Teraz jest 24 lis 2026, o 18:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 423 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:38
a wykręciłeś śrubę blokującą pompę ??
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:43
Dołączył(a): 04 lut 2012
Co do wibracji to się zgodzę, ale to jest super sprzęt już dzisiaj parę układów wylutowalem a bez hot air nie dal bym rady bo plecionka mi się skończyła, a tak to tylko pstryk podgrzewam i pyk układ wychodzi.
PostNapisane: 25 sie 2012, o 17:07
Dołączył(a): 24 paź 2011
uważam ze w tej cenie nie ma lepszego hota niż pt-852 :> jedynie kupil bym droższego 968 :P
PostNapisane: 25 sie 2012, o 18:25
Będziecie tak chwalić PT-852 to zacznę żałować zakupu recco ;). Sam teraz nie wyobrażam sobie wymiany drobniejszych elementów, czy wyciągania układów o rastrze 0.5mm bez hotair. Aczkolwiek za telefony się nie zamierzam zabierać bo to już dla mnie za małe ;).
PostNapisane: 25 sie 2012, o 21:07
Dołączył(a): 09 lut 2012
przed chwilą.... :oops: dziwny zbieg okoliczności ale hot air jakby przestał latać po biurku...
PostNapisane: 25 sie 2012, o 21:34
hehehehehehe
PostNapisane: 26 sie 2012, o 11:21
xD
PostNapisane: 26 sie 2012, o 12:31
jak przeczyta :D
PostNapisane: 26 sie 2012, o 12:47
Nie ja już ta śrubkę wykręciłem od razu bo była naklejka żeby odkręcić :D
Ale na drewnianym biurku wszystko lata, muszę zrobić wzmocnienie z metalu już nawet metal gotowy do pomalowania.
No chyba ze u mnie coś jest niedokręcone w środku i lata na wysokim biegu ;)
PostNapisane: 26 sie 2012, o 13:11
mój hot stoi na kompie czasem na wierzy, na biurku i nigdy nie latał nie skakał nie brzęczał... lekko burczy bo musi w końcu to kompresor z tłokiem...
PostNapisane: 26 sie 2012, o 13:35
Ja ogólnie z PT-852 jestem zadowolony, to ze jak odkręci się ja na maksa i leciutkie wibracje są i sobie brzęczy w środku nie przeszkadza mi.
Zresztą jak odkręcę suba pod biurkiem i włączę dobry bit to nic nie słyszę :)
PostNapisane: 26 sie 2012, o 13:43
czasem OSA wyskakują gumki amortyzujące pompę w mojej tak było i lubią pękać marne plastikowe
tulejki/klipsy mocujące plytę sterownika do tylnej ścianki hałasuje też kulka we wskaźniku nawiewu
ale kto używa dmuchania na max ?? toż to zdmuchnie wszystko dookoła tego co chcesz wymienić
PostNapisane: 26 sie 2012, o 13:55
Wiem ja na maksa używałem tylko przy próbach rożnych nie związanych z elektronika :)
PostNapisane: 26 sie 2012, o 21:28
Dołączył(a): 15 cze 2012
Witajcie!
Chciałbym poniższym tekstem rozwiać wszelkie wątpliwości - otóż zdecydowanie do stacji lutowniczej Solomona można kupić grot Minifala tyle, że od xytronic'a Pasuje bez żadnych przeróbek
XY 443-JP.
Od wczoraj wcale się nie dziwię rezasurmarowi, że używa jej do wszelkiej maści lutowania. Nigdy nie lutowałem dłutem, a zawsze grotami stożkowymi, od wielu lat takimi cieniutkimi, bo myślałem, że bardziej "precyzyjne" ... oj w jakim byłem błędzie. Lutowanie większym grotem jest o wiele szybsze łatwiejsze i wcale mnie nie dziwi zachwyt Mirka. Jeszcze nie sprawdzałem typowego zastosowania mini fali do lutowania wielonózkowców SMD, a pobielałem na razie "kabelki" miedziane i jakie było moje miłe zdziwienie. Grot ten widocznie znakomicie oddaje ciepło i nie ochładza się tak jak czubek grotu "szpilkowego" i przez to lutowanie wręcz sprawiało mi przyjemność - już nie mogę się doczekać zastosowania do TQFP. O minifali słyszałem już wiele lat temu, ale sądziłem że mi się nie przyda (a nie jest tani więc sami rozumiecie), bo jako hobbysta miałem mało z tym do czynienia - zawsze raczej wolałem wybierać DIP, bo "łatwiej"... cóż ... teraz będę raczej od DIP stronił :)
Teraz następne moje pytanie!
