Teraz jest 15 sie 2026, o 02:29
PostNapisane: 15 sty 2016, o 19:29
Dołączył(a): 15 sty 2016
Cześć, mam dziwny problem.
Jestem początkującym i chciałem sobie stworzyć taki prymitywny program z ifem.
Mianowicie, w stanie spoczynku dioda świeci światłem ciągłym. Natomiast gdy do Pinu PD6 podłączę 5V to dioda ma migać co 250ms.
Kod programu wygląda tak :
Z tego co rozumiem, PIN działa na takiej zasadzie że gdy podłączymy do tego pinu około ~5V to przyjmuje wartość HIGH czyli 1. Gdy podłączymy wartość zbliżoną do uziemienia ~0V to przyjmuje wartość 0. O ile dobrze rozumiem.
Dlaczego więc dioda zaczyna migać jak podłączę do Pinu PB6 zwykły przewód nawet nie podłączając go potem do + lub do -? Wydaje mi się że program ten powinien działać tak, że gdy połączymy przewód do pinu PD6 i do + to wtedy powinna zacząć migać, a nie gdy się wetknie już jedną część przedmiotu.
Podłączam do portu PD6, dlatego a == 64 (bo 100000 z dwójkowego to 64)
Ostatnio edytowano 15 sty 2016, o 19:43 przez ahahahah, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sty 2016, o 19:34
Dołączył(a): 03 lip 2012
Dlatego się tak dzieje bo nie podłączając ani do GND czy VCC tego pinu powodujesz stan nie ustalony. Zrób w ten sposób żeby dać rezystor (10K) pulldown czyli do GND od pinu, wtedy tylko te VCC na pinie będzie wyzwalać stan HIGH :)
PostNapisane: 15 sty 2016, o 19:39
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego może najpierw przeczytaj podstawy, czyli gdzie masz ustawiony pinD6 jako wejście ? Gdzie masz ustawione podciągnięcie pinuD6 do VCC żeby ustalić stan na pinie ? itp. A jeśli chodzi o wstawianie kodu to słuzy do tego syntax C
PostNapisane: 15 sty 2016, o 19:44
Mam ustawiany, tylko nie wstawiałem tego do kodu bo uznałem że wystarczy pokazać część kodu czy nie zrobiłem jakiegoś głupiego błędu. Tak wygląda wcześniejsza deklaracja :
A podciągnięcie do pinuD6 do VCC to sam podłączam kablem i to miało działać tak że jak podłączę kablem pin D6 do Vcc to on miga, a jak nie jest podłączony to myślałem że pind zwróci zero.
Dzięki, działa :D
Czyli z tego wychodzi, że zawsze jak chce sprawdzać stan jakiegoś pinu to muszę dorzucać mu rezystor z gnd do tego pinu? Nie da się tego jakoś ominąć? Bo przy większej ilości warunków zrobi się pajęczynka
PostNapisane: 15 sty 2016, o 20:00
topic7402.html
PostNapisane: 15 sty 2016, o 20:34
Kolego oczywista oczywistość a jednak masz babola na wstępie chyba że źle przepisałeś
Jeśli chodzi o podciągniecie do Vcc pinu to większość ma namyśli podciągnięcie pinu do VCC przez wewnętrzny rezystor który jest wbudowany w AVR
