Teraz jest 24 wrz 2026, o 02:42
PostNapisane: 7 lut 2016, o 15:25
Dołączył(a): 07 lut 2016
Szukam pomocy w rozwiązaniu problemu odbierania ramki przez UART.
Mam pewne urządzenie które cyklicznie wysyła ramkę.
Po podłączeniu do komputera i uruchomieniu terminala mogę ją zobaczyć.
Ramka wygląda tak.
język cpp
Moje pytanie na początek to
1.W jakiej zmiennej można przechowywać taką dużą ramkę.
2. Czy można odebrać taką ramkę przez UART w procesorze Atmega32
PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:44
Dołączył(a): 13 paź 2011
1.W tablicy
2.Tak
PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:54
Dzięki za odpowiedz.
A czy możesz napisać jakiego typu tablice byś użył.
String czy byte
PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:58
byte. (uint8_t)
PostNapisane: 7 lut 2016, o 17:28
język cpp
Tak to zadeklarowałem
Do odebrania danych z UART myślę wykorzystać Ischarwaiting() i Inkey()
Nie wiem jeszcze jak wpisać do tej tablicy.
Czy mógłbyś potwierdzić czy dobrze rozumuję
PostNapisane: 7 lut 2016, o 20:11
Zrobiłem coś takiego
język cpp
Niestety nie wypełnia tablicy danymi.
PostNapisane: 11 lut 2016, o 19:20
Dołączył(a): 19 lis 2014
Polecenie INKEY() zwraca tylko kod ASCII pierwszego znaku.
Tu masz przykład zapisu do tablicy 14 elementów
język basic4gl
Jeżeli dane są przesyłane szesnastkowo skorzystaj z polecenia "INPUTHEX"
Jest jeszcze polecenie "INPUTBIN" poczytaj helpa
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 18:43
Dołączył(a): 27 gru 2011
Do tablic najlepszym rozwiązaniem jest inputbin, temat wałkowany na forum wielokrotnie.
Zobacz na
topic10798.html
