Teraz jest 29 sie 2026, o 10:57
PostNapisane: 28 gru 2015, o 11:33
Dołączył(a): 06 gru 2015
Chciałbym zwrócić się z prośbą o pomoc w obsłudze czujnika odległosci w jezyku C.
W Arduino IDE jest wręcz banalne:
funkcja odpowiedzialna za to:
język cpp
Ustawienie poszczególnych pinów oraz opóżnień w C jest dosyć łatwe, natomiast chodzi mi o realizacje funkcji pulseIn czyli funkcji odpowiedzialnej za pomiar długości impulsu.
Posiadam: Atmega328p oraz zewnętrzny rezonator 16Mhz - czyli po prostu programuje arduino pisząc program w C.
Ogólnie chciałbym skorzystać z przerwania zewnętrznego, dlatego też echo pin podłączyłem do INT1.
Obecny kod jest następujący:
Program wykorzystuje przerwania od INT1 i w momencie wykrycia zbocza narastającego, odblokowywane jest przerwanie od timera2, które występuje co 100us, zwiększając licznik. Następnie zachodzi zmiana reakcji ze zbocza narastającego na opadające i w momencie jego wykrycia jest zatrzymywany timer.
Zastosowałem dodatkową zmienna impuls, która przedstawia "proces impulsu"
Jeśli impuls=0, to znaczy, że jeszcze nie wystąpił impuls.
Jeśli impuls=1, to znaczy, że wystąpiło zbocze narastające, czyli impuls trwa dalej i się jeszcze nie zakończył.
Jeśli impuls=2, to znaczy, że wystąpiło zbocze opadające i impuls zakończył się.
Od owej zmiennej uwarunkowałem funkcję sondująca odpowiedzialna za sygnał sondujący, oraz funkcję pomiar, która wysyła informacje tylko w odpowiednich momentach, czyli w momencie kiedy wystąpiło już zbocze opadające echa i sygnał się zakończył.
Niestety program posiada jakieś niedociągnięcia, ale myślę, że idea programu jest dobra.
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowano 28 gru 2015, o 12:31 przez szejkop, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 gru 2015, o 11:58
Dołączył(a): 24 sty 2012
Wstaw odpowiednio kod. Będzie się lepiej czytać.
Druga sprawa to chyba piszesz to w arduino a nie w C
Wnioskuję to po
PostNapisane: 28 gru 2015, o 12:19
Zgadza się pierwszy kod jest napisany w języku Arduino, który przerabiam na czysty C i z tym kodem mam problem, stąd moja prośba o pomoc.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 12:25
kod wstaw według tego: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
Na prawdę będzie o 1000000000 razy czytelniejszy
PostNapisane: 28 gru 2015, o 12:32
Edytowane :)
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Zauważyłem, że zamiast wykonania instrukcji warunkowej, program podstawia za impuls wartość 2, niestety to nie jedyny problem.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 14:01
W if'ach stosuj
zamiast przypisania
Dobrze jest też stosować taką konstrukcję:
Wtedy jak się pomylisz w ilości znaków "=" dostaniesz o tym informację ;-)
PostNapisane: 29 gru 2015, o 20:43
Dziękuję za odpowiedź :) Też to zauważyłem i niestety po zmianie program nie działa prawidłowo (nie wysyła nawet informacji do monitora szeregowego).
PostNapisane: 29 gru 2015, o 20:50
Tak trochę masz ten program po kociemu napisany :-(
Deklaracje funkcji wyrzuć przed main
definicje daj za główną pętlę.
Program zrobi się czytelniejszy i łatwiejszy do analizy.
Czy kompiluje się bez błędów i ostrzeżeń?
PostNapisane: 30 gru 2015, o 14:08
Program został zmodyfikowany tak jak mówiłeś. Funkcje są zadeklarowane przed mainem, a ich definicja oraz definicja przerwań, są poniżej - całość reprezentuje się tak:
Kompiluje owy program przez arduino i nie widzę żadnych errorów ani warringów.
Zauważyłem,że funkcja sonda (odpowiedzialna za wysyłanie sygnału trwajacego 10us) nie jest aktywowana, tak jakby nie był spełniony warunek if(impuls==0), stąd też reszta programu nie ma szansy zadziałać. W czym tkwi ten problem ?
PostNapisane: 30 gru 2015, o 19:59
Masz jeszcze błędy w przypisanie vs. porównanie w
sprawdź też nazwę wektora
bo coś mi z tym nie pasuje
gdybyś używał eclipse to te błędy z przypisaniem zamiast porównania by Ci wyszły...
PostNapisane: 30 gru 2015, o 20:20
Staraj się może w ten sposób formatować kod
Na prawdę będzie czytelniejszy i dla Ciebie i dla innych
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
A przy okazji jakbyś nie zauważył zaznaczyłem Ci gdzie masz te błędy
