Teraz jest 17 cze 2026, o 16:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23 lut 2016, o 18:22
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy mam problem z MK potrzebuje naprowadzenia gdzie babol tkwi
Moja konfiguracja BLSa
Jak podłączam się MK
Jak mam skonfigurowany moduł wifi
Problem standardowy timeout Oglądałem 3 razy poradniki i nie mogę znaleźć rozwiązania.
Mój zestaw to
atmega 1284
kwarc 16Mhz
PostNapisane: 23 lut 2016, o 19:18
Dołączył(a): 14 lut 2014
Napisz krok po kroku co robisz.
Zerknij sobie na mój kod z tego linku: http://forum.atnel.pl/topic12110.html
W prawdzie trochę o czym innym ale korzystam z MKBoot
POZDROWIONKA
PostNapisane: 23 lut 2016, o 19:44
1. tworzę BLS z parametrami
atmega 1284
Taktowanie 16Mhz
Prędkość uarta 115200
Adres początkowy FE00 *2= 1FC00
Czas oczekiwania 5s
2. kompiluje BLS
3 Zmieniam ustawienia fisbitów na:
- Boot flash section size na 512
- zaznaczam boot reset vector enabled
4. Wgrywam BLS za pomocą MKalculator do avr
5 uruchamiam serwer udp z ustawieniami modułu wifi czyli ip 192......102 port 33000
6 wciskam info i odpowiedz timeout
Podglądnąłem co dociera do modułu wifi. Widzę komendę AT+RST? czyli zgadzało by się bo komenda ma zresetować avr
PostNapisane: 23 lut 2016, o 19:56
W moim przypadku używałem z okna BLS opcji "UPLOAD to uC" z zaznaczonym Let me set fusebits.
Zaznaczałem FLASH oraz Fuse bits.
Z automatu mi to nie działało.
A i ustawiałem boot size na 1024
Edit:
Czy jak podłączasz się przejściówką bez wifi to przy ręcznym resecie procek wysyła Ci znaki zapytania ?
Jeżeli nie to nie startuje z BLSA albo masz złe prędkości.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 23 lut 2016, o 20:49
Zmieniłem na szybko avr na mega32 i BLS dedykowany dla niej działa bez problemu. To muszę spróbować zrobić BLS manualnie
PostNapisane: 23 lut 2016, o 20:51
I bardzo dobrze, że nie działa - bo ma prawo nie działać ... A jeśli masz Bluebooka to powinieneś wiedzieć dlaczego bo WYRAŹNIE o tym piszę
PostNapisane: 23 lut 2016, o 21:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Taktowanie 16Mhz
To się trochę, że tak powiem gryzie ;)
PostNapisane: 23 lut 2016, o 21:08
Czy Mirku masz na myśli 3,5% błąd transmisji jaki może wystąpić ?
PostNapisane: 23 lut 2016, o 21:34
MrNew napisał(a):
Coś mi się wydaje, że kiedyś miałem coś podobnego i nie działało.
Przełączyłem się na inną prędkość transmisji (z małym błędem) i dopiero zaczęło hulać.
Zmieniłem na 38400 i 9600 efekt ten sam timeout oczywiście zmieniłem również w module wifi prędkość
PostNapisane: 23 lut 2016, o 21:56
Powiedz czy podłączyłeś pod uc przejściówkę ttl rs232 do pc?
Tak jak wspominałem przy resecie procka powinnły być wysyłane znaki zapytania w równych odstępach. Jak ich nie ma to masz błędy transmisji bądź niepoprawnie skonfigurowany bls, bądź nie ustawiły się fusebity
POZDROWIONKA
PostNapisane: 23 lut 2016, o 22:52
Podziel problem na polowe.Odpal najpierw jak kolega wyzej pisze pod ttl'em a jak bedzie ci juz hulac,to wtedy dzialaj z modulem wifi
PostNapisane: 24 lut 2016, o 18:30
Tak jak wspominałem przy resecie procka powinny być wysyłane znaki zapytania w równych odstępach. Jak ich nie ma to masz błędy transmisji bądź niepoprawnie skonfigurowany bls, bądź nie ustawiły się fusebity
Kolego już odpowiadam
Podłączyłem przejściówkę rs232 i docierają komendy od modułu wifi. Sprawdziłem czy coś nadaje Avr niestety nie pojawia się znak pytajnika. Zmieniałem prędkości 38400 i 9600 i również pytajnik nie był wysyłany . Zmienię avr na atmega 32 wszystko działa poprawnie.
