Teraz jest 17 lut 2026, o 18:54
PostNapisane: 17 lut 2016, o 21:24
Dołączył(a): 29 lip 2015
Witam Forumowiczów,
postanowiłem samodzielnie wykonać stację lutowniczą. Nie jestem na tyle zaawansowanym elektronikiem, aby zaprojektować ją od początku do końca, dlatego postanowiłem się ograniczyć do samodzielnego zaprojektowania i wytrawienia PCB. Znalazłem więc odpowiadający mi projekt w jednym z numerów czasopisma Elektroniki Praktycznej. W układzie do regulacji temperatury grota jest wykorzystany mikrokontroler ATMEGA8 i tu chciałbym zadać pytanie: czy powinienem na płytce wyprowadzić piny potrzebne do zaprogramowania mikrokontrolera (MISO, MOSI, etc.), czy mogę je zostawić niepodpięte (pamiętając o podciągnięciu do zasilania pinu RESET przez rezystor), a sam mikrokontroler zaprogramować na płytce stykowej, i umieścić w zamontowanej podstawce na PCB? Wg. mnie jest to lepsze rozwiązanie, jednak przeszukałem trochę wątków w internecie i z tego co zauważyłem, w większości przypadków stosuje się rozwiązanie z wyprowadzaniem pinów i programowaniem bezpośrednio na PCB. Szczerze mówiąc to nie do końca rozumiem jakie wynikają z tego większe korzyści, ponieważ jest to więcej elementów na płytce, więcej ścieżek etc. Prosiłbym was o Waszą opinię i wskazanie innych zalet/wad obu tych metod.
Jeżeli kogoś interesuje to zamieszczam linki do obu części artykułu w projektem:
http://ep.com.pl/files/3471.pdf
http://ep.com.pl/files/3500.pdf
PostNapisane: 17 lut 2016, o 21:37
Dołączył(a): 08 mar 2014
Oczywiście że możesz nie projektować wyjścia pinów do programowania i zaprogramować procesor po wyjęciu z podstawki. Ja np wole umieścić sobie piny do programowania (jak nie zapomnę) bo wtedy łatwo jest testować program, zmieniać bawić się itp. Możesz zastosować to co dla Ciebie wygodniejsze :P
PostNapisane: 17 lut 2016, o 21:40
Dzięki za odpowiedź, teraz wybór będzie prosty :)
Dołączył(a): 06 maja 2014
Już tłumaczę:
oczywiście, możesz pozostawić te piny niepodłączone i programować zewnętrznie, przed umieszczeniem w układzie. Ale jest to niesamowicie niewygodne - jeśli masz złącze programowania na płytce, to po każdej drobnej zmianie kodu wgrywasz go do procesora i sprawdzasz efekty. A w rozwiązaniu proponowanym przez Ciebie, za każdym razem musisz przekładać procesor z jednej płytki do drugiej.
I pomyśl sobie, że w trakcie tworzenia oprogramowania kilkanaście / kilkadziesiąt razy chcesz zmienić wsad procesora - wtedy nie dość, że się napracujesz, to z dużym prawdopodobieństwem uszkodzeniu ulegnie podstawka pod procesor, albo i nóżki w samym procesorze - powykrzywiają się, połamią.
Programowanie zewnętrzne jest dobrym sposobem oszczędzania miejsca w momencie, gdy masz pewny, działający kod którego już nie będziesz zmieniał. Wgrywasz go raz do procesora i zostawiasz na wieki :P
PostNapisane: 17 lut 2016, o 21:42
W tym wypadku nie ja zajmowałem się pisaniem kodu, tylko biorę gotowy projekt. Sam jedynie projektuje PCB, dlatego nie będę wyprowadzać pinów. Dziękuję za uwagi :)
PostNapisane: 17 lut 2016, o 21:44
Dołączył(a): 12 gru 2013
Ogólnie dobrze byłoby zastosować złącze kanda na płytce do komunikacji z programatorem w razie ewentualnych zmian w programie ale skoro jest to gotowy projekt z szanującego się czasopisma gwarantujący pewne działanie,dałbym jedynie podstawkę precyzyjną pod Atmega8.Jest wtedy możliwość wyjęcia procesora z płytki i umieszczenia go np.na płytce stykowej w celu ponownego zaprogramowania poprawionym kodem.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 06:46
Dołączył(a): 21 cze 2015
Mam tą stację zrobioną u siebie...
Trzymaj pliki... topic6078-30.html#p150468
Jest tam PCB oryginalny wsad i projekt pod eclipsa... Termopary typu "J" "T" "K" (wyjście na ISP na PCB - ale to na kanda sobie wyprowadzisz)
Śmiga dobrze - tylko...
Czasami mi wyskakuje "eeprom error" (coraz częściej jej używam), wczoraj nie chciała mi śmigać, wyłączyłem ją w trybie sleep i zwiechę złapał procek - cały czas myślał że jest w trybie sleep...
Odczytałem MkAVR fusy, zapisałem ponownie i śmiga...
Nie wiem czemu tak się dzieje...
Czy to przez transformator (przewijany) jakaś szpilka u mnie idzie...
Przeczytałem cały temat na elektrodzie i nikt takiej opcji nie miał...
Myślałem nad wstawieniem diód Schottky - coś jak przy przekaźniku...
Zaraz za mostkiem przed C1 i C2 - można tak w ogóle??
(pytanie do doświadczonych elektroników)
P.s. - do autora - jaką kolbę bierzesz?? Jak Solomon to daj znać jak śmiga ;)
Ja mam Zhaoxin 936D/A "made in china" nie jestem z niej zbytnio zadowolony...
Ta guma na rączce złazi....
A o grotach to już w ogóle...
Każdy jeden inna głębokość - musiałem szlifować żeby jak najlepiej groty odbierały ciepło z grzałki...
Ale chociaż przewód ma w miarę miękki ;) 50/50 silikon-plastik
