KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 maja 2025, o 06:35
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 06:01
    Dołączył(a): 16 maja 2015
    Mógłby ktoś mi polecić jak zabezpieczyc modul sterujacy przed ewentualnymi uszkodzeniami wynikającymi z sterowania przekaznikiem podłączonym do sieci?
    Mam taki model przekaznika:
    http://botland.com.pl/przekazniki/2723- ... 25vac.html
    Na innym forum dostalem podpowiedz zrobienia klucza tranzystorowego lecz nawet nie wiem jak sie do tego zabrac. Czy nie ma może gotowych, najlepiej szeregowych ukladow zalatwiajacych ten problem?
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 06:19
    Czytasz kolego opisy tego co kupujesz ?
    Na stronie której podałeś jest napisane:
    Moduł posiada cztery wyprowadzenia wejściowe VCC GND, IN. Aby układ pracował poprawnie należy podłączyć zasilanie 5 V do pinu VCC, masę GND oraz sygnał wejściowy IN. Podanie stanu niskiego (potencjału masy) załączy przekaźnik. Odłączenie wyprowadzenia IN lub podanie 5 V, przełączy przekaźnik w stan początkowy.
    Widze na płytce diode zennera, tranzystor więc co ci jeszcze potrzebne?
    Jak chcesz pełną separacje galwaniczną to może optotranzystor by się przydał nie mniej i bez niego da się sterować tym przekaźnikiem.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 06:29
    Taka dostałem podpowiedz na innym forum jak napisałem ze chce podłączyć od razu do gpio w rpi wiec sie dlatego pytam czy to jest bezpieczne. O atmege bym nie plalal ale 150zl za rpi piechotą nie chodzi
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 06:37
    To użyj optotranzystor i bedziesz mial galwaniczna separacje.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 07:45
    Ta płytka z przekaznikiem już jest stopniem izolującym galwanicznie obwody .Nie potrzebujesz dodatkowych zabezpieczen . Takie rozwiązania stosuje sie nawet w profesjonalnych maszynach .
    Nie masz sie czym martwić o ile sam nie zrobisz jakiegoś błędu .
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 09:27
    No nie do końca. Ten moduł nie posiada galwanicznej separacji. Ten moduł posiada elementy przyjmujące stany 5V oraz 0V stan wysoki i niski.
    Galwaniczną separację uzyska np optotranzystorem.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 09:33
    Galwaniczna separacja od sieci jest - wynika ona z konstrukcji samego przekaźnika i w tym przypadku wytrzymuje próbę1500V AC (przez 1 minutę) pomiędzy cewką a stykami przekaźnika (patrz karta katalogowa). W przypadku gdy jest potrzebna większa izolacja to nie ma sensu w ogóle ten układ - należy poszukać przekaźnika z większą izolacja albo użyć układu odpowiedniego transoptora jako sterującego pracą przekaźnika. W przypadku uzycia transoptora trzeba pamietac jednak o konieczności dodatkowego izolowanego zasilania dla cewki przekaźnika podłączonej do wyjścia transoptora.
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:16
    Nie sądzę zeby w sieci lampki na biurku pojawiła sie szpilka takiej wielkosci, mam racje?
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:21
    Nie masz racji ... ja sądzę że może pojawić się nawet i większa szpilka ... przecież idzie lato a co z tym idzie ... burze ... a burze które przeszły z miesiąc temu nad Grudziądzem to był jakiś koszmar .. błyskało i grzmiało co 500ms do 2000 ms przez dobre 2h więc jest duże prawdopodobieństwo że piorun trafi w pobliską stację ba może nawet w dom więc i ryzyko takiej szpliki w sieci jest i to bardzo duże i nawet większej szpilki.
    pozdrawiam
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:48
    Jedyne skuteczne zabezpieczenie jakichkolwiek urządzeń, przed ewentualnymi skutkami zjawisk typu wyładowania atmosferyczne, to odłączenie fizyczne urządzeń od sieci zasilającej i telekomunikacyjnej czy komputerowej.
    Zabezpieczanie w postaci dodatkowego transoptora niewiele da jeśli np. zasilanie mikroprocesorowego układu sterującego nie będzie zabezpieczone, a i tu nawet jak zasilacz będzie profesjonalnie zrobiony, to patrz uwaga jak wyżej.
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:57
    Czyli wystarczy na moje potrzeby. Bardzo dziękuję za pomoc. Zalezy mi tylko nad zabezpieczeniem przed przepieciami przy wlaczniu i wylaczniu prądu.
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 12:25
    Namazane ze smarta.
    Człowiek pyta sie czy ten układ będzie bezpiecznie pracował jesli przekażnik załancza jakieś zewnętrzne obwody sieci 220V . Odpowiedz brzmi -tak , ponieważ te obwody są odseparowane
    galwanicznie właśnie tym przekażnikiem i do tego zapewne spełniając odpowiednie normy .
    PS.
    Sorki nie przeczytałem że wcześniej ktoś już wyjaśnił te kwestie .
