KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 5 cze 2025, o 10:58
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 10:44
    Dołączył(a): 01 sie 2015
    Otóż nie działa mi kod. Wyskakują mi błędy w logu. Pomożecie ?
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język cpp
    Błąd w log: Obrazek
    Wydaje mi się, że program nie odwołuje się do jazda_tył itd. Ale nie wiem jak to poprawić. Proszę o pomoc.
    Ostatnio edytowano 30 sie 2015, o 10:54 przez majsteROMAN, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 10:51
    Proszę poprawić KOD wstawiając z godnie z naszymi zaleceniami
    topic7402.html
    w przeciwnym wypadku post zostanie usunięty
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 12:21
    ... np. tutaj brakuje kawałka nawiasu; ale w tak okrojonej wersji kodu to nie bardzo jest co sprawdzić
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:21
    To nie jest to. Przecież widziałeś błędy w logu. Coś jest nie tak.
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:26
    Dołączył(a): 28 sty 2013
    Nie znam się na arduino, ale jak np. jest taka linijka:
    to nie powinno być tak?
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:47
    masz tu strasznie dużo błędów kolego
    w kodzie ...
    stray "\" in program -- to efekt kopiowania i wklejania kodu podobnie jak większość
    błędów gdzie masz braki w średnikach , i w deklaracjach oraz brakujące nawiasy
    popraw te błędy i wtedy zobaczymy z fragmentu kodu nic nie wynika ...
    błąd we wskazanej linii jest spowodowany brakiem , błędem w linii poprzedzającej lub nawet kilka wyżej
    skąd masz ten kod ?? .. pokaż całość ... inaczej nie będziemy w stanie ci pomóc
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 14:02
    Dołączył(a): 02 lut 2014
    Ja się nie znam na arduino , ale po logach widać tak :
    język cpp
    a powinno być
    język cpp
    język cpp
    a powinno być
    język cpp
    język cpp
    a powinno być
    język cpp
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 21:41
    Trzeba zrobić tak jak koledzy poprawili w składni.
