Teraz jest 16 maja 2026, o 17:16
 Tytuł: ATMEGA328
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 15:04
Dołączył(a): 30 kwi 2016
Mam problem z wgrywaniem programu na mikrokontroler atmega328. Posiadam arduino uno (z wlutowanym na stale mikrokontrolerem) i chciałem przerzucić program na osobną płytkę , stosowałem się do instrukcji ze strony: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard.
Udało mi się wypalić bootloader na nowym mikro ( podłączenie jak w rys 1 ze strony podanej wyżej ). Następnie ponieważ nie mogłem usunąć wlutowanego mikro z arduino to zastosowałem pomysł z przesyłem programu przez usb-rs232 ttl jak w tym filmie : https://www.youtube.com/watch?v=HSBUnXQN120 14min 30s. Jak już jestem w trakcie wysyłania programu to wyskakuje mi[obrazki na forum to umieszczamy tak: topic44.html - mirekk36] Od razu mówię, zmieniłem COM, i moje sterowniki PL2303 Prolific DriverInstaller v1 12 0.
Proszę o pomoc :( :|
 Tytuł: Re: ATMEGA328
PostNapisane: 1 maja 2016, o 01:30
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Na arduino się nie znam, ale jesteś pewien że masz wybrany dobry programator.
Wiele przejściówek USB>>rs232 to jest jakaś masakra.
PostNapisane: 1 maja 2016, o 10:26
PITERK napisał(a):
Cześć.
kupiłem na allegro mój konwerter, masz tutaj dokładnie co zamówiłem http://allegro.pl/konwerter-usb-ttl-pl2303hx-rs232-pro-mini-avr-i5462015972.html
PostNapisane: 1 maja 2016, o 11:32
Dołączył(a): 28 sie 2015
A resetujesz atmege ręcznie przy wgrywaniu?
Wysłane z mojego SM-A300FU
PostNapisane: 1 maja 2016, o 11:41
Tak, pin 1 włączam pod mase:D
PostNapisane: 1 maja 2016, o 11:48
Może w złym momencie go resetujesz.
PostNapisane: 1 maja 2016, o 12:07
Jak wyświetla się napis "wysylanie" to wciskam reset, spróbowałem trzymać cały czas jak i również 1~2sekundy
PostNapisane: 1 maja 2016, o 15:45
Czy testowałeś ta przejściówkę z płytką arduino. Napisz prosty program wysyłania znaku i odbierz to przez terminal z win. Czy zmieniłeś rx z tx.?
Daj zdjęcie układu.
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 1 maja 2016, o 16:39
Najpierw zewrzyj tx i rx przejsciowki i zobacz pod terminalem (np putty) czy odpowiada Tobie tym co wciskasz.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 1 maja 2016, o 18:11
zamieniłem tx z rx, po połączeniu rx z tx wszystko działa jak widać... może mikro jest walnięty? bo jak wysyłam program przez konwerter to na nim świeci się tylko dioda power i bardzo lekko migając dioda z tx;/ Obrazek
------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
Znacie może inny sposób na programowanie osobnego mikro przez arduino uno z wbudowana płytką?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 08:10
Ja znam :)
W przykładach (mam arduino ide 1.0.5, więc nie wiem, jak w nowszych) masz "ArduinoISP". Wgrywasz sketch. I wtedy możesz już używać arduino jako programator zgodny z USBASP. Sam tak używałem. A w tym linku masz instrukcję, jak tego używać. Osobiście wgrywałem przez avrdude, w konsoli wpisując odpowiednie komendy.