Jakiej cyny używacie? Ja kilkanaście lat temu nabyłem Cynel 1,0mm 1,0kg i z racji masy starczył mi na długo. Później był Cynel 0,7mm 0,5kg. Później był 0,5mm i od tego czasu pojawiły się problemy Kiepsko mi się tym lutowało - jakby był inny topnik - lut szybciej robił się matowy i jakby wypływało mniej topnika. Myślałem ze cyna się zestarzała choć ta 1,0mm nie podlegała temu procesowi, przynajmniej ja nie zauważałem, ale to było dawno temu. Teraz gdy się skończyła kupiłem Cynel 0,25mm i wcale nie jest dobrze - wręcz kiepsko. Czy produkty Cynel tak się zepsuły, czy cienkie druty mają mniej topnika, czy ki czort? Bo skład ten sam cały czas widzę - LC60 i topnik SW26. A jakość jakby nie ta sama. Wszystkie niezgodne z RoHS 8-) A właśnie - bo boję się tej bezołowiówki jak ognia... tak dla Hobbysty - jest łatwiej, trudniej, nie ma znaczenia? Jakie z tym macie doświadczenia?
Wracając do Hot Air. Tak zachwalacie wszyscy to PT852, a ja cały czas się waham czy:
  • PT852
  • PT852A
  • PT968
  • PT738
  • Aoyue 968A
Na razie faworytem jest PT852A, ale nie wiem czy nie wezmę PT738... idę się z tym przespać :)
Niech moc MINIFALI będzie z Wami :)
PostNapisane: 26 sie 2012, o 21:34
Dołączył(a): 18 sie 2012
NIEBO! napisał(a):
Witajcie!
XY 443-JP.
  • PT852
  • PT852A
  • PT968
  • PT738
  • Aoyue 968A
Albo podróba bo ja mam cynel , pisze z topnikiem a niema topnika :lol: .
PostNapisane: 26 sie 2012, o 21:50
powiem Ci kolego ze zwykle 852 kup. 852A to ucyfrowiona wersja a o wiele szybciej i łatwiej pokręcić 2 gałkami, mało tego ->nie ma co się zepsuć <-
PostNapisane: 26 sie 2012, o 22:08
Z mojego doświadczenia wynika, że o wiele częściej zepsuje się "gałka" niż przyciski, (i nie chodzi tylko o sprzęt lutowniczy a również audio itp). Gdy miałem oryginalną stację SL to temperatura nie była stabilna, a kilkanaście razy grot zrobił się fioletowy (przegrzany), a dwa razy zagrzała się do czerwoności - po prostu termostat się wzbudził. Odkąd mam mikroprocesorowe sterowanie procesem grzania do tej samej kolby (samoróbka - stacja RL-1 o której wspomniałem wcześniej) problem zniknął raz na zawsze, a temperatura grotu nie różni się na pewno od tej nastawionej o kilka stopni, bo tam nie jest sterowanie typu ON/OFF + histereza, a algorytm PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkujący). Ale muszę to jeszcze przemyśleć, bo fakt faktem to różnica 200zł
A skąd ta pewność ze nie ma? Przeciez tego nie widać gołym okiem :) żeby to zobaczyć trzeba by jakoś szybko drut rozciąć i chyba by musiał być gruby bo w 0,25mm to nie wyobrażam sobie zobaczyć rdzenie topnika zwłaszcza że podobno jest ich kilka :) No chyba że rzeczywiście masz rację i nie ma ich wcale :shock:
PostNapisane: 26 sie 2012, o 23:19
Kup to co wolisz, jak lubisz naciskać przyciski zamiast kręcić gałką to weź PT-852A ale ja osobiście wole zwykła 852 bo mogę szybko i byle czym przekręcić gałkę np. łokciem kiedy rak brakuje :)
Ale taki jest fakt mniej rzeczy się zepsuje a jak już coś się zepsuje w zwykłej 852 to za parę groszy wymienisz, a tak 852A ma wyświetlacz układy i inne duperele i bajery do sterowania co czasami używasz cale życie a czasami parę lat.
