KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 kwi 2025, o 11:31
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 15:25
    Dołączył(a): 07 lut 2016
    Szukam pomocy w rozwiązaniu problemu odbierania ramki przez UART.
    Mam pewne urządzenie które cyklicznie wysyła ramkę.
    Po podłączeniu do komputera i uruchomieniu terminala mogę ją zobaczyć.
    Ramka wygląda tak.
    język cpp
    Moje pytanie na początek to
    1.W jakiej zmiennej można przechowywać taką dużą ramkę.
    2. Czy można odebrać taką ramkę przez UART w procesorze Atmega32
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:44
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    1.W tablicy
    2.Tak
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:54
    Dzięki za odpowiedz.
    A czy możesz napisać jakiego typu tablice byś użył.
    String czy byte
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:58
    byte. (uint8_t)
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 17:28
    język cpp
    Tak to zadeklarowałem
    Do odebrania danych z UART myślę wykorzystać Ischarwaiting() i Inkey()
    Nie wiem jeszcze jak wpisać do tej tablicy.
    Czy mógłbyś potwierdzić czy dobrze rozumuję
    PostNapisane: 7 lut 2016, o 20:11
    Zrobiłem coś takiego
    język cpp
    Niestety nie wypełnia tablicy danymi.
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 19:20
    Dołączył(a): 19 lis 2014
    Polecenie INKEY() zwraca tylko kod ASCII pierwszego znaku.
    Tu masz przykład zapisu do tablicy 14 elementów
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Jeżeli dane są przesyłane szesnastkowo skorzystaj z polecenia "INPUTHEX"
    Jest jeszcze polecenie "INPUTBIN" poczytaj helpa
    PostNapisane: 19 kwi 2016, o 18:43
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Do tablic najlepszym rozwiązaniem jest inputbin, temat wałkowany na forum wielokrotnie.
    Zobacz na
    topic10798.html