Idąc dalej dopisałem sobie miganie diodą jeśli uart był źle skonfigurowany lub błędy podczas transmisji. Dioda powinna migać w pętli for która odpowiada za wysyłanie pytajnika. Wgrywam BLS i dioda nie miga Fusy dobrze zaprogramowane
Jakieś podpowiedzi?
PostNapisane: 24 lut 2016, o 18:51
Jakieś podpowiedzi?
Panie , prosta PODSTAWOWA odpowiedź - naucz się najpierw działać z MkBootloaderem na kablu - a później dopiero weź się za WiFi albo Bluetooth - bo w ten sposób to ty próbujesz będą na początku drogi zrobić sobie równanie z 500 niewiadomymi - po co ?
po co ?
Jak zadziała ci na kablu to wtedy się zdziwisz że zadziała ci z marszu na WIFI albo na BT
PostNapisane: 24 lut 2016, o 19:46
Jakieś podpowiedzi?
po co ?
Mirku rozumie cię że temat jest banalny i doprowadzają cię te pytania do frustracji
W tym momencie już mi nie chodzi o to czy działa po wifi czy po kablu. Bo jeśli jest problem z uartem lub transmisją to nie bedzie działać po kablu ani po wifi= zrozumiałe. Ale szukając babola dodałem sobie miganie diodą w pętli for
fragment kodu BLS
która odpowiada za wysyłanie "?" Czyli jeśli dobrze rozumie kod, pętla ta powinna sie wykonywać nawet jeśli byłby problem z uartem Czy dobrze to rozumie?
Jeśli dobrze rozumie i dioda mi nie miga tzn że nie wykonuje się pętla "for" a to oznacza że nie wykonuje się BLS
Teraz chciałbym zaczerpnąć informacji dlaczego się nie wykonuje plik BLS?
Fus bity mam tak ustawione
Ten sam kod z zmodyfikowanymi ustawieniami pod atmega 32 działa tzn dioda miga nie wspominam już że uart również
PostNapisane: 24 lut 2016, o 21:48
Wyłącz kasowanie eeprom przy lądowaniu wsadu.
Zmień 512 na 1024.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 lut 2016, o 22:13
Zmień 512 na 1024.
Niestety nie pomogła podpowiedź
PostNapisane: 24 lut 2016, o 22:15
No dobra a udało Ci się odpalić na tej medze komunikacje po rs do pc bez blsa?
edit:
Ta mega ma 2 rs'y może bls jest pobierany z drugiego.
POZDROWIONKA
Ostatnio edytowano 24 lut 2016, o 22:38 przez PITERK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lut 2016, o 22:33
Dołączył(a): 20 sie 2013
Tak czytam i nie wiem, czy wiesz, że BLS nie rozpoznaje tego polecenia... Zobacz, czy procek po uruchomieniu wysyła " ? "
PostNapisane: 24 lut 2016, o 22:39
No już o tym pisałem żeby sprawdził. Nie wysyła.
Kolega matekogon pamiętał o tym:
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 lut 2016, o 23:10
Może masz problem z z rozszerzoną wersji Watchdoga (Enhanced Watchdog Timer).
Poczytaj na http://atnel.pl/mkbootloader.html (UWAGA! Watchdog - Bootloader oraz Enhanced Watchdog Timer) pod koniec poradnika na tej stronie.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 17:09
Kolego przeczytałem oczywiście na to nie zwróciłem uwagi. Jednak nie pomogło to
Może jeszcze raz napiszę co robię a Wy jak możecie oceńcie co może być nie tak. T
Tylko dla pewności zapytam czy mogę umieścić w całości kod BLS z generatora na forum? Bo wydaje mi się że mowa była co do źródła że jest ogólnie dostępne
PostNapisane: 25 lut 2016, o 19:04
Dołączył(a): 11 mar 2014
Kod bootloadera możesz dawać na forum, bo jest on w pełni dostępny. Tylko raczej nie ma sensu, bo jest on standardowy.
Podaj też jak po nowemu konfigurowałeś generację bootloadera z aplikacji mkBootloader (które wartości ze zrzutu z pierwszego posta po pierwszych problemach zmieniłeś) i jakie masz ustawione wartości dla fuse bitów.
