Teraz jest 22 wrz 2026, o 18:21
PostNapisane: 25 sty 2015, o 10:08
Dołączył(a): 19 gru 2014
Zaczynam dopiero swoją przygodę z programowaniem AVR w C, proszę o pomoc, czy istnieje funkcja która zwraca ilość elementów tablicy? Czy trzeba taki kod napisać samem?
PostNapisane: 25 sty 2015, o 10:35
Dołączył(a): 11 lut 2013
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 25 sty 2015, o 11:42
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
To juz bylo ciekawie poruszone na forum tutaj topic9831.html#p110270 a jest troszke inaczej bo cytujac
sizeof tab zwraca cały rozmiar pamięciowy tablicy, natomiast sizeof *tab poda nam jaki jest rozmiar typu int (ponieważ takiego typu jest element tablicy, *tab). Dzieląc rozmiar pamięciowy tablicy przez rozmiar pojedynczego elementu uzyskujemy ilość elementów
Wiec poprawnie byloby
PostNapisane: 25 sty 2015, o 11:46
Rzeczywiście ...
Szybko przeczytałem i bez zrozumienia ...
Faktycznie, aby policzyć elementy trzeba to podzielić jak RafPe mówi ...
PostNapisane: 25 sty 2015, o 11:48
acid3 napisał(a):
jak RafPe mówi ...
:) zeby nie bylo :D ja tez sie tego nauczylem z tego watku a jesli ktos jest ciekawy to lepiej to wytlumaczone jeszcze jest tutaj :D http://stackoverflow.com/questions/1517 ... 9#15177499
PostNapisane: 25 sty 2015, o 14:35
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 15:54
Próbowałem uruchomić poniższą funkcję, ale niestety nie działa, jeżeli do pętli for w miejsce zmiennej rozmiar wstawię cyfrę jest Ok.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 09:59
Nikt nie ma pomysłu jak do pętli w funkcji wstawić obliczoną ilość elementów tablicy?
PostNapisane: 26 sty 2015, o 10:54
Nie wiem ale moze sobie zmien uint8_t na uint16_t przy rozmiar ?
PostNapisane: 26 sty 2015, o 11:00
Dołączył(a): 10 mar 2013
Podejrzyj wartość zmiennej rozmiar .
W terminalu lub na LCD albo prześlij na
port (zbadaj diodą lub miernikiem wartość liczby na porcie)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 11:57
Przecież to nie będzie działać :)
Tablica przekazana do funkcji jest widziana jako wskaźnik - sizeof zwróci rozmiar wskaźnika. Jeżeli rozmiar tablicy ma być znany w funkcji to najprościej wysłać go jako argument.
DODANO:
W takich przypadkach (jak są wątpliwości co do działania kodu, a nie ma to w sumie nic wspólnego z mikrokontrolerami - tylko z samym C) można sobie pomóc korzystając z C na PC :) Np. kompilatora online - przykład: klik.
Kod testowy:
Wynik w konsoli:
język bash
Myślę, że przykład jest całkiem obrazowy :) W programie są trzy tablice:
- globalna - 10 intów po 4B -> 40B
- lokalna w main -> 20 intów po 4B -> 80B
- lokalna w funkcji "fun" -> 30 intów po 4B -> 120B
W funkcji main jest sprawdzany rozmiar typu "int" (4B) i wskaźnika (8B). Potem wyświetlany jest wynik sizeof tablicy globalnej i lokalnej - oba wyniki są poprawne (zgodne z oczekiwaniami, pomijam tu dzielenie rozmiaru tablicy przez rozmiar elementu).
Następnie program skacze do funkcji "fun", przekazuje jej dwa argumenty - tablicę globalną (nie ma to większego sensu, chodzi tylko o cele dydaktyczne) i tablicę lokalną z main. W funkcji wywoływany jest:
- sizeof tablicy globalnej - wynik jest ok
- sizeof tablicy globalnej przekazanej do funkcji w argumencie - wynik wynosi 8B (rozmiar wskaźnika)
- sizeof tablicy lokalnej (zadeklarowanej w main) przekazanej jako argument - wynik jw.
- sizeof tablicy lokalnej (zadeklarowanej w funkcji "fun") - wynik jest "zgodny z oczekiwaniem"
Podsumowując - sizeof tablicy działa dobrze jeśli:
- odnosi się do tablicy globalnej
- odnosi się do tablicy lokalnej zadeklarowanej w tym samym bloku (np. funkcji)
Jeśli natomiast size-ofujemy tablicę przekazaną do funkcji (jako argument) to dostajemy rozmiar wskaźnika :)
Jak gdzieś popłynąłem to proszę krzyczeń i poprawiać ;)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 13:16
zmienię kod jak będę w domu i podstawie nazwę tablicy wg deklaracji, rozumiem, że widzialność tablicy zależy jedynie od miejsca w którym została zadeklarowana?
PostNapisane: 27 sty 2015, o 21:25
Mam jeszcze jeden problem, na Atmega32 chciałem zrobić prostą obsługę klawisza z delaye-m, podciągnołem pin, zrobiłem wszystko jak w książce pisze, ale cały czas działa jakby przycisk był wciśnięty, robiłem to na różnych pinach portu A, jak zminiłem na port B wszystko działa prawidłowo, czy możliwe, że cały PortA jest uszkodzony?
PostNapisane: 27 sty 2015, o 23:10
Możliwe ale... AVCC masz podłączone do zasilania ;> ?
Mega32 Datasheet napisał(a):
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC , even if the ADC is not used.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 13:19
Korzystam z zestawu EvB 4.3, a tam faktycznie AVCC jest podłaczony do VCC, rozumiem, że w takim przypadku przycisku nie obsłużą z pinów portu A? Choć jako wyjścia te piny działają?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 14:31
Nie nie nie! AVCC właśnie ma być podłączone do Vcc :) Jakby AVCC nie było podłączone do zasilania to portA miałby pełne prawo odmówić współpracy - nie miałby zasilania. Jeśli AVCC jest zasilane to jest dobrze. Po prostu niepodłączenie Avcc do "+" było bardziej prawdopodobne niż uszkodzenie portu - stąd ten strzał z cytatem ;)
Btw. sprawdziłeś miernikiem czy na 100% do Avcc dochodzi zasilanie?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 14:39
Miernikiem nie sprawdzałem, część portuA wykorzystuję do multipleksowania i to sobie śmiga, a jak chciałem podpiąć przycisk do pozostałego pinu w porcie A, to program głupieje, a jak na tym samy programie zmieniłem tylko podpięcie przycisku do któregoś z pinów w porcie B, oczywiście zmieniając ustawienia pinu w programie to wszystko jest OK, działa na każdym pinie portu B, a nie działa na żadnym z wolnych pinów w porcie A.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 14:49
Pokaż program :) przede wszystkim te kawałki, które robią coś w portem A (konfiguracja, multiplex, obsługa guzioła i co tam jeszcze masz).
PostNapisane: 28 sty 2015, o 14:51
A masz te wolne piny ustawione jako wejścia
czy cały port A jako wyjście ?
Pokaż fragment kodu gdzie ustawiasz PORT A
PostNapisane: 28 sty 2015, o 16:33
przycisk jest na PA7, multipleksowanie na PA0-PA3
