Teraz jest 29 paź 2026, o 05:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 00:31
Dołączył(a): 17 maja 2015
przemo159 napisał(a):
Baki też miałem taki problem, użyłem trybu "prefix" i po kłopocie, niestety na początku dochodzą 4 bajty(jeden z nich określa długość "ramki" którą zamierzasz przesłać a 3 pozostałe są puste(tzn mają wartość 0x00), ale wszystko świetnie działa,wtedy "android czeka" na przesłanie kompletu bajtów które chcesz przesłać i nic nie ginie :)
Dzięki, faktycznie teraz działa bezproblemowo. Mam jednak inny problem. Wysyłałem do uC pojedyncze znaki ASCII poniższą funkcją:
język basic4gl
Przy użyciu "Prefix" wysyła mi prefix przed każdym bajtem. Jak wysłać ciąg bajtów z jednym prefixem?
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 01:46
mpo napisał(a):
Proponuję zrobić doświadczenie (może być myślowe):
Proponuję podobne myślenie tobie - troszkę musisz poćwiczyć jeśli chodzi o obsługę takich zdarzeń. Weź na przykład transmisję czysto binarną pod uwagę ... może będzie ci łatwiej zrozumieć jak się z tym obsługiwać
Generalnie - jak nie dostałeś STARTU to ignorujesz wszystko co nadlatuje
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 22:35
Dołączył(a): 13 lut 2015
A np. tak: definiujesz sobie mapę tylu bajtów ile potrzebujesz, np:
język basic4gl
dalej w programie dopisujesz kolejne bajty jako elementy tej "mapy" :
mapa(0)=x
mapa(1)=y
itd...
wysyłasz całość przez:
język basic4gl
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 23:49
Kurczę jakie proste rozwiązanie, a ja próbowałem się męczyć z listą. Wielkie dzięki, bardzo mi pomogłeś ;)
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 20:18
bit startu to jest na poziomie sprzętowej komunikacji , ja mówię o własnej ramce binarnej
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 07:22
mpo napisał(a):
Tryb komunikacji z prefiksem nie pozwala za bardzo poszaleć z własnymi "formatami" transmisji.
;) nie wiem co ty rozumiesz przez "poszaleć" ale w moim rozumieniu to ja tam szaleję :lol:
Owszem jeśli ty masz już jakiś swój protokół transmisji binarnej, w którym nie możesz czy tam nie chcesz nic zmienić - no to zonk, ale to też jest troszkę tak jakbyś chciał użyć młotka zamiast łyżki do jedzenia zupy .... tak pół żartem pół serio. Strumienie tak działają i to nie tylko na androdzie - to jest pewien standard komunikacji, pozwalający na bardzo wiele jak się wie jak z niego korzystać.
A jeśli się ma jakieś tam własne wynalazki - no to nie bierze się młotka tylko łyżkę - czyli inne narzędzie z B4A ... zamiast mówić że nie da się niczego zrobić ze strumieniami. Ja np na PC w Delphi używam strumieni i spokojnie będę się łączył, w przykładach B4A masz także przykłady aplikacji na PC napisanej w C# która też korzysta ze strumieni w C# i wszystko pięknie natywnie działa pomiędzy B4A i C#..... i to to tu chodzi panie kochany.
PostNapisane: 1 paź 2015, o 16:15
Dołączył(a): 30 wrz 2015
Witam, jestem tu nowy ale tutorial bardzo mi pomógł, w zasadzie bezproblemowo, podłączyć moduł bluetooth więc uprzejmie dziękuję. :)
Widziałem już gdzieś tu takie pytanie ale chyba zginęło w dyskusji, otóż czy da się zrobić pionowy seekBar?