Zresztą to twój wybór my tu tylko ci podpowiadamy :) No i w końcu od czegoś jest gwarancja ;)
PostNapisane: 27 sie 2012, o 08:23
Sam używam głównie Cynel S-Sn60Pb40 z topnikiem SW26/3/2.5% czyli najbardziej popularna. Rozmiar to najczęściej 0.7mm do lutowania smd itp. 1mm, lub 1.2mm (zależy co akurat pod ręką) do pobielania grota, cynowania kabli, grubszego lutowania.
Problemem cieńszej cyny, może być jej mniejsza bezwładność temperaturowa, łatwiej się rozgrzewa, wolniej wychładza grot, przez co topnik się szybciej wypala ;).
Pace ma bardzo udaną konstrukcję i bardzo małe wahania temperatury na końcu grota. Każdy grot ma własną bezwładność temperaturową, w przypadku głowic do wyciągania układów typu PLCC itp. bezwładność i offset potrafią być spore, rzędu 20-30C.
Np. na mojej ST25 (czyli kolba + minifala) standardowo mam 310-330 zależnie co lutuje), a już w ST115 czyli "oddsysacz" SX80 jest już 350 + 20C offset, bo często zakładam głowice do ściągania układów plcc, tqfp itp.
Podobie termopenseta też ok 340-350.
Każda lutownica potrzebuje indywidualnego podejścia, bo wszystko zależy co lutujemy, jak szybko i jakim grotem.
Zasadę mam taką, jeżeli robię czym nowym, albo coś nowego ;). Skręcam temperaturę na jakieś 300C czasem mniej jak jest coś bardzo drobnego (chociaż już mi się to raczej nie zdarza) i jeżeli czuję (widzę), że cyna zaczyna chociaż na chwilę tracić "płynność" czyli muszę poczekać by się rozlała nawet 0.5s to znaczy, że trzeba dodać przynajmniej 10-15 stopni.
Ogólnie wolę pracować cieplejszym grotem, bo wiem, że zimny lut to wróg :P.
Co do bezołowiówki, w zastosowaniach amatorskich nie ma żadnego sensu, ani ekonomicznego, ani praktycznego. Sam nawet naprawiam rzeczy PBfree, zwykłą cyną.
Bezołowiowa jest bardziej "toporna" potrzebuje większych temperatur, a porządna cyna z dodatkiem srebra kosztuje słono.
No i bezołowiowa nie jest tak odporna na niskie temperatury jak zwykła ołowiowa :).
PS. Luty po wystygnięciu powinny błyszczeć ;), jeżeli są matowe, to znaczy, że za mało kalafonii, cyna jest przegrzana i może wystąpić większe prawdopodobieństwo zimnego lutu.
Samemu trzeba dojść do wprawy ;).
PostNapisane: 27 sie 2012, o 14:16
dokładnie jak pisze rezasurmar do każdej stacji, lutownicy , hotaira trzeba podejść indywidualnie. Samemu sobie wyczuć jakie ustawienie temperatur wystarcza do różnych prac.
Ja np na swojej EP-5 - używam temp 320szt na grocie mam 316 st
W PT-852 - najczęściej 320 - 350 z naduchem ustawionym na kulce na 3
W Baku 938 - 4 na skali czyli 290st na grocie
i do moich większości poczynań są to optymalne ustawienia
ale wszystko zależy od cyny , topnika , co lutujemy , grotu itd ..
bez własnego wyczucia sprzętu nic nie zrobisz
PostNapisane: 27 sie 2012, o 14:25
Dołączył(a): 20 mar 2012
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś,kiedyś miał doczynienia ze stacja Xytronica LF-1680.
Chciałbym ją używać do wylutowywania SMD.Chyba że polecicie jakieś inne lutownice typu "Gorące szczypce".
Budżet do 400 zł(BRUTTO).
