Teraz jest 30 sie 2026, o 07:20
PostNapisane: 19 maja 2015, o 06:01
Dołączył(a): 16 maja 2015
Mógłby ktoś mi polecić jak zabezpieczyc modul sterujacy przed ewentualnymi uszkodzeniami wynikającymi z sterowania przekaznikiem podłączonym do sieci?
Mam taki model przekaznika:
http://botland.com.pl/przekazniki/2723- ... 25vac.html
Na innym forum dostalem podpowiedz zrobienia klucza tranzystorowego lecz nawet nie wiem jak sie do tego zabrac. Czy nie ma może gotowych, najlepiej szeregowych ukladow zalatwiajacych ten problem?
PostNapisane: 19 maja 2015, o 06:19
Czytasz kolego opisy tego co kupujesz ?
Na stronie której podałeś jest napisane:
Moduł posiada cztery wyprowadzenia wejściowe VCC GND, IN. Aby układ pracował poprawnie należy podłączyć zasilanie 5 V do pinu VCC, masę GND oraz sygnał wejściowy IN. Podanie stanu niskiego (potencjału masy) załączy przekaźnik. Odłączenie wyprowadzenia IN lub podanie 5 V, przełączy przekaźnik w stan początkowy.
Widze na płytce diode zennera, tranzystor więc co ci jeszcze potrzebne?
Jak chcesz pełną separacje galwaniczną to może optotranzystor by się przydał nie mniej i bez niego da się sterować tym przekaźnikiem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 06:29
Taka dostałem podpowiedz na innym forum jak napisałem ze chce podłączyć od razu do gpio w rpi wiec sie dlatego pytam czy to jest bezpieczne. O atmege bym nie plalal ale 150zl za rpi piechotą nie chodzi
PostNapisane: 19 maja 2015, o 06:37
To użyj optotranzystor i bedziesz mial galwaniczna separacje.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 07:45
Ta płytka z przekaznikiem już jest stopniem izolującym galwanicznie obwody .Nie potrzebujesz dodatkowych zabezpieczen . Takie rozwiązania stosuje sie nawet w profesjonalnych maszynach .
Nie masz sie czym martwić o ile sam nie zrobisz jakiegoś błędu .
PostNapisane: 19 maja 2015, o 09:27
No nie do końca. Ten moduł nie posiada galwanicznej separacji. Ten moduł posiada elementy przyjmujące stany 5V oraz 0V stan wysoki i niski.
Galwaniczną separację uzyska np optotranzystorem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 09:33
Galwaniczna separacja od sieci jest - wynika ona z konstrukcji samego przekaźnika i w tym przypadku wytrzymuje próbę1500V AC (przez 1 minutę) pomiędzy cewką a stykami przekaźnika (patrz karta katalogowa). W przypadku gdy jest potrzebna większa izolacja to nie ma sensu w ogóle ten układ - należy poszukać przekaźnika z większą izolacja albo użyć układu odpowiedniego transoptora jako sterującego pracą przekaźnika. W przypadku uzycia transoptora trzeba pamietac jednak o konieczności dodatkowego izolowanego zasilania dla cewki przekaźnika podłączonej do wyjścia transoptora.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:16
Nie sądzę zeby w sieci lampki na biurku pojawiła sie szpilka takiej wielkosci, mam racje?
PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:21
Nie masz racji ... ja sądzę że może pojawić się nawet i większa szpilka ... przecież idzie lato a co z tym idzie ... burze ... a burze które przeszły z miesiąc temu nad Grudziądzem to był jakiś koszmar .. błyskało i grzmiało co 500ms do 2000 ms przez dobre 2h więc jest duże prawdopodobieństwo że piorun trafi w pobliską stację ba może nawet w dom więc i ryzyko takiej szpliki w sieci jest i to bardzo duże i nawet większej szpilki.
pozdrawiam
PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:48
Jedyne skuteczne zabezpieczenie jakichkolwiek urządzeń, przed ewentualnymi skutkami zjawisk typu wyładowania atmosferyczne, to odłączenie fizyczne urządzeń od sieci zasilającej i telekomunikacyjnej czy komputerowej.
Zabezpieczanie w postaci dodatkowego transoptora niewiele da jeśli np. zasilanie mikroprocesorowego układu sterującego nie będzie zabezpieczone, a i tu nawet jak zasilacz będzie profesjonalnie zrobiony, to patrz uwaga jak wyżej.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:57
Czyli wystarczy na moje potrzeby. Bardzo dziękuję za pomoc. Zalezy mi tylko nad zabezpieczeniem przed przepieciami przy wlaczniu i wylaczniu prądu.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 12:25
Namazane ze smarta.
Człowiek pyta sie czy ten układ będzie bezpiecznie pracował jesli przekażnik załancza jakieś zewnętrzne obwody sieci 220V . Odpowiedz brzmi -tak , ponieważ te obwody są odseparowane
galwanicznie właśnie tym przekażnikiem i do tego zapewne spełniając odpowiednie normy .
PS.
Sorki nie przeczytałem że wcześniej ktoś już wyjaśnił te kwestie .
