Teraz jest 11 lut 2025, o 01:12
PostNapisane: 19 maja 2015, o 17:31
Dołączył(a): 06 maja 2014
Cześć.
Jestem świadomy, że tematów o oscyloskopach było całkiem sporo, ale po ich przejrzeniu nie udało mi się wyciągnąć dostatecznych wniosków.
W elektronice jestem początkujący. Przyszedł czas na pierwszy oscyloskop oraz analizator stanów logicznych. Aktualnie sprzęt jest mi potrzebny do oglądania sygnałów o niskiej częstotliwości - jakiś PWM na mikrokontrolerze, może transmisja radiowa, podstawowa analiza dźwięku czy inne drobiazgi. Do tego analiza stanów logicznych komunikacji I2C, UART itd. Z czasem pewnie będą to zastosowania mocniej rozbudowane.
Budżet jest bardzo ograniczony.
Obecnie rozważam dwie możliwości:
1) Zakup przystawki USBee-AX (1 kanał, 3MHz, 24MSa/s, 8kanałów analizatora stanów logicznych, 180pln) - do wymienionych powyżej zastosowań powinien wystarczyć (SunRiver kiedyś pisał: "jak dla amatorskich rozwiązań to moge ci polecić USBee DX ")
O, taki:
http://allegro.pl/oscyloskop-analizator ... 53566.html
Ponadto za jakiś czas zakup używanego analoga (200-300pln), do bardziej wyrafinowanych pomiarów
2) Zakup HANTEK 6022BE (2 kanały, 20MHz, 48MSa/s, 300pln) + analizator logiczny Saleale 8 (40pln) - przystawka odscyloskopowa -do zastosowań już wszelakich.
O, taki:
http://allegro.pl/oscyloskop-cyfrowy-ha ... 86449.html
W tym wariancie nie przewiduję zakupu niczego dodatkowego przez długi czas.
Aktualnie mocno przychylam się do wersji z HANTEK 6022BE - na jego korzyść przemawia niewielki rozmiar - można łatwo zabrać ze sobą i korzystać w różnych miejscach oraz cyfrowa akwizycja danych, które można później obrabiać w jakimś programie komputerowym.
Co doradzicie, którą opcję wybrać ?
Wszelkie sugestie i rady chętnie przyjmuję.
krzysssztof.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 16:30
Wiem że to troszke nie po twojej myśli ale szukałbym "pełnego" Oscyloskopu cyfrowego , nie przystawek .
Dodatkowe analizatory logiczne darowałbym sobie na tym etapie .Ale zaznaczam że tak ja bym zrobił , to jest jedynie zdanie w temacie .
PostNapisane: 20 maja 2015, o 16:56
Jak masz tak okrojony mocno budżet i zależy ci na małym sprzęcie, to bierz tego hanteka i ten analizator.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 19:34
Dokładnie odwrotnie bym zrobił ;).
Czyli albo jak poleca Wojtek. Albo starszy analog + analizator.
Analizatory w "pełnych" oscyloskopach porównując z możliwościami średniej klasy analizatora logicznego (samodzielnego) to softwerowe zabawki, owszem jak już wiesz czego szukasz to super. Tylko że nic nie zastąpi dobrego analizatora. Nawet saleae8 w wykonaniu DIY bije na głowę budżetowe oscyloskopy. Główny powód to bufor, oraz spore możliwości analizy.
Jedyną zaletą oscyloskopu (mówimy cały czas o przedziale cenowym do 5kzł) w tym wypadku jest możliwość porównania zboczy, zależności czasowych itp.
Tani analizator w postaci saleae8 DIY ma mocno ograniczone pasmo, ale dla SPI (do 2MHz), i2c, uarta w z zupełności starcza.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 21:03
Dlatego właśnie zaznaczyłem iż jest to moje zdanie bez nacisku na to aby autor brał je mocno pod uwage .
Wyjaśnie iż wysoko cenie sobie wiedzieć co "piszczy" w układzie , jak zachowuje sie zasilanie , jaki kształt mają przebiegi , gdzie i w jakich okolicznościach pojawiają sie zakłucenia czy odkształcenia przebiegów .Lubie też aby pomiar był w miare szybki , dostępny bez podłanczania ze sobą np. kompa i oscyloskopu . Zebym mógł szybko postawić sprzęt w nowym miejscu .nie tylko na dużym biurku .
Przy niskim budżecie używany oscyloskop cyfrowy umożliwia także analize przebiegów cyfrowych .
Dlatego wolałbym na starcie mieć może starszej generacji ale oscyloskop którego nie musiałbym zmieniać za rok .
