Teraz jest 28 paź 2026, o 03:44
PostNapisane: 24 lut 2015, o 10:53
Dołączył(a): 18 gru 2014
Mam mały zgryz panowie, otóż od jakiegoś czasu próbuje stworzyć komunikację dwukierunkową między dwoma mikrokontrolerami.
Nie umie sobie z tym poradzić,zadanie pewnie proste ale ja nie potrafię i nie mam już sił :)
Komunikacja ma wyglądać tak:
wysyłam 6 danych 0-255 ---> odbiera 6 danych przetwarza i odpowiedź.
Nie wiem nawet już skąd ściągnąłem ten kod ale niby to działa,ale jak napisałem wcześniej niby.
Może któryś z kolegów podpowie jak by to można prościej zrobić.
Nadajnik:
Źle wstawiony listing - Różowo-zielony J.
Odbiornik:
PostNapisane: 24 lut 2015, o 21:44
Nic nie rozumie z wątku który zapodałeś,chyba nawet rozmowa gdzieś poszła bokiem.
Mikrokontrolery to Atmega8 połączone sprzętowymi RS, nie wiem od czego zacząć a widzę że to chyba mnie przerasta.
nic kompletnie nie rozumie,na jakimś forum przeczytałem że niema co się zabierać za komunikację binarną bo to dopiero problem opanować.
link do tego postu gdzie to przeczytałem :
http://forum.atnel.pl/topic1021.html
PostNapisane: 24 lut 2015, o 23:48
Dziękuję Ci bardzo za okazaną pomoc ale ja jestem zbyt "" żeby nie używać wulgaryzmów.
Przerobiłem to co napisałeś:
Odbiornik:
No i dostaję same śmieci które o dziwo mają swoją powtarzalność.
Na domiar złego po zastosowaniu w nadajniku funkcji :"Config Serialout = Buffered , Size = 20" mamy piękny zawias.
Programy testuję na innych procesorach bo wygrzebałem płytki z wyświetlaczami żeby widzieć co się dzieje docelowo będą to
dwie Atmega8.
Nadajnik to Atmega644 taktowana zewnętrznym 8Mhz / Baud=9600
Odbiornik to Atmega32 taktowana zewnętrznym 8Mhz / Baud=9600
Aż mam chęć nakręcić film o tym co się dzieje na LCD odbiornika :)
Pozostaje na dziś już mi tylko odkręcić conieco i się ululać :)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 00:08
Dołączył(a): 27 gru 2011
Stefan zagadnienie jest w miarę proste i Bartek podał Ci linki do postów zobacz na to co napisałem i przeanalizuj, głwnie robimy to na dwa sposoby ASCII albo binarnie.
Ja uważam że binarnie jest prościej i szybciej przesyła i mniej klepania na klawiaturze minus taki ze niedoświadczeni maja problemy.
Tu przykład ASCII
język basic4gl
Tu jest krótki kod który odczytuje położenie anteny i wysyła przez uart do modułu LAn i do sterownika głownego.
Zobacz na moje wpisy z linku który podał Bartek.
Jeśli nie ogarniesz do weekendu to się odezwij, chętnie pomogę, dziś niestety jestem po 14 godzinnej dniówce mam dość idę spać.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:05
Panowie jest mały sukces, mały dlatego że udało się wysłać jedną cyfrę
Nadajnik:
język basic4gl
Odbiornik:
język basic4gl
Teraz Moje pytanie:
W odpowiedzi dostaję taki oto ciąg "49 13 10"
49 - ASCII "1"
13 - ASCII "Enter"
10 - ?? No własnie co to jest i poco to leci już za znakiem końca linii ?
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:11
Dołączył(a): 10 sty 2014
@stefan_25, 10 to w ASCII LF, czyli znak przejścia do nowej linii.
Tu masz tabelkę z opisami http://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII
PostNapisane: 28 lut 2015, o 10:39
Witam Stefan jakieś postępy??
