Teraz jest 7 cze 2026, o 11:10
PostNapisane: 10 sie 2015, o 16:26
Dołączył(a): 30 cze 2014
Witam, wylutowałem z dekodera Cyfrowego Polsatu DSB-717 wyświetlacz 2 x 7 segmentowy na Attiny 2313. I tu moje pytanie jak wyświetlić jakieś cyfry na tym wyświetlaczu.
Piny wyświetlacza - piny na arduino
1. +5V - 5V
2. SCK - digital 13
3. MOSI - digital 11
4. R17 (10k) -
5. GND - GND
6. RESET - digital 10
7. MISO - digital 12
8. N.C.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 16:54
Dołączył(a): 25 lut 2015
Ale tam już jest uC attiny 2313, po co ci arduino do sterowania?
Programujesz wbudowany w płytkę procek i lecisz... :)
http://kaktusa.pl/panel-frontowy-dekode ... inaczej-2/
http://kaktusa.pl/panel-frontowy-dekode ... u-dsb-717/
Jeśli wydłubałeś sam wyswietlacz, to był błąd.
Wyświetlaczy 7seg dookoła jak mrówków ;), sam mam ze 30.
Podane przez ciebie piny posłużą do zaprogramowania wbudowanego procka.
A to możesz zrobić też przez Arduino, ale nie bawiłem się tymi płytkami.
Opis programowania za pomocą arduino znajdziesz bez problemu.
Możesz oczywiście zaprogramować też np. programatorem USBASP.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 19:12
No właśnie nie mam ani złącza LPT ani programatora usbasp. Dlatego chciałem wykorzystać Arduino UNO.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 20:42
Jak samemu nie chce ci się kliknąć szukaj, to może to pomoże:
topic5852.html
Albo w opcji video: https://www.youtube.com/watch?v=ghtCYlqUlWQ
PostNapisane: 10 sie 2015, o 21:22
Dołączył(a): 29 sty 2012
Spróbuj tak topic3060-30.html#p37612
W razie problemów pytaj.
PostNapisane: 11 sie 2015, o 17:59
@jerrylu zrobiłem według filmiku ale inną bibliotekę dodałem (https://code.google.com/p/arduino-tiny/) ale gdy wgrywam bootloadera wyskakuje
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
Problem z wgrywaniem na płyte. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
PostNapisane: 11 sie 2015, o 18:26
Sorry, ale platforma Arduino jest mi znana tylko pobieżnie i w teorii :(
Z tym programowaniem za pomocą Arduino to Ci nie podpowiem co i jak,
bo go oczywiście nie przerabiałem, nie posiadając żadnej z płytek, jak wpominałem.
Do programowania uC używam USBASP, ATB-USB-RS232 albo AVRISPMkII.
Zakładałem, że pójdzie ci łatwo na podstawie sieciowych materiałów.
Tutaj ktoś z kolegów znających zagadnienia Arduino powinien Ci pomóc.
Jeśli chodzi o programowanie tego 2313 na płytce wyświetlacza w C
możesz liczyć na moją pomoc.
Bawiłem się płytką tego wyświetlacza.
PostNapisane: 11 sie 2015, o 18:54
@jerrylu a co powiesz o takim zestawie do kupienia, dla początkującego :) chciałbym programować w zwykłym C. Napewno będzie mi łatwiej niż w Arduino (typowa java) :D
PostNapisane: 11 sie 2015, o 20:01
Może być jak na wersję budżetową.
Wymieniłbym ten topnik na kalafonię zwykłą lub pastę lutowniczą na początek.
To jest chyba kalafonia rozpuszczona w alkoholu, więc sam możesz sobie taki sporządzić z kalafoni,
jak bś potrzebował. Raczej nie będziesz.
Wymieniłbym czujnik temp. na DS18B20 - ta sama cena, a masz możliwość testowania komunikacji 1Wire.
Masz fotorezystor, który w ćwiczeniach z ADC zastąpi idealnie ten czujnik.
Nie masz rezystorów i kondensatorów, które się przydają, tudzież żadnego kwarcu.
Rezystory i kondensatory (tranzystory zresztą też) możesz mieć z wylutu posiadając lutownicę.
Pełno jest wyrzucanych urządzeń i uszkodzonych układów z których można sobie je wylutować.
Mam nadzieję, że masz jekiś AVR (np.Atmega8) poza tym na wyświetlaczu?
Jak masz możliwość trochę dołożyć to stacja lutownicza byłaby tu na pierwszej pozycji.
Masz wtedy stabilizację temperatury grota i nieporównywalnie większy komfort pracy.
Potem zestaw uruchomieniowy, czyli to co tygrysy lubią najbardziej :)
Ostatnio edytowano 11 sie 2015, o 20:33 przez jerrylu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sie 2015, o 20:18
Tranzystory, rezystory i kondensatory posiadam dużą ilość w domu. Procesor mam Atmega8, Atmega32. Co do stacji lutowniczej muszę się zastanowić. Nie jestem pewien ile będę mógł środków przeznaczyć.