Analizator cyfrowy kupiłbym potem albo zrobił samodzielnie ,jedna godzina i jest 8 kanałowy 1MHz z darmowym softem .
rezasurmar - myśle że rozumiesz moje podejście do tematu .Natomiast nie narzucam tej wersji
kol. kszysztof .
Pozdrowionka.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 21:15
Nie będę się powtarzać, co aktualnie mam na biurku ;). Już nie raz było na forum.
Tutaj, kolega o mocno okrojonym budżecie pyta się co wybrać.
Jak będzie miał na zbyciu 10-15tyś $, wtedy może kupować MDO3000/4000 z osprzętem.
A tak, j.w taki oscyloskop, analizator w nim jest nie wiele wart. Brak dekodowania protokołów, brak długiego rekordu, brak trybu persistansce oraz wielu innych użytecznych przy analizatorze.
Do obejrzenia zbocza wystarczy analog z odpowiednim wyzwalaniem (lepsze analizatory mają już wyjście i wejście triggera) można sobie rozszerzyć możliwość nawet prostszego cyfrowego.
Analizator kosztuje 40zł przynajmniej ten prosty saleae DIY. Więc nie ma się co nawet zastanawiać.
PostNapisane: 21 maja 2015, o 15:21
Czyli wyszło na Hantek 6022 + analizator Saleae.
Przekonam się, czy wystarczy :)
PostNapisane: 21 maja 2015, o 16:02
Na początek wystarczy,
Dla mnie podstawową parą był analizator + analogowy C1-99, ostatnio się mój warsztat trochę wzbogacił o 1054Z i 7834 ;).
Do cyfrówki bez analizatora, to jak bez ręki ;).
PostNapisane: 23 maja 2015, o 20:34
Sobie tak wyczytałem, że Hantek 6022 nie ma izolacji galwanicznej od portu USB (pojęcie dla mnie wciąż nieco mistyczne) - czyli istnieje duże ryzyko, że prędzej czy później coś źle zmierzę i uszkodzę laptopa, prawda?
Ponadto brakuje sprzężenia AC i nie pozwala na mierzenie prądów o napięciu powyżej 50V.
Tak to jest, gdy człowiek się dużo naczyta - niby wszystko fajnie, według sprzedawców to technologia wręcz kosmiczna, a potem, na spokojnie wychodzą różne minusy :)
PostNapisane: 25 maja 2015, o 10:43
Nie bez powodu wcześniej użyłem określenia "pełen" oscyloskop .
Zapewne są dobre oscyloskopy na USB ale ich cena nie jest najniższa .
Obecnie trwa aukcja na znanym serwisie aukcyjnym oscyloskopu 2 kanały 80MHz .
PostNapisane: 25 maja 2015, o 10:51
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja kupiłem takiego oscyla:
http://allegro.pl/oscyloskop-siglent-sd ... 35619.html
I pomimo chińskiego pochodzenia i niskiej ceny z całym sercem mogę go polecić. Może nie jest to cudo współczesnej metrologii ale nie narzekam. Nie warto kupować tych śmiesznych przystawek. Już lepiej jakiegoś używanego analoga kupić..
PostNapisane: 25 maja 2015, o 11:06
Większość nie posiada separacji galwaniczej, nawet teki/agilent za kilkanaście tyś $.
W oscyloskopie na USB jest ta zaleta że podpinając do laptopa, można go całkowicie odseparować od sieci.
W przypadku zwykłych oscyloskopów podstawą jest transformator separujący.
Powtarzając kolejny raz, przyrząd pomiarowy czy to oscyloskop czy miernik, to podstawowe narzędzie, które ma służyć lata, a nie być chwilową zachcianką, stąd też inwestycja w niego jest kosztowna.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 13:34
Dołączył(a): 01 paź 2013
Dolacze sie. Porada nie baw sie w pseudo oscyloskopy jezeli chcech powaznie zajac sie pomiarami i analiza przebiegow. Jezeli masz malo kasy: oscyl analog + analizator stanow logicznych. Jezeli mssz pare stowek wiecej i ma starczyc na twoje rosnace zapotrzebowaie jskis oscyloskop cyfrowy okolo 70MHz nie mniejsz bo potem bedziesz go probowal ozenic na znanym portalu. Fakt koszt 1000-1600pln ale cos zobaczysz i pomierzysz.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 13:44
Do takiego "biurkowego" oscyla dochodzi jeszcze jedna ważna zaleta.. POKRĘTŁA I GUZIKI! Mnie by chyba cholera brała ( za przeproszeniem ) jakbym miał co chwila jakieś suwaczki przekręcać, przesuwać myszką. Tak to sobie wygodnie wyzwalanie ustawie w sekundę, rozciągne, zwęże itp itd.