PostNapisane: 6 mar 2015, o 15:21
Wybaczcie panowie że nie odpisywałem z powodu braku czasu ale niestety nie umie tego opanować.
Gdzieś robię błąd,aplikację miałem zamiar docelowo wykorzystać przy sterowaniu kilku urządzeń ale niestety.
Po podłączeniu 3 po RS-485,czyli "1-Master" / "2-Slave" wszystko przestaje działać.
Wykorzystałem kod znaleziony gdzieś tam w internecie i podany na samym początku ale gdzieś mi się to wiesza.
Napisałem na początku że komunikacja miedzy 2 uP bo zwykle od czegoś trzeba zacząć i tu już małe problemy się pojawiły,
jak to ogarnąłem mniej więcej (z akcentem oczywiście na mniej :)) to kolejne problemy.
Przy odpytywaniu urządzeń czy są i o status jego pracy wszystko idzie w łeb.
Jeśli mógłbym prosić o jakąś prostą komunikację to będę wdzięczny bo ja wysiadam,wysłać 6 danych wszystko to cyfry żadnych liter
6 x Data x (0-255) o potem to odebrać.
Na razie nie mam zbytnio czasu bo jeszcze mam budowę domu i trzeba pilnować fachowców a przy okazji jak to w Polsce trzeba
być samemu fachowcem :) Bo przecież wezwałem fachowców :)
Dziękuję za zainteresowanie tematem i wszelaką pomoc a i ja postaram się odpisywać jak do czegoś dojdę i będę miał czas,
jest pogoda więc muszę ją wykorzystać.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:54
Nie mam "wait'ów" w sensie że jest malutki wygląda to tak:
język basic4gl
Myślę że on temu nie szkodzi.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 22:09
Stefan właśnie coś dla Ciebie piszę czekaj cierpliwie zaraz to wyślę
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
Pomińmy na moment rs485 i sterowanie kontrolą przepływu skupmy się na przesyłaniu danych pomiędzy dwoma układami i tylko TTL żeby było łatwiej i bez sprzętowych błędów.
Jak wiadomo transmisja przy użyciu ASCII jest łatwiejsza, ale jest dużooooo więcej pisania nie będę się tu powtarzał wiec pozwolę sobie przekleić parę przykładów.
Na początek transmisją binarna przy użyciu co ważne tablicy.
Parę lat temu robiłem testy z których wynikło że binarnie najlepiej jest wysyłać całe tzw paczki danych jako tablice. Bo prawdopodobieństwo wystąpienia błędu było najmniejsze.
Buforowanie portu szeregowego to podstawa.
dla zrozumienia zagadnienia przykład z bascomowego helpa:
Zwróć uwagę na "'first compile and run this program with the line below remarked
Config Serialin = Buffered , Size = 20
Możesz test przeprowadzić w symulatorze zmień wait 1 na waitms 100 nie dodaj $sim na początku programu.
Uruchom program i wciskaj kolejno ale szybko klawisze 12345678.
Co zobaczysz?
Program zdąży odczytać tylko np klawisz 1,2 później w oknie terminala wyświetli się np tylko 6,7.
Teraz skompiluj program z linią nie za remarkowaną
Wykonaj te same kroki jak powyżej wciskaj szybko cyfry od 1 do ....
Obserwuj okno terminala, kiedy ty już skończyłeś wciskać klawisze cyfry nadal pokazują się w terminalu.
Tak właśnie działa buforowanie. W przykładzie poniżej procesor był zajęty tylko bezczynnym czekaniem waitms 100 ale może to być coś innego czy w danym momencie będzie zajęty nasz układ.
język basic4gl
Co potrzebujemy do wysyłania danych ?
Potrzebujemy tablice w której te dane będą umieszczone, na pewno bufor, przydała by się jakaś flaga że są już nowe dane do wysłania, co ważne nie będziemy wysyłać bez sensu tych samych danych.
język basic4gl
Obowiązkowo konfiguracja portów a w naszym przykładzie jeszcze przetwornik ADC i timer
język basic4gl
Jakieś tam zmienne w tym przypadku będzie to oś X oraz oś Y
język basic4gl
Na potrzeby naszego testu pominę uśrednianie wyników z ADC nie che mi się tego pisać i nie jest to tematem rozmowy.
