Teraz jest 19 wrz 2025, o 05:49
PostNapisane: 30 sie 2015, o 10:44
Dołączył(a): 01 sie 2015
Otóż nie działa mi kod. Wyskakują mi błędy w logu. Pomożecie ?
język cpp
Błąd w log: Obrazek
Wydaje mi się, że program nie odwołuje się do jazda_tył itd. Ale nie wiem jak to poprawić. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 30 sie 2015, o 10:54 przez majsteROMAN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2015, o 10:51
Proszę poprawić KOD wstawiając z godnie z naszymi zaleceniami
topic7402.html
w przeciwnym wypadku post zostanie usunięty
PostNapisane: 30 sie 2015, o 12:21
... np. tutaj brakuje kawałka nawiasu; ale w tak okrojonej wersji kodu to nie bardzo jest co sprawdzić
PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:21
To nie jest to. Przecież widziałeś błędy w logu. Coś jest nie tak.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:26
Dołączył(a): 28 sty 2013
Nie znam się na arduino, ale jak np. jest taka linijka:
to nie powinno być tak?
PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:47
masz tu strasznie dużo błędów kolego
w kodzie ...
stray "\" in program -- to efekt kopiowania i wklejania kodu podobnie jak większość
błędów gdzie masz braki w średnikach , i w deklaracjach oraz brakujące nawiasy
popraw te błędy i wtedy zobaczymy z fragmentu kodu nic nie wynika ...
błąd we wskazanej linii jest spowodowany brakiem , błędem w linii poprzedzającej lub nawet kilka wyżej
skąd masz ten kod ?? .. pokaż całość ... inaczej nie będziemy w stanie ci pomóc
PostNapisane: 30 sie 2015, o 14:02
Dołączył(a): 02 lut 2014
Ja się nie znam na arduino , ale po logach widać tak :
język cpp
a powinno być
język cpp
język cpp
a powinno być
język cpp
język cpp
a powinno być
język cpp
PostNapisane: 30 sie 2015, o 21:41
Trzeba zrobić tak jak koledzy poprawili w składni.
