Teraz jest 27 sie 2026, o 11:45
PostNapisane: 12 lip 2015, o 13:08
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Mam zdefiniowaną jakąś strukturę powiedzmy,
typedef struct dane{
char* name;
uint16 ohm;
uint16 time_const;
uint32 WW_PWM;
}T_dane;
Potem tworzę tablicę T_dane dane[].
Tablice inicjalizuję oczywiście ręcznie, wpisując kolejne obiekty.
Tablica ma rozmiar nieokreślony, ponieważ chce do niej w sposób swobodny dodawać elementy.
Wyjaśniam że nie chodzi o dynamiczne tworzenie tablicy. Przy kompilacji ustalam że tablica ma na przykład 5 elementów. Przy innej kompilacji programu robię sobie tablicę 3-elementową.
W programie odpowiednia funkcja ma określić ile elementów ma tablica.
Jeżeli potem gdzieś w programie chcę określić ile elementów ma tablica dane[] to jak to zrobić.
Wiem że powinienem użyć sizeof() ale to mi wylicza rozmiar zajmowany przez w pamięci przez pojedynczą strukturę.
A ja chce wiedzieć ile elementów mam w tablicy, 2,3 a może 500.
auto gaz, serwis instalacji LPG, Instalacje LPG
PostNapisane: 12 lip 2015, o 13:23
Dołączył(a): 12 maja 2014
Zobacz sobie tutaj topic10373.html oraz tutaj topic4612.html#p54675 , Moze to Ci pomoze :)
PostNapisane: 12 lip 2015, o 16:42
Dołączył(a): 10 mar 2013
Można by zrobić makro preprocesora z ilością elementów i
w każdym miejscy gdzie będziesz potrzebował tej informacji użyjesz stałej (makra)
np.:
Powinno przynieść pożądany skutek :)
PostNapisane: 12 lip 2015, o 16:57
Moze sie myle ale kolega napisal ze chce znac ilosc elementow ktore podczas pracy programu moze dodawac/usuwac ....
... wiec wydaje mi sie ze to niestety nie odpowie na pytanie . SizeOf jesli stosowany do array (nie wiem jak to napisac po PL - zbioru)? zwraca nam ilosc bajtow zajetych przez ten array. Wiec majac to musimy podzielic go przez rozmiar pojedynczego elementu
Tylko tak jak w powiazanych. Jesli przekazemy tablice jako wskaznik do funkcji i tam sprobujemy uzyc tego - to to nie wyjdzie.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 22:22
@RafPe
z tego
wywnioskowałem co innego.
Ale może nie zrozumiałem co kolega autor ma na myśli
PostNapisane: 12 lip 2015, o 22:38
Ale dzieki nam autor ma teraz wiecej opcji do wykorzystania jako potencjalne rozwiazania :D
PostNapisane: 13 lip 2015, o 07:22
Stosowanie dynamicznie alokowanych tablic w C to bardzo rzadka sprawa ;) można powiedzieć prawie nie używana ... Dlatego rozwiązanie kolegi Zaba jest dobre.
Za to uważam, że właśnie szczególnie przy stałej wielkości tablicach upieranie się na obliczanie w trakcie programu ich wielkości to coś zupełnie niepotrzebnego bo i tak zawsze znamy taką wielkość i nawet bez obliczania w preprocesorze wystarczy sobie zdefiniować stałą z wielkością tablicy i po zawodach. Szybciej, lepiej i przyjemniej. Co w efekcie pokazuje, że jak ktoś już ma ew ogromną jakąś strukturę i nie chce mu się "na piechotę" policzyć jej rozmiaru no to znowu - rozwiązanie kolegi Zaba jest przydatne ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 11:47
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Dałbyś słówko wyjaśnienia. No dobra, spróbuję sam... :-)
Interesuje nas mianownik bo licznik jest oczywisty, a konkretnie:
Dla tablicy będzie zawsze równe zero bo nie może istnieć niecałkowity element tablicy. Łatwizna. ;-)
Dla wskaźnika zawsze równe jeden bo...no właśnie...
sizeof(ptr) to wielkość wskaźnika, dla avr równe 2. 0[x] to inaczej *(0+x), czyli pierwszy element tablicy, więc jeśli wskaźnik x jest typu int* to sizeof(0[x]) będzie równe 2? Nie pasuje :-(
PostNapisane: 14 lip 2015, o 08:32
A jednak nie pasuje ;-). Czepiam się tego:
mokrowski napisał(a):
W przypadku przekazania "gołego wskaźnika" (nie tablicy), wywołuje asercję na etapie kompilacji z powodu (zamierzonego) dzielenia przez zero.
Jeśli tak to miało by działać to kompilacja Twojego przykładowego programu powinna się wywalić na linii 31., a tak nie jest. Wywala się na 35. (po odkomentowaniu) ale to oczywiste i nie o tym mówi powyższy cytat (fake_var nie jest wskaźnikiem).
PostNapisane: 14 lip 2015, o 13:40
O dzięki, teraz to się klei. :-)
PostNapisane: 14 lip 2015, o 19:53
Wyobraź sobie że wykorzystujesz rozmiar tablicy struktur w paru miejscach programu.
Z jakich względów przy kompilacji zmienisz często ręcznie rozmiar tablicy.
Jak zapomnisz uaktualnić rozmiar tablicy to w jakimś dziwnym miejscu program "wyłoży się" i możesz mieć kilka dłuuugich chwil zdziwienia i podniesionego ciśnienia. Wszystko jest w porządku a program nie działa, co jest grane.....
PostNapisane: 14 lip 2015, o 20:35
No wyobrażam sobie, i nadal nie widzę problemu.