Standardowo zaczynamy od właczenia przerwań
język basic4gl
I zaczynamy naszą część główną.
Zanim nasz nadajnik zacznie nadawać dane pobrane z wejścia ADC musimy go jakoś zsynchronizować czyli czekamy na sygnał gotowości od odbiornika w tym wypadku może to być ASCII 13 czyli enter
język basic4gl
Teraz gdy wartość zmiennej przetwornik będzie różna od wartości zmiennej osy wtedy przypisujemy wartość zmiennej przetwornik do zmiennej osy
język basic4gl
Ustawiamy naszą flagę_TX rozbita na 8 bitów
język basic4gl
Korzystając z tablicy Serial_tx(1) , 1 = Osy przypisujemy wartość zmiennej osy do pierwszej komórki naszej tablicy.
Składnia jest następująca serial_tx(komórka tablicy), ilość bajtów, my przypisujemy jeden bajt od pierwszej komórki tablicy.
Podobnie dla zmiennej osx ale tym razem zaczynamy od drugiej komórki Serial_tx(2) , 1 = Osx i oczywiście zmieniamy bit flagi Flag_tx.1 = 1
język basic4gl
W ten sposób możesz przypisywać wartości zmiennych do twoich komórek w tablicy
Całość można zamknąć w select case
język basic4gl
Teraz jeśli jedn z naszych flag flag_tx jest ustawiona lub jak kto woli flag_TX <>0 jest różna od zera. Wysyłamy całą tablice:
język basic4gl
I koniecznie resetujmy flagę aby nie wysyłać bez sensu tych samych danych.
Składnia jest prosta: Printbin Serial_tx(od której komórki zaczynamy wysyłać) ; ile bajtów wysyłamy
Kolejny raz muszę się powtórzyć, ponieważ nie uśredniam danych pobranych z ADC następują spore wahania wartości zmiennej przetwornik.
Co powoduje przypisanie wartości zmiennej przetwornik do osy oraz osx
To by było na tyle w części nadawczej w dużym uproszczeniu przy użyciu tablicy i printbin
w kolejnym poście część odbiorcza przy użyciu inputbin
język basic4gl
Zapewne znajdę tu parę błędów postaram się je poprawić w miarę ponownego czytania.
Ostatnio edytowano 7 mar 2015, o 17:57 przez pikczu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 mar 2015, o 00:01
Cześć odbiorcza przy użyciu inputbin i tablicy.
Będziemy kręcić serwem modelarskim w zależności od wartości ADC
Tak samo jak w części nadawczej mamy konfigurację poru szeregowe, dodatkowo konfiguracje serw i timera oraz zmienne.
A także przerwania.
język basic4gl
Zaraz przed wejściem w pętle główna wysyłamy naszą wiadomość o gotowości do odbioru czyli drukujemy enter Print Chr(13); co ważne z średnikiem na końcu.
Średnik na końcu standardowego Print coś tam ; nie wysyła ASCII 13 czyli enter i LF ASCII 10 czyli line feed.
przechodzimy do pętli głównej naszego odbiornika.
Będziemy używać komendy ischarwaiting co dosłownie oznacza "że jakiś znak czeka w buforze"
Jak już wspomniałem powyżej bardzo ważne jest buforowanie wejściowe jak i wyjściowe.
Dlatego musimy użyć Config Serialin = Buffered , Size = 120 tym razem zwróć uwagę jest tam serialIN ale wróćmy do naszego odbioru.
Wcześniej tworzymy zmienną serial_flag która będzie przyjmowała wartość jeden za każdym razem jak w buforze będzie jakiś znak gotowy do odczytu.
język basic4gl
Jak to dział za każdym razem kiedy w buforze odbiorczym są jakieś dane flaga Serial_flag przyjmuje wartość 1 po czym zapalamy led podpięty do portb.0 i przypisujemy zawartość bufora do tablicy serial_rx zaczynając od pierwszej komórki naszej tablicy.