Dodaj u siebie odpowiedź w programie na wysłanie komendy wejścia do bootloadera - odesłanie jakiegoś znaku po RS232 zanim wywołasz bootloader. Jak nie będziesz go dostawał, to znaczy, ze nie parsujesz poprawnie komendy i w tym jest problem. jak będziesz dostawał to zrób test i załaduj zamiast bootloadera kod który wysyła Ci po RS232 jakiś znak np. co 1 sekundę przez 30 sekund i zobacz czy poprawnie wchodzisz do bootoadera.
Robert
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:08
Robert
Koledzy chyba nie czytacie postów uważnie. Na początku pisałem żę mam problem z komunikacją z MKbootloaderem. Podpowiedzieliście że może być problem z uartem (zła konfiguracja lub błędy w transmisji). Zrobiłem stosowne zmiany i nadal nie działał mi bootloader. Kolejnym moim korkiem było dodanie do pliku BLS migania diody do petli FOR która nadaje po uart stringa w postaci "?"
Miało to według mnie potwierdzić czy problem jest w uart na 100% bo dioda miga ale na uartcie się nic nie pojawia. Niestety po wgraniu BLSa dioda nie mmiga i nic nie ma na uarcie. Więc według mnie wniosek: nie uruchamia sie BLS .Gdyby był problem w transmisji to przynajmniej dioda by migała a na uarcie nic by się nie pojawiało.
Kolejny krok o którym mi podpowiedzieliście to wyłączenie po resecie watchdoga Zrobiłem to tzn od komentowałem
moje fusbity to :
Dla pewności dodam BLSa którego wgrywam
Plik makefile konfiguruje dla atmegi 1284
Wydaje mi się że wykonuje wszystko zgodnie ze sztuką uruchomienia po raz pierwszy bootloadera A jednak nie działa
Fajnie by było jak by ktoś posiadał podobną atmegę i mógł przetestować mojego BLSa
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:13
Dzięki Twoim problemom zacheciłeś mnie aby taki procek kupić i przetestować. Jeszcze nie robiłem bootloadera z rozszerzonym dogiem.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:19
Chyba muszę podnieś stawkę i zaoferować za rozwiązanie problemu sok jabłkowy
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:20
Naprawdę bez urazy ale to ty raczej robisz wszystko odwrotnie i kładziesz sobie coraz więcej kłód pod nogi... już nawet prójesz BLS'a jakby to w nim był problem
Powiedz czy tak ciężko jest zostawić bootloader na chwilę na tym procku sprawdzić sobie czy działa ci RS232 po kablu? Toż bronisz się przed tym nogami i rękami .... A to właśnie od tego trzeba byłoby zacząć. Inie myśl że mówię to złośliwie albo więcej nie wymyślaj mi tu, że jestem sfrustrowany .... Bo ja właśnie tak podchodzę gdy mi zdarzy się taki problem - a zdarza się czasem bo jestem tylko człowiekiem i nieraz zapomnę o tak prostej głupocie że później się w głowe pukam.... No ale jak mówię - jest prosta droga aby to szybko rozwiązać - ty za to jej unikasz że szok
Bez soku jabłkowego - posłuchaj co mówię i zrób po kolei kilka kroków i poinformuj o efektach. Zrozum, że już TYSIĄCE osób używa MkBootloadera bez najmniejszych problemów
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:25
Mirku działa mi rs232 bo na tym avr mam układ zbudowany topic12909.html#p154213
Mowiąc o sfrustrowany miałem na mysli że masz dużo takich pytań jak ja zadałem ( ehh złe słowo użyłem sorki :))
Dlatego zacząłem grzebać w BLS żeby sprawdzić czy wykonuje się funkcja main w BLS ale wychodzi mi na to że nie
Ja tu nie mówię o niedziałającym MKbootloaderze tylko szukam babola dlaczgo nie wykonuje się funkcja main w BLS
Ostatnio edytowano 25 lut 2016, o 21:18 przez matekogon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:43
Czy próbowałeś odczytywać flasz z procka z mkkalkulator.
Tam można zaznaczyć edit.
Sprawdź czy kod bootloadera masz wgrany i czy jest na końcu pamięci.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 25 lut 2016, o 21:00
Dla potwierdzenia że działa mi uart po kablu
Już odpowiadam
PostNapisane: 25 lut 2016, o 22:27
skasuj delay który odkomentowałeś i zwiększ w fusach boot flash size na 4096
POZDROWIONKA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
