Teraz jest 22 wrz 2026, o 21:46
PostNapisane: 24 cze 2015, o 13:15
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witajcie.
Chciałbym się z wami podzielić co udało mi się odnaleźć.
Aplikacja nazywa się Connectbot i jest to coś w stylu putty lecz na androidzie.
Z terminalem łączymy się po przez protokół tcp więc nie musimy mieć żadnych dodatkowych przejściówek/sterowników.
Do szczęścia oczywiście potrzebny ATNEL232T.
Dzięki temu mamy ładny, kolorowy, przenośny wyświetlacz na naszym smartphonie :)
Jak wspominałem musimy łączyć się protokołem tcp, a mi zależało też na wgrywaniu wsadu przez MKBootloader czyli udp.
Konieczna jest wtedy zamiana TCP>>UDP a po wsadzie UDP>>TCP.
No i przy każdej zmianie konieczny jest restart (AT+Z).
W tym miejscu nie poradziłem sobie sam. Oczywiście mogłem liczyć na szybką pomoc Mirka i anshar.
Jeżeli chodzi o konfigurację CONNECTBOT to wystarczy wybrać z listy telnet oraz wpisać adres ip wifi232t i
port w formacie ip:host
Z dodatkowej konfiguracji możemy sobie wybrać rozmiar czcionki oraz stronę kodową. Ja mam windows-1250.
OK to czas na kod.
Nowy wsad wgrywany
1.wysyłając stringa AT+UDP? z Terminala (kopiujemy, zaznaczamy i wklejamy)
2. Czekamy na restart WIFI232t i możemy wgrywać.
3. W mkbootloader w okienku "use string" wpisujemy AT+TCP? i klikamy info.
4. Resetujemy terminal i mamy nowy wsad.
Wiem że można to z automatyzować i tak się stanie ale postanowiłem nie czekać i
na takim etapie się podzielić co fajnego można zdziałać.
A i bym zapomiał ważne ustawienie Wifi232t: "Ustawienia TCP Time Out" ja mam na 0.
No to czas na filmik.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 cze 2015, o 22:06
Dołączył(a): 09 gru 2014
No i o to chodzi! ;) Cieszę się, że mogłem przyczynić się do realizacji Twojego pomysłu. ;) Fajnie, że zamieściłeś gotowe rozwiązanie, myślę, że niejednej osobie się to przyda. :D
Nie mam telefonu z androidem, za to mam iPhone'a, a tam zamiast aplikacji CONNECTBOT można zainstalować sobie "pTerm" i też wszystko ładnie działa.
Dodam, że zmianę z TCP na UDP można dokonać też za pomocą USR-VCOM i Putty pod Windowsem, no ale tutaj trochę więcej kombinacji. :D