Aha, jeszcze jedno. Jeśli podłączysz diody do odpowiednich wyprowadzeń (opisane w komentarzach w sketchu), to będziesz miał sygnalizację pracy programatora
PostNapisane: 2 maja 2016, o 09:14
Marhef napisał(a):
Ja znam :)
Wszystko dobrze ale ja mam arduino z wlutowanym mikrokontrolerem i nie mogę go usunąć z arduino:(
PostNapisane: 2 maja 2016, o 12:37
Nie usuwasz. Arduino robi Ci za programator. wykorzystujesz wyjścia cyfrowe Arduino, żeby podpiąć się pod piny MISO, MOSI, SCK i RESET procka, który chcesz zaprogramować. Sposób sprawdzony, działa bez problemu
PostNapisane: 2 maja 2016, o 15:48
zrobiłem wszystko według instrukcji , wypaliłem bootloader następnie chciałem wgrać program na atmege ( wybralem com,Arduino Duemilanove / ATmega328 i ustawiłem arduino jako ISP) i dalej ten sam błąd. próbowałem wgrać przez tx,rx jak i również przez MISO, MOSI, SCK. Mam podrobiona płytkę arduino uno i zamiast resetu mam na niej " res" i nie wiem czy to jest to samo wejście, jak myślicie? macie go na obrazku : [ tu masz kolego instrukcję wstawiania fotek na forum: topic44.html - popraw więc się proszę, bo kolejnym razem otrzymasz WARNA za wstawianie takich linków ok? - mirekk36 ]
PostNapisane: 2 maja 2016, o 17:56
Jakie masz arduino ide? Nie wiem, jak jest w nowej wersji, ale w starej trzeba było wybrać opcję: "Załaduj używając programatora" (Ctrl+Shift+U)
PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:47
od tygodnia dopiero się bawię z arduino wiec pobrałem najnowsza wersje programu "ARDUINO 1.6.8"
PostNapisane: 2 maja 2016, o 21:17
Spróbuj przy użyciu tej opcji ("Wgraj używając programatora").
Aha, dobry bootloader wgrałeś? Przy wgrywaniu bootloadera ustawiane są fuse bity. Jeśli wybrałeś opcję z zewnętrznym kwarcem, a nie podłączyłeś go, nie uda Ci się nic wgrać.
Jaki konkretnie błąd dostajesz?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 21:58
pisze kolejno co robie:D :
podłączam układ według schematu
następnie w programie wybieram:
- "arduinoISP"
-płytka: "Arduino / Genuino UNO"
-wybieram port pod który mam podpięty arduino
-programator " AVRISP mkII"
i wgrywam go na arduino
następnie wybieram:
-płytka: "Arduino Duemilanove / ATmega328"
-programator " arduino as ISP"
i wciskam " wypal bootloader"
Po wypaleniu bootloadera zmieniam układ na :
tylko w moim arduino zamiast "reset" mam napisane "res" (mam nadzieje ze to to samo),
wybieram przykładowy program migania diodą i z parametrami:
wygrywam program , czekam ok 2min przy napisie " wgrywanie"
teraz próbuje jak kolega wcześniej mówił
czyli podłączam układ taki jak bym wypalał bootloader i zostawiam te parametry co ostatnio i po 2sekundach pojawia się:
próbowałem również wgrać program poprzez
http://allegro.pl/konwerter-usb-ttl-pl2303-hx-pro-mini-arduino-avr-i5628583478.html
ale wyskakuje mi dokładnie to samo jak podłączałem arduino z mikrokontrolerem przez tx/rx;/
jeżeli wiecie gdzie mój błąd to proszę o pomoc :D
wydaje mi się że atmega jest dupnięta dla tego nie działa ( kupiłem nowa w elektronicznym sklepie )
PostNapisane: 3 maja 2016, o 07:43
Możliwe, że nie jest. Podłączyłeś kwarc i kondensatory do niego?
Wgrywając bootloader ustawiłeś fuse bity na zewnętrzny kwarc (w oryginalnej płytce arduino duemillanove jest kwarc 16MHz (chyba)). Jeżeli nie dołączysz go, nie zadziała.
Wgrywając przez arduino za pomocą Tx i Rx usunąłeś mikrokontroler z arduino (pisałeś wcześniej, że się nie da)?
Ja używałem arduino jako programator wg pierwszego schematu, tego do wgrywania bootloadera
PostNapisane: 3 maja 2016, o 10:35
tak, podłączyłem kwarc i dokładnie 16MHZ, wgrywając przez Tx, Rx nie usuwałem mikro z arduino bo jak mówiłem mam go wlutowanego na stale (miałem nadzieje ze się jakoś uda i spróbowałem )
PostNapisane: 3 maja 2016, o 11:56
Wtedy próbuje Ci się połączyć z wlutowanym prockiem.
Podłączając tak, jak do wgrania bootloadera nic Ci się nie udało wgrać?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 13:04
po zrobieniu układu jak bym wypalał bootloader wychodzi mi błąd:
jutro zrobię zdjęcia dokładnie jak podłączam schemat itp, wszystkiego już próbowałem wiec może coś w układzie złego robię?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 14:27
Dołączył(a): 18 lut 2015
Po pierwsze chciałem napisać, że Twoje UNO ma zamontowany UART CH340G zamiast FTDI 232RL.
Duża różnica jest między tymi układami - warto byś sobie o tym poczytał.
Co do tego by UNO było programatorem to szkic ARDUINOISP umożliwia wyłącznie programowanie ISP (MISO,MOSI,SCK i SS).