Co do innych środków zabezpieczających to owszem stosuje sie takie ale można domniemać iż w tym przypadku nie są one konieczne .Oczywiście Obwód sieciowy należy zabezpieczyć bezpiecznikiem aby w razie jakiegoś zwarcia w nim nie usmażyć przekażnika .Można wspomnieć jeszcze o jednej sprawie . Nie powinno sie stosować długich połączeń pomiędzy "nogą" mikroprocesora a tą płytką z przekażnikiem . Można uznać ze 50cm będzie bezpieczne , do 2-3m w takim przypadku wskazane byłoby umieścić
przy wyjsciu z procesora układ filtrujący RC a lepiej LC.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 19:21
Dołączył(a): 04 cze 2014
pozdrawiam
:lol: majster pomiary za pomocą Timera sprzętowego?
sorry, ale nie mogłem się powstrzymać
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 maja 2015, o 20:04
najprościej ....
Obrazek załączanie plusem (napięcie na przekażnik może być 5 do 24V)
zależnie od potrzeb cewki przekaźnika
Obrazek załączanie masą reszta jak wyżej
odpowiednio tranzystory PNP i NPN
podobne , ale z optoizolacją
samo sterowanie jest jak widać banalne w realizacji ... zamiast tranzystorów możesz terować przekaźnikami np z popularnego
ULN2803 , który jest popularnym darlingtonem i możesz z niego sterować 8 przekaźnikami tworząc sobie np kartę przekaźnikową
na przykład taką jak ta 16 przekaźnikowa ... gdzie są 2 ULN2803 ....
UWAGA !!!
płytkę należy wykonać starannie głównie od strony zacisków przekaźników które mogą mieć styczność z napięciem (230V) niebezpiecznym dla życia lub zdrowia, w przypadku zabaw z wysokim napięciem należy zachować należytą ostrożność i zasady
bezpieczeństwa ....
Forumowicze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zasad bezpieczeństwa , nieumiejętne używanie
oraz szkody sprzętowe i zdrowotne wynikające z niewłaściwego korzystania i pracy z napięciem sieciowym.
w twoim wypadku płytka jest gotowa , do pracy zawiera już sterowanie konieczne do pracy ... zależnie od tranzystora na płytce wystarczy poza zasilaniem podać 1 lub 0 logiczne, przepięcia i szpilki występujące na stykach przekaźnika nie będą miały wpływu na pracę mikrokontrolera, zaś wpływ wynikający z obciążenia indukcyjnego jakim jest cewka mogącego powodować ewentualne zawieszenia i resety mikrokontrolera ... niweluje dioda gasząca umieszczona przy cewce ...
całkowity niemal brak wpływu ma stosowanie optoizolacji z zastosowaniem optotriaka lub transoptora co widać na schematach ...
gdzie mikrokontroler jest odizolowany optycznie od sterowania przekaźnikami
PostNapisane: 19 maja 2015, o 20:39
mczarny napisał(a):
pozdrawiam
pozdrawiam
abyś wiedział bo takiej nawałnicy z burzą nigdy na oczy nie widziałem
Juz wystarczy OT panowie .... - SunRiver
PostNapisane: 17 cze 2018, o 08:16
Dołączył(a): 20 lut 2013
Hej
Czym się różnią od siebie układy z mosfetami? Na drugim są dwa dodatkowe rezystory.
Czy zamiast mosfeta można zastosować transoptor plus npn? Jeżeli tak to jak to podłączyć?
PostNapisane: 17 cze 2018, o 12:18
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie dwa dodatkowe, a jeden dodatkowy - rezystor R2 jest na obu schematach.
Oba schematy z mosfetem różnią się polaryzacją wyzwalania, pierwszy po wyzwoleniu fototranzystora wyłącza przekaźnik, drugi odwrotnie czyli wyzwolenie foto wyzwala przekaźnik, a rezystor od bramki do masy służy do wyłączenia tranzystora, w pierwszym jest nie potrzebny bo fototranzystor rozładowuje bramkę w drugim po wyłączeniu fototranzystora bramka by pozostała naładowana a tranzystor nadal by przewodził. Rezystor zapewni rozładowanie bramki i wyłączenie tranzystora.
Co do wymiany mosfeta na npn możesz to zrobić bez żadnych przeróbek - no możesz pominąć ten rezystor rozładowujący bramkę, bo tranzystory bipolarne po zabraniu źródła prądu z bazy przestają przewodzić samoczynnie.
Należy jeszcze pamiętać, iż przy sterowaniu przekaźnikami wyzwalanie musi być zero-jedynkowe, czyli albo pewny sygnał załączenia, albo pewny sygnał wyłączenia. Należy unikać wolnozmieniających się napięć na wyzwoleniu - przekaźnik zacznie klekotać, a styki bardzo szybko się wypalą - to tak na wypadek jakby ktoś taki układ chciał zastosować w czym innym niż układ cyfrowy wystawiający 0 lub 1.
PostNapisane: 17 cze 2018, o 12:39
Dołączył(a): 19 lip 2013
Takie moduły przekaźników można kupić z optoizolacja
