Może być jak na wersję budżetową.
Wymieniłbym ten topnik na kalafonię zwykłą lub pastę lutowniczą na początek.
To jest chyba kalafonia rozpuszczona w alkoholu, więc sam możesz sobie taki sporządzić z kalafoni,
jak bś potrzebował. Raczej nie będziesz.
Wymieniłbym czujnik temp. na DS18B20 - ta sama cena, a masz możliwość testowania komunikacji 1Wire.
Masz fotorezystor, który w ćwiczeniach z ADC zastąpi idealnie ten czujnik.
Nie masz rezystorów i kondensatorów, które się przydają, tudzież żadnego kwarcu.
Rezystory i kondensatory (tranzystory zresztą też) możesz mieć z wylutu posiadając lutownicę.
Pełno jest wyrzucanych urządzeń i uszkodzonych układów z których można sobie je wylutować.
Mam nadzieję, że masz jekiś AVR (np.Atmega8) poza tym na wyświetlaczu?
------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ]Jak masz możliwość trochę dołożyć to stacja lutownicza byłaby tu na pierwszej pozycji.
Masz wtedy stabilizację temperatury grota i nieporównywalnie większy komfort pracy.
Potem zestaw uruchomieniowy, czyli to co tygrysy lubią najbardziej
