Teraz jest 30 mar 2026, o 18:11
PostNapisane: 13 sty 2016, o 23:11
Dołączył(a): 24 lis 2015
Witam wszystkich. Na wstępie chciałbym dodać, że jestem początkującym programistą i korzystam z BB.
Mój problem dotyczy zmiany stanu diody przez UART'a. Problem polega na tym, że dioda nie zawsze zmienia swój stan mimo wysłania określonego znaku ASCII z terminala. Dioda na Przejściówce RS<--> USB mignie ale dioda nie zawsze zmieni swój stan. Bibliotekę UART'a mam z BB, prędkość przesyłu 9800bps, kwarc zewnętrzny 11,0592 MHz, FuseBity ustawione poprawni przez mkAVRCalculator, taktowanie procesora w Eclips Mars także ustawione na ww. Zauważyłem, że problem pojawia się w momencie, gdy w pętli głównej programu daj więcej niż jedną instrukcję 'if' z odbiorem znaku przez UART.
Przeprowadziłem również test echa, czyli wysyłałem z terminala znak ASCII odpowiedzialny za zapalenie diody i patrzyłem, czy procesor zwróci mi do terminala określoną literkę. Zauważyłem, że procesor zwracał literkę tylko jeżeli zapalił też diodę. Wygląda to jak by procesor nie zawsze odbierał znak. Co może być przyczyną tego błędu i jak można ewentualnie sobie z tym poradzić?
Ostatnio edytowano 13 sty 2016, o 23:46 przez k.wozniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sty 2016, o 23:35
topic7402.html
PostNapisane: 13 sty 2016, o 23:52
Dołączył(a): 11 mar 2014
Funkcja uart_getc() pobiera Ci daną odebraną z rs232. Sprawdzasz czy jest to pierwszy znak. A za chwilę robisz znowu to samo, czyli pobierasz kolejnych daną (już nową wartość) i sprawdzasz czy jest to następna litera. Więc jeden odebrany bajt sprawdzany jest tylko z jednym znakiem.
Musisz pobrać odebrany bajt do zmiennej i ją porównywać z kolejnymi znakami:
Oczywiście musisz jeszcze zadeklarować zmienną znak. Warunki możesz także zrobić na switch / case.
Robert
PostNapisane: 14 sty 2016, o 00:09
Rozwiązanie jak najbardziej działa, dziękuje :). Czyli w momencie wysłania jednego znaku, żeby nie zalegał on w buforze należy go przypisać do zmiennej, która pobierze cała ramkę - bajt z bufora?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 00:35
uart_getc() pobiera znak z bufora i już tego znaku tam nie ma. Więc kolejne wywołanie uart_getc() nie pobierze tego pierwszego znaku, tylko już kolejny. Dlatego aby móc użyć tej samej wartości, to musisz pobrać z bufora znak do zmiennej i operować w warunkach na tej zmiennej.
Robert
PostNapisane: 14 sty 2016, o 08:44
Zapraszam do obejrzenia filmów p. Mirka WIFI232 (RS232), tam mam masz opis jak rejestrować swoja funkcję i zapalać diodę LED