Jeśli chciałbyś UNO użyć jako UART to widzisz FTDI 232RL oraz CH340G mają piny na płytce, które można dolutować i wtedy będzie miał swój programator, ale musisz poszukać w sieci i poczytać o tym.
Ja nie mam takie płytki jak ty, mam Arduino NANO z CH340G i postanowiłem sprawdzić czy mój będzie działał jako programator.
Podłączyłem NANO i wgrałem szkic ARDUINOISP.
Po wgraniu szkicu mój Nano to programatora stk500v1.
1. Podłączyłem nową atmege328P do swojego NANO programatora. Musiałem tylko odkryć po kilku godzinach problemu, że posługuje się złym schematem nanopinout. Ktoś na nim pomylił pin D12 z D11 i miałem problem z MISO i MOSI. O
Podłączenie jest banalne. MISO->MISO, MOSI->MOSI, SCK->SCK , SS (PB2) do RESET.
2. Pięknie działa pod mkAVRcalculator jako stk500v1 port COMXX oraz – b19200. Wczytuje, programuje wszystko jak prawdziwy programator.
3. Eclipse – dodałem programator STK500 Version 1.x –pcomxx –b19200 i pięknie wgrywa programiki.
Wszystko ciągle jest podłączone przez ISP z wyjątkiem RESET bo on jest do SS w NANO podłączony.
4. IDE wybrałem płytkę Arduino/Geniuno Uno. Programator Arduino as ISP. Wypaliłem bootloadera. Kabelki ciągle tak samo nic nie ruszam od kilku dobrych minut ciągle ISP z wyjątkiem SS.
Podłączyłem LED pod PB1 pod atmega328p. IDE – przykłady-basics-01.Blink. Trzy razy zmieniam w szkicu port 13 na 9. I wybieram szkic-> Wgraj używając programatora. Działa!
To wszystko działało ciągle na tym samym połączeniu kabli.
Ja ćwiczyłem przez połączenie ISP. No i wybierałem w IDE wgraj używając programatora.
Ty za wszelką cenę chcesz UART. Twoje UNO ma CH340G i miejsce gdzie można dolutować piny by bawić się tym modułem UART. Poszukaj w sieci. Ja co prawda bym sobie odpuścił bo pięknie działa jako programator STK500 więc po co się męczyć.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 20:25
Pobawiłem się kilka godzin no i UART działa z CH340G.
1. Wgrałem do swojego Adruino szkic by dioda migała, aby nie był już programatorem ISP.
2. Wsadziłem Kondensator 10uF RST do GND (GND krótsza nóżka) - jeśli nie masz takiego można zrobić zworkę pomiędzy 5V a RST. Blokuje wtedy procesor na Arduino i nie można do niego nic wgrać.
3. Na płytce stykowej wcześniejszy atmega328p z wgranym bootloaderem Arduino/Genuino UNO z kwarcem i zasilaniem.
Do niego podpięte TX(1) od Arduino do TX(PD1) atmega328p, RX(0) od Arduino do RX (PD0) atmega328p. i nic więcej tylko te dwa kabelki.
4. Przycisk reset podpięty jak należy do atmega328p tj. pod GND.
5. Ładuje szkic w IDE migająca dioda ale zmieniam port na 9 (PB1 w atmega328p)
6. Wybieram płytka arduino/genuino uno, port ten od UNO u mnie com16, programator nieistotny bo nie używamy ISP tylko UART.
7. Wciskam wgraj i patrze na diodę RX na Uno gdy mignie wciskam i puszcam reset na atmega328p.
8. Program wgrany i działa na atmega328p. :)
próbowałem wielokrotnie i działa :)
Działa również pod eclipse. Dodałem programator arduino -P comxx -b115200. I podobnie podczas wgrywania do AVR gdy mignie dioda RX w Arduino wciskam i puszczam reset przy atmega328p. Wgrywa :)
PostNapisane: 3 maja 2016, o 23:04
działa!!!:D Dzieki wielkie :D mam jeszcze jedno pytanie :d jak chce podłączyć do atmegi potencjometr i z jego wartości napisać program to murze dodać jakieś dodatkowe elementy żeby dobrze działał?
PostNapisane: 4 maja 2016, o 15:23
zapewne chodzi koledze o coś takiego ...
schemat z sieci ,... ew to coś ...
to wszystko ... co trzeba
w tym drugim masz LEDA i potencjometrem, możesz sterować świeceniem diody np tak:
język cpp
PostNapisane: 4 maja 2016, o 15:30