Składnia jest taka Inputbin Serial_rx(do której komórki zaczniemy zapisywać ) , ile bajtów czyli w naszym przykładzie Inputbin Serial_rx(1) , 6 od pierwszej komórki zapisujemy sześć kolejnych.
To była najważniejsza część odbiór przy użyciu INPUTBIN i przypisanie do tablicy, co ważne robimy to "ciurkiem" a nie:
Później wykorzystujemy odebrane dane w dowolny sposób.
język basic4gl
Cały kod odbiorczy:
język basic4gl
Teraz już idę spać jutro opiszę nadawanie i odbiór w ASCII.
--------------------------------Edit ---10:05 07.03.2015
Wrócę jeszcze na moment do wysyłania przez printbin, ponieważ powyższy przykład jest tylko dla dwóch urządzeń można go rozbudować o adres co pozwoli na komunikacie z wieloma urządzeniami przy użyciu rs485. jeśli korzystasz z układów bez automatycznej zmiany kierunku użyj wspomniane przez Bartka Config Print0
język basic4gl
Rozważ jeszcze jedną możliwość, a mianowicie użycie dwóch linii rs485 jedna do nadawania druga do odbioru sprawdza się to bardzo dobrze.
Jak zapewne zauważyłeś tablica miała rozmiar 6 bajtów a dane były zawarte tylko w pierwszym i drugim, kolejne 4 były puste.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby dodać tam adres i sumę kontrolną dla naszych 5 komórek crc8 a wręcz jest to konieczne.
wysyłanie ramki danych z adresem i suma kontrolna mogło by wyglądać tak:
język basic4gl
Do testów polecam program ze strony Pololu Serial Transmitter utility for Windows
https://www.pololu.com/docs/0J23
PostNapisane: 7 mar 2015, o 12:44
Przejdźmy teraz do odbioru za pomocą ASCII
Kluczowe fragmenty kodu są takie same mam na myśli ischarwaitg
Na początek przykład z Bascomowego helpa który w prosty sposób rozwiązuje adresowanie naszych urządzeń na magistrali rs485 czyli BYTEMATCH
Oczywiście buforowanie jest wymagane i niech to będzie swego rodzaju nawyk, zawsze buforujemy uart wejściowy jak i wyjściowy.
Tak ja w poprzednich przykładzie z helpa najpierw uruchom w symulacji bez linii
Config Serialin = Buffered , Size = 20 , Bytematch = 65
Zachowanie jest identyczne jak w przykładzie powyżej bez bufora.
Teraz dodaj linię z ustawieniami bufora i dopasowaniem bajtów czyli Bytematch = 65
Bytematch = 65 rozpoznaje nam duża literę A jeśli teraz uruchomisz symulację wciskając klawisze jak poprzednio zauważysz że są one buforowane a dodatkowo po wysłaniu dużej litery A mamy proste i skuteczne rozpoznawanie np naszego adresu lub jakiegoś specjalnego znaku.
Proste a zarazem bardzo skuteczne.
język basic4gl
cdn.
Ostatnio edytowano 7 mar 2015, o 15:51 przez pikczu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 mar 2015, o 15:39
Piszemy poprawne rozwiązanie przy użyciu ASCII
Standardowo ustawienia konfiguracyjne, zmienne i przerwania:
język basic4gl
Deklarujemy zmienne dla przykładu zmienne dla uart 0 i uart 1
język basic4gl
Będziemy używać komendy split która rozbije przychodzące znaki po znaku spacji.
Standardowo zaczynamy od sprawdzania czy znak jest w buforze
przykład dla uart0:
język basic4gl
Sprawdzamy czy znak jest w buforze czyli If Ischarwaiting() > 0 Then pobieramy znak z bufora do zmiennej Znak_.
