Teraz jest 30 paź 2026, o 18:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 maja 2013, o 15:32
Nie ma za co - najważniejsze żeby do przodu ;) ....
PostNapisane: 24 maja 2013, o 22:53
Dołączył(a): 29 sty 2012
Do rozszyfrowania transmisji wyświetlacza z dekoderem użyłem tego układu http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2899.pdf
Cała ramka wysyłana do wyświetlacza zawiera 7 bajtów. Trzy pierwsze bajty są wciąż takie same, cztery kolejne to cyfry wyświetlane na wyświetlaczu (licząc od lewej strony). Czyli piąty bajt odpowiada cyfrze wyświetlanej na skrajnej lewej pozycji, a siódmy bajt odpowiada skrajnej prawej cyfrze.
Trzy pierwsze bajty to odpowiednio 0x70, 0x00, 0x07. W czterech następnych należy wysłać kody segmentów, które mają zostać włączone. Poniżej podaje jakie liczby odpowiadają poszczególnym cyfrom:
0 - 0x3F
1 - 0x09
2 - 0x6E
3 - 0x6D
4 - 0x59
5 - 0x75
6 - 0x77
7 - 0x29
8 - 0x7F
9 - 0x7D
cyfra wygaszona - 0x00
Czyli chcąc wyświetlić na wyświetlaczu liczbę 1234 należy wysłać do niego taką ramkę:
0x70,0x00,0x07,0x09,0x6E,0x6D,0x59
Dodam jeszcze, że ja bitrate ustawiłem sobie na 50 bo przy 100 wyświetlacz czasem pokazywał jakieś krzaki albo się zawieszał.
PostNapisane: 25 maja 2013, o 20:46
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Jacekk232 ogromne dzieki. Opis rewelacja. Czy wysylasz ramke z bufora w konkretne miejsce?
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 25 maja 2013, o 21:28
Ja na razie używam tego wyświetlacza w formie takiej partyzantki. Czyli funkcję wyświetlającą piszę na piechotę dopasowując jo do konkretnego projektu. Po prostu do funkcji przekazuje od 1 do 4 argumentów.
Poniżej jeden z przykładów (jak nie należy robić). Mam nadzieję, że Mirek tego nie zobaczy :-)
Ale w planach mam zrobić sobie jakąś uniwersalną bibliotekę.
PostNapisane: 25 maja 2013, o 21:38
Jeszcze raz wielkie dzięki.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:44
Zabrałem się za okiełznanie wyświetlacza i napotkałem na problem, mianowicie
jak podaję zmienne bezpośrednio na TWI
to jest ok, wyświetla 1234 ale jak pobieram cyfry
to wyświetla powtarzalne znaki ale jakby zamienione były segmenty hmmm....
PostNapisane: 27 maja 2013, o 16:46
Korzystasz z pgm_read_byte, a tablicę utworzyłeś w pamięci RAM.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 16:53
różnie już próbowałem z ta tablicą np. prog_char ale cały czas jest klops.
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
OK już działa, teraz tablica wygląda tak;