    Co do innych środków zabezpieczających to owszem stosuje sie takie ale można domniemać iż w tym przypadku nie są one konieczne .Oczywiście Obwód sieciowy należy zabezpieczyć bezpiecznikiem aby w razie jakiegoś zwarcia w nim nie usmażyć przekażnika .Można wspomnieć jeszcze o jednej sprawie . Nie powinno sie stosować długich połączeń pomiędzy "nogą" mikroprocesora a tą płytką z przekażnikiem . Można uznać ze 50cm będzie bezpieczne , do 2-3m w takim przypadku wskazane byłoby umieścić
    przy wyjsciu z procesora układ filtrujący RC a lepiej LC.
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 19:21
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    pozdrawiam
    :lol: majster pomiary za pomocą Timera sprzętowego?
    sorry, ale nie mogłem się powstrzymać
    pozdrawiam
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 20:04
    najprościej ....
    Obrazek załączanie plusem (napięcie na przekażnik może być 5 do 24V)
    zależnie od potrzeb cewki przekaźnika
    Obrazek załączanie masą reszta jak wyżej
    odpowiednio tranzystory PNP i NPN
    podobne , ale z optoizolacją
    samo sterowanie jest jak widać banalne w realizacji ... zamiast tranzystorów możesz terować przekaźnikami np z popularnego
    ULN2803 , który jest popularnym darlingtonem i możesz z niego sterować 8 przekaźnikami tworząc sobie np kartę przekaźnikową
    na przykład taką jak ta 16 przekaźnikowa ... gdzie są 2 ULN2803 ....
    UWAGA !!!
    płytkę należy wykonać starannie głównie od strony zacisków przekaźników które mogą mieć styczność z napięciem (230V) niebezpiecznym dla życia lub zdrowia, w przypadku zabaw z wysokim napięciem należy zachować należytą ostrożność i zasady
    bezpieczeństwa ....
    Forumowicze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zasad bezpieczeństwa , nieumiejętne używanie
    oraz szkody sprzętowe i zdrowotne wynikające z niewłaściwego korzystania i pracy z napięciem sieciowym.
    w twoim wypadku płytka jest gotowa , do pracy zawiera już sterowanie konieczne do pracy ... zależnie od tranzystora na płytce wystarczy poza zasilaniem podać 1 lub 0 logiczne, przepięcia i szpilki występujące na stykach przekaźnika nie będą miały wpływu na pracę mikrokontrolera, zaś wpływ wynikający z obciążenia indukcyjnego jakim jest cewka mogącego powodować ewentualne zawieszenia i resety mikrokontrolera ... niweluje dioda gasząca umieszczona przy cewce ...
    całkowity niemal brak wpływu ma stosowanie optoizolacji z zastosowaniem optotriaka lub transoptora co widać na schematach ...
    gdzie mikrokontroler jest odizolowany optycznie od sterowania przekaźnikami
    PostNapisane: 19 maja 2015, o 20:39
    mczarny napisał(a):
    pozdrawiam
    pozdrawiam
    abyś wiedział bo takiej nawałnicy z burzą nigdy na oczy nie widziałem
    Juz wystarczy OT panowie .... - SunRiver
    PostNapisane: 17 cze 2018, o 08:16
    Dołączył(a): 20 lut 2013
    Hej
    Czym się różnią od siebie układy z mosfetami? Na drugim są dwa dodatkowe rezystory.
    Czy zamiast mosfeta można zastosować transoptor plus npn? Jeżeli tak to jak to podłączyć?
    PostNapisane: 17 cze 2018, o 12:18
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Nie dwa dodatkowe, a jeden dodatkowy - rezystor R2 jest na obu schematach.
    Oba schematy z mosfetem różnią się polaryzacją wyzwalania, pierwszy po wyzwoleniu fototranzystora wyłącza przekaźnik, drugi odwrotnie czyli wyzwolenie foto wyzwala przekaźnik, a rezystor od bramki do masy służy do wyłączenia tranzystora, w pierwszym jest nie potrzebny bo fototranzystor rozładowuje bramkę w drugim po wyłączeniu fototranzystora bramka by pozostała naładowana a tranzystor nadal by przewodził. Rezystor zapewni rozładowanie bramki i wyłączenie tranzystora.
    Co do wymiany mosfeta na npn możesz to zrobić bez żadnych przeróbek - no możesz pominąć ten rezystor rozładowujący bramkę, bo tranzystory bipolarne po zabraniu źródła prądu z bazy przestają przewodzić samoczynnie.
    Należy jeszcze pamiętać, iż przy sterowaniu przekaźnikami wyzwalanie musi być zero-jedynkowe, czyli albo pewny sygnał załączenia, albo pewny sygnał wyłączenia. Należy unikać wolnozmieniających się napięć na wyzwoleniu - przekaźnik zacznie klekotać, a styki bardzo szybko się wypalą - to tak na wypadek jakby ktoś taki układ chciał zastosować w czym innym niż układ cyfrowy wystawiający 0 lub 1.
    PostNapisane: 17 cze 2018, o 12:39
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Takie moduły przekaźników można kupić z optoizolacja