Teraz jeśli nasza zmienna Znak_ zawiera 13 ASCII czyli enter lub Len(uart_komenda) > 20 Then ilość odebranych znaków jest większa niż 20 to Call Uartrx
Ilość znaków musisz dobrać według swoich upodobań nie wiem jak długie będą twoje komendy.
Teraz przechodzimy do uartrx wspomniane na początku split będzie znajdować się właśnie w tym miejscu.
Tniemy nasze komendy żeby można było je rozróżnić
Ile_elementow = Split(uart_komenda , Getcommands(1) , " ")
Zmienna Ile_elementow zawiera jak sama nazwa mówi ilość pociętych elementów.
Zmienna uart_komenda to nasza źródłowy string do którego dodawaliśmy znaki podczas odbioru i pobierania z bufora Uart_komenda = Uart_komenda + Chr(znak_) 'kluczowe budowanie bufora
Zmienna Getcommands(1) to nasza tablica o rozmiarze 10 na 9 znaków, zapewne zauważyłeś po przecinku cudzysłów to właśnie znak spacji miedzy cudzysłowiem będzie naszym punktem w którym będzie następowało cięcie i umieszczanie kolejno w komórkach tablicy Getcommands(1).
Po uzyskaniu już pociętych komend reszta jest już z górki. musimy tylko zdecydować jak reagować na nasze komendy.
język basic4gl
Przejrzystym narzędziem do tego będzie select case, wiec piszemy:
język basic4gl
W łatwy przejrzysty sposób możemy umieszczać komendy jedna pod druga, używanie stałych jeszcze ułatwi nam zadanie raz napisane select case będziemy mogli edytować w szybki sposób.
Wracamy na początek naszego programu i dodajemy stałe:
język basic4gl
Dla lepszej zabawy wybieramy w opcjach bascoma emulowanie terminala vt100 i teraz możemy korzystać z własnych kolorów oknie terminala.
język basic4gl
teraz cały kod:
język basic4gl
To by było na tyle nie będe omawiał select case i zawartych komend zaprogramuj układ sparwdź sam jak to działa.
Obsługa drugiego uarta jest zrobiona podobnie ale nie identycznie porównaj sam.
dla testu wpisz w terminalu "kot" sprawdź tez co robi "kon paszcza"
Pikczu
Ps: błędy i literówki poprawie później.
PostNapisane: 16 mar 2015, o 14:01
Stefan jakieś postępy, jakieś pytania ??
PostNapisane: 27 mar 2015, o 18:14
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi,można tak powiedzieć że Wspólnymi siłami się coś udało i nawet to działa :)
Nie myślałem że tylu ludzi się udzieli do rozmowy i przyznam iż jestem w szoku że mogą być tak przychyli ludzie :)
Naprawdę bardzo dobre forum i wspaniali użytkownicy :)
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi a nawet gotowe programy.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 22:33
Jesli tych pare linii kodu przydaly sie do czegos wystarczy ze klikniesz pomogl
Pawel
PostNapisane: 31 mar 2015, o 07:52
Nie zauważyłem tegoż guziczka :) Odpowiednim osobom już poleciały Pochwały :)
PostNapisane: 2 cze 2015, o 19:06
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam!
Wroce do tego wątku bo mam pytanie.
jak zapisać jak znak rozdzielający to właśnie cudzysłów ( " )
Getcommands(1) , "chr 34")
PostNapisane: 2 cze 2015, o 21:29
a wielkie dzięki o takim nawiasie nie pomyślałem :)
Proszę bacznie obserwować temat, bo pewnie jeszcze będę miał pytania:)
Pisze obsługę GSM do włączania wabasto i może alarmu w samochodzie.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 14:30
Właśnie na SIM900 sie bawię.I tez chce zrobić żeby reagował ,tylko na moje dzwonki i sms ,a resztę ignorował.
Trochę z problemami ,ale posuwam sie naprzód.Na razie nie będę Cie prosił o gotowca :).Chce trochę sam pomyśleć.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 19:29
Proponuję założyć nowy wątek a ten trzymać możliwie jak najbardziej na temat komunikacji przez uart miedzy procesorami.
