcznie to robi to co za problem?
przecież gdy klikniesz w tym okienku myszką to robi się pauza no i na dole widać bieżący czas i łączny czas filmu
PostNapisane: 15 maja 2016, o 07:39
Panie Mirosławie robi Pan kupę dobrej roboty aplikacja nabiera ładnych kształtów, działa coraz lepiej, nie bardzo wiem jak działają kategorie ale dziś to tego dojdę, pozdrawiam.
PostNapisane: 15 maja 2016, o 08:04
Nie nie - spokojnie - pisałem wcześniej - kategorie jeszcze w ogóle nie działają .... pracuję wciąż nad nimi i zostawiam to na koniec, na ostatni etap prac nad tym programem. Na razie tylko po prostu widać, że są kategorie ...
PostNapisane: 15 maja 2016, o 08:27
Aha oki to czekamy na nowości. Na pewno nas zaskoczysz :)
PostNapisane: 15 maja 2016, o 10:28
Testuję i testuję, i muszę przyznać, że działa to bardzo fajnie! Pisałem wcześniej o automatycznym pobieraniu czasu z YouTube, ale w sumie po co? Sądzę, że tak jak jest teraz jest optymalnie! No rewelka! :D
PostNapisane: 15 maja 2016, o 12:01
Cieszę się, w takim razie zabieram się dalej do roboty ;)
PostNapisane: 15 maja 2016, o 17:47
Dołączył(a): 03 lut 2014
Widzę że rośnie następne narzędzie na miarę Eclipse Gadgeta'a :))
Mam tylko mała uwagę, po dodaniu zakładki do filmu zmienia się ikonka przy filmiku na liście. Jednak po usunięciu zakładki, ikona nie wraca do początkowej wersji, co sugeruje że jakieś zakładki są w tym filmie, a ich nie ma. Poza tym działa rewelacyjnie :)
PostNapisane: 15 maja 2016, o 18:43
O! ;) dziękuję - ale BUG'a zostawiłem - od razu wiem gdzie ;) .... zaraz go wypalę żelazem
PostNapisane: 15 maja 2016, o 20:39
Dołączył(a): 04 cze 2013
Mirku a ja mam pytanie czy zakładki i kategorie będą w wersji podstawowej dostępne już z programem? O co mi chodzi pobieram świeży program ładują się twoje poradniki i ładują się zarazem zakładki. Dlaczego pytam bo chcąc stworzyć zakładki do wszystkich filmów to jest wiele godzin oglądania. Sam próbowałem to ogarnąć w programiku "przewodnik":) ale poległem.
PostNapisane: 15 maja 2016, o 20:48
Sorki ale jakby nie za bardzo rozumiem o co chodzi ?
Gdy ktoś pobierze pierwszy raz mój program to jak na razie nie załadują mu się żadne zakładki - skąd taki pomysł ?
Na chwilę obecną zakładki można samemu sobie dodawać sukcesywnie i w miarę wolnego czasu i one będą widoczne za każdym razem po kolejnym już odpaleniu programu
Podobnie będzie z kategoriami jeśli uda mi się je zrobić
Dopiero później może przygotuję jakieś opcje np exportu/importu zakładek, tak żeby np można było się nimi wymieniać pomiędzy użytkownikami itp itd ... wtedy będzie można np gdy stworzysz jakieś zakładki - podesłać je znajomemu mailem w jakimś pliku a on sobie je zaimportuje ;)
podsumowując - nie rozumiem na czym poległeś i o co w tym chodzi
PostNapisane: 15 maja 2016, o 20:51
Dołączył(a): 27 lut 2013
Hehe no pewnie nie. Jak sam zauważyłeś potrzeba by na to poświęcić bardzo wiele godzin oglądania. Ale jak by się zebrało kilku ochotników i podzieliło się materiałem... Każdy opracował by według ustalonego schematu taki "spis treści" z czasem z poradnika i udostępnił to na forum powstała by niezła encyklopedia. A jak by była możliwość w programie wyszukiwania frazy lub słowa z całego zbioru zakładek i kategorii, to by była taka petarda ,nieoceniona pomoc i niezwykłe narzędzie dla początkujących... :D
PostNapisane: 16 maja 2016, o 05:48
No ale przecież to działa w programie, jest pole "Filtruj / szukaj" ;)
Przy okazji właśnie ukazała się najnowsza wersja 1.0.22 w której poprawiłem jeszcze kilka paskudnych bugów związanych z dodawaniem i usuwaniem zakładek, a także pojawił się nowy ptaszek w ramce "szybki wybór" aby szybko zgrupować tylko te filmy, które posiadają już zakładki czasowe ;)
PostNapisane: 16 maja 2016, o 08:38
Chodziło mi o bazę danych zakładek i kategorii. Tak jak piszesz jest możliwość samemu dodawania zakładki. Lecz wątpię że ktoś kto oglądał już twoje poradniki oglądnie je ponownie i zrobi sobie zakładki. Tak samo wydaje mi się że jak ktoś początkujący odpali twój programik to nie przyciągnie go tak jak program już z wgranymi poradnikami i zakładkami.
Dla tego czy nie dobrym pomysłem było by gdzieś na serwerze zrobić bazę danych zakładek i każdy kto doda zakładkę do swojego programu miałby opcję udostępnij. Zakładka pojawiał by się na serwerze i dostępna była by z programem. ( wszystko oczywiście do dopracowania , to takie głośne rozmyślania )
A Mirku poległem na tym że chciałem zrobić spisy do twoich wszystkich poradników. Zacząłem oglądać poradniki od początku 5h dziennie i wymiękłem :)
Jeśli ktoś dodaje spisy do poradników to trochę spisów zrobione jest w programiku "przewodnik"
PostNapisane: 16 maja 2016, o 09:09
Przydała by się opcja :prawy przycisk-dodaj do kategorii która jest wybrana aktualnie.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 09:40
Pobrałem nową wersję, niestety gdy wybiorę opcję "Kopiuj adres URL bieżącego momentu" i następnie w nowym oknie wklejam ten link z momentem, on nie znika już tak jak w poprzedniej wersji i poniżej nie wczytuje się czas. Gdy wpiszemy czas ręcznie to wszystko działa.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 09:49
No każdy by wymiękł żeby tak robić - to nie dziwne jeśli poradników jest aż tyle... Za to mam pewien pomysł, który może NIESAMOWICIE usprawnić ten proces ;) ale to na razie tajemnica ;)
ach dzięki za INFO! ... już wiem gdzie babola zrobiłem - szybko to poprawię ;)
Cenna uwaga/sugestia - muszę o tym pomyśleć bo obecnie trzeba edytować film aby to zrobić
