Teraz jest 22 wrz 2026, o 06:17
PostNapisane: 28 paź 2013, o 22:22
Dołączył(a): 24 mar 2012
Cześć. Mam pytanie czy jest taka możliwość aby ustalić ilość elementów tablicy za pomocą operatora sizeof(). kompilator mówi "nie", a kiedy się zgodzi na kompilacje to wychodzą głupoty. Pytanie tylko, co źle robię? Podpowie ktoś?
w miejscu słowa "TUTAJ" chciałbym aby znalazła się liczba która będzie ilością elementów tablicy która zostanie podana jako argument do funkcji check_sum(). w tym przypadku powinna być to liczba = 5.
Kiedy w miejsce słowa TUTAJ wpiszę sizeof(t) to w efekcie znajdzie się tam liczba = 1. w sumie nie ma co się dziwić bo "t" w tym przypadku to adres na pierwszy element tablicy. więc jak zrobić aby było dobrze?
Pozdrawiam. :)
PostNapisane: 29 paź 2013, o 08:22
Dołączył(a): 16 maja 2012
Może coś takiego zadziała?
ewentualnie
PostNapisane: 29 paź 2013, o 16:43
Dzięki perlon za odpowiedź ale to chyba nie zadziała, tak jak mówi squeez. Przekazuje adres na pierwszy element tablicy więc nie ma co się dziwić, że w efekcie dostaję liczbę jeden. Nie byłem szczególnie zaskoczony, że to nie działa ale myślałem, że znacie jakiś fajny trick.
Najprościej to chyba dać jeszcze jeden parametr do funkcji w którym będziesz podawał ilość elementów w tablicy.
I tak też zrobiłem ale myślałem, że da się tak bardziej "elegancko" takie widzimisię.
że robisz to na dynamicznym alokacji pamięci i tak nie do końca znasz rozmiar tablic
Nic z takich rzeczy. Nawet nie wiem o czym do mnie mówisz. Przekaże jeszcze jeden parametr.
Dzięki za pomoc. :)
PostNapisane: 30 paź 2013, o 23:02
Dołączył(a): 17 sty 2013
Kiedyś naskrobałem sobie taką funkcję do odczytu (niestety zajmuje czas dla procka)
robiłem to na szybko i daawno temu ale działa ;)
PostNapisane: 30 paź 2013, o 23:14
można byłoby tą funkcję dlugosc_napisu() mocno uprościć zamieniając ją na wbudowaną
strlen()
