Teraz jest 20 maja 2024, o 00:28
PostNapisane: 21 gru 2015, o 16:15
Dołączył(a): 13 cze 2012
Jak zestawić połączenie w dwie strony ?
Jak z internetu wysyłam polecenie do sterownika to je wykonuje, czyli w tą stronę działa ok. Ale nie wiem jak odesłać spowrotem na zmienny IP. Czyli wysyłam pytanie do sterownika i chciałbym uzyskać odpowiedź. Urządzenie z którego będę pytał za każdym razem ma inne IP.
Ostatnio edytowano 22 gru 2015, o 00:31 przez mario, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2015, o 21:39
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego nie wiem co już wypróbowałeś. Ale w moim przypadku jeśli odpytuję sterownik to gdy wyśle coś po uart ze sterownika to trafia do ostatnio odpytującego urządzenia. Nie ważne jakie ma ip aktualnie odpytujące urządzenie. Mówię tu o sieci lokalnej
PostNapisane: 21 gru 2015, o 21:44
Po lokalnej wiem, że nie ma problemu. Tak jak pisałem, odpytuję z internetu, czyli sieci zewnętrznej.
------------------------ [ Dodano po: wczoraj, o 21:44 ]
Z tego co w końcu się doczytałem, to w sieci Plusa zablokowane są porty przychodzące UDP, może ktoś z Was to potwierdzić ?
PostNapisane: 22 gru 2015, o 20:09
Dołączył(a): 14 lut 2014
Jeżeli koledze chodzi o mobilny internet to swego czasu chciałem sobie zrobić przekierowanie portu na smartfonie wykorzystując internet lte od PLAY oraz funkcje hotspot.
Niestety dowiedziałem się że obecnie wszyscy operatorzy nie przydzielają bezpośrednio adresów publicznych.
Kiedyś można było wykupić np w orange dodatkową usługę (przydział adresu publicznego) płatne do rachunku 20zł i wtedy jako apn wpisywało się "VPN" oraz login i hasło przydzielony z umowy.
Jak sytuacja wygląda obecnie nie wiem musiałbyś zadzwonić do swojego operatora.
Na pewno nie zadziała to tak po prostu robiąc przekierowanie portu.
Porty udp nie mogą być blokowane bo inaczej dużo stron/aplikacji by Ci nie działało.
W wielu routerach masz możliwość podglądania ruchu i zobaczysz ile portów udp ci przychodzi.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 22 gru 2015, o 21:11
Hmmm, a w jaki sposób w obie strony komunikują się inne aplikacje ?
Mam np. aplikację do swojego tunera tv. Telefon i tuner komunikują się bez problemu w obie strony (z tym , że poprzez TCP).
PostNapisane: 22 gru 2015, o 21:22
Dołączył(a): 13 maja 2012
Ja kiedyś potrzebowałem sterować AVR'em z zewnątrz to wykorzystałem bazę danych i skrypt php. Po prostu z aplikacji na telefonie wysyłałem do bazy danych na hostingu polecenie a w AVR przez wifi sprawdzałem cyklicznie czy coś nowego doleciało. Jeżeli było coś nowego to program odpowiednio na to reagował ( miało to też dodatkowe plusy bo jak pamiętałeś dokładny adres na jaki trzeba wysłać polecenie to mogłeś użyć dowolnego urządzenia z przeglądarką aby sterować AVR'em bez dodatkowych aplikacji). Sposobów na pewno jest dużo więcej.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 21:23
Kolega nadal nie odpowiedział jaki internet mobilny? LTE?
ale telefon łączy się poprzez WiFi z tunerem?
POZDROWIONKA
PostNapisane: 22 gru 2015, o 21:41
To samo rozwiązanie przyszło mi do głowy. Masz może jeszcze skrypty ? PHP jeszcze nie prubowałem ugryźć...
Internet mam bez abonamentu. Czyli czasem LTE czasem HSDPA a nawet 3G , zależy jak z zasięgiem.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 22:10
Ja to rozwiązałem tak ( metoda na szybko, pewnie niezbyt dobra ale w moim przypadku działała). Założyłem darmowe konto na cba.pl. Poniżej mój skrypt php.
język php
I teraz objaśnienie. Załóżmy że założyłeś domenę avr-wifi.cba.pl i bazę SQL "avr-wifi_cba_pl" oraz tabelę "mojaTabela" a w niej kolumny "ID" - do niej dodajesz atrybut(?? nie wiem jak to się poprawnie nazywa:) ) autoinkrementacja czyli nadaje kolejny numer po dodaniu jakiejś wartości do bazy danych. Dzięki temu będziesz mógł w łatwy sposób sprawdzać czy baza danych zwiększyła się o jakiś wpis i tylko w tym momencie będziesz reagował ( jeżeli OldID < ID to zrób to i to a jak OldID == ID to olej). Dodajesz kolejne kolumny do tabeli - "polecenie" i "wartość".
I teraz przez przeglądarkę lub aplikacje na androida ( to raptem 2-3 linijki kodu w B4A) http://www.avr-wifi.cba.pl/mojskrypt.ph ... tosc=wlacz. Tym sposobem dodasz do bazy danych kolejne ID oraz w kolumnie "polecenie" -> DiodaLed i kolumna "wartość" -> wlacz.
Wpisując w przeglądarkę http://www.avr-wifi.cba.pl/mojskrypt.php?action=read otrzymasz wszystkie wpisy do bazy danych a wpisując http://www.avr-wifi.cba.pl/mojskrypt.ph ... vrWifiread otrzymasz tylko ostatni (najświeższy) wpis do bazy danych.
Mam nadzieje że w miarę jasno to opisałem bo sam nie bardzo znam php. W razie czego pytaj.