PostNapisane: 27 sie 2012, o 14:30
Niestety nie używam wydało mi się nieporęczne ustrojstwo i odpuściłem
PostNapisane: 27 sie 2012, o 14:41
SMD można wylutować gorącymi szczypcami (osobiście wolę jednak określenie "termo-penseta"). Ale można też hotairem, ewentualnie metodą zalewową ;). Tj. zalewamy obydwie strony cyną, potem rozgrzewamy jedną stronę, podnosimy delikatnie scalaczka, potem druga strona i tak na zmianę, aż do skutku. Cyny nie trzeba dużo, nie muszą być mocno zalane nogi, chodzi tylko o to by przy "przejeżdżaniu" grotem temperatura była równomiernie rozprowadzana po wszystkich nóżkach. No i topnik, albo kalafonia w dużej ilości.
Na początku może się to wydawać trudne, możemy też pourywać ścieżki, ale parę układów i da się tego nauczyć.
Sam wyciągałem przez kilka lat zwykłą pistoletówką SMD w ten sposób i dało radę. Prostą metodą usuwania nadmiaru cyny z pozostałych padów po wyciągnięciu scalaczka SMD, jest plecionka miedziana, bodajże "WICK" produkuje to to. Ale mogą być też stare ekrany z starego monitora CRT, te które są z tyłu kineskopu. Tylko dobrze jest je umyć w izopropanolu i pokryć pędzelkiem jakimś topnikiem (kalafonia rozpuszczona w denaturacie).
PS. Z xytronic miałem do czynienia jakieś 9-10lat temu w poprzedniej pracy (serwis RTV). Toporne to było strasznie ;), termopenseta się dosyć dobrze sprawdzała, groty były dosyć mało trwałe, nie wiem jak jest teraz. Niestety teraz jestem już do końca życia skrzywiony sprzętem PACE ;). Ogólnie j/w już wspominałem liczy się tylko ile będziesz z tego korzystać, oraz dostępność części. Patrząc po forach, jednak bardziej polecane są stacje AOYUE, ale lepiej faktycznie popytać użytkowników.
Wiem tylko jedno, odsysacz z pompką automatyczną z xytronic to była jakaś jedna wielka porażka.
Ostatnio edytowano 27 sie 2012, o 14:51 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2012, o 14:48
Czyli lepiej dozbierać i kupić HOTa.Dzięki za odpowiedz.Narazie dokupię sobie grot xytronica do mojego solomona i zobaczę czy łatwiej się lutuje niż zwykłym grotem.
PostNapisane: 27 sie 2012, o 14:54
Hot jest bardziej uniwersalny, ale musisz brać pod uwagę, że nie wszystko też nim zrobisz. Sam mam od niedawna hota z recco (od stycznia 2012). Super sprawa, szczególnie końcówka 3mm i 1.5mm, oraz dedykowane do obudów w stylu PLCC, TQFP itp. Ale grzeje to to wszystko w około. Można co prawda użyć taśmy kaptonowej, ale trzeba o wiele więcej wprawy. Przynajmniej takie mam doświadczenie z hotem.
Super, ale..... ;). No i jak na potrzeby prywatne, strasznie dużo prądu to żre ;).
PostNapisane: 27 sie 2012, o 19:41
za 400zł kolego kupisz dobrego hota i dobra stacje z kolbą.
PostNapisane: 28 sie 2012, o 13:07
Dołączył(a): 01 cze 2012
A czy do lutownicy Elwik LSE-30 da się dobrać jakiś grot "zamiennik" z minifalą?
PostNapisane: 28 sie 2012, o 13:21
Jak dobrze poszukasz do każdej znajdziesz. Do elwików wiem że były na 100% bo sam mam elwika ;), ale bez minifali, bo miałem kupić do niego minifalę, ale w końcu dorwałem ST25 PACE do domu, więc się dalej nie interesowałem grotami do elwika.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 22:01
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam, po przeczytaniu 6 stron na temat "soldering'u" postanowiłem swoją starą zasłużoną lutownice wysłać do nieba ("krainy wiecznych lutów") (wysłużona wszystko w niej już lata) a lutowanie SMD moich układów zlecam firmom jednakże ostatnimi czasy wiele z moich prototypów muszę poprawić "na miejscu" - tak się zastanawiam nad Hot Air'em PT 968 lub Wellerem WHS40D. Jakieś podpowiedzi , sugestie ??
Oczywiście w komplecie z minifalą. :P
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 08:23
zamiast 968 kup sobie 852 + jakąś stacje kolbową np. zhaoxina 936D :]
