Teraz jest 13 cze 2026, o 21:34
PostNapisane: 6 maja 2015, o 09:34
Dołączył(a): 05 maja 2015
Witam!
Pisząc program, który docelowo ma wykorzystywać klika bramek logicznych, aby uruchomić wyjście, napotkałem na problem, którego na chwilę obecną nie jestem wstanie ominąć. Otóż wykorzystać bramkę pojedynczy przycisk udaje mi się zaprogramować. Gorzej gdy wchodzą tematy związane z wykorzystaniem bramek. Jak do tego się zabrać i zrobić, aby odczytywał stany na portach w czasie rzeczywistym i w zależności od ich stanu załączał reagował na logikę sterującą. Jeżeli byłaby taka możliwość prosiłbym o podesłanie przykładowego kodu z komentarzami.
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Łukasz
PostNapisane: 6 maja 2015, o 10:45
Dołączył(a): 25 lut 2015
No właśnie, nawet tytuł wątku wpisałeś taki, że nie wiadomo o co chodzi.
W Eclipse, AVR Studio (jak i innych środowiskach programistycznych) nie ma bramek, przełączników, itp. :)
Do tego co masz na płytce możesz napisać kod nawet w notatniku i skompilować odpowiednim kompilatorem.
Port ustawiony jako wejście odczytujesz tak samo dla przycisków, jak i sygnałów podawanych z bramek zewnętrznych względem mikrokontrolera.
Jak nie wiesz, jak odczytać port, to musisz zacząć od lektury jakiejkolwiek książki o AVR dla początkujących.
W przypadku braku książki możesz przerobić podstawy w ramach ogólnie dostępnych zasobów sieciowych,
polecam na przykład kurs na stronce: http://kursc.forbot.pl
Filmiki Mirka są też bezcenne: mirekk36.blogspot.com
PostNapisane: 6 maja 2015, o 14:25
Już się poprawiam program piszę w C używając ECLIPSE i pytania są następujące:
1. Jak napisać kod aby wykorzystywał bramki logiczne (kilka jednocześnie) korzystając z instrukcji if
2. Czy 'polecenie' PINx odczytuje stany ze wszystkich portów czy tylko z wskazanych.
3. Jak napisać kod, sprawdzał stany portów w czasie rzeczywistym
[ tylko dlatego, że kolega jest nowy na forum nie dostanie WARNA, ale proszę czym prędzej zapoznać się z tym jak się wstawia listingi na forum, tu jest przepis: topic7402.html - i popraw to szybko ok? - mirekk36 ]
Wspomniane filmy oglądam. Na kurs trafiłem przypadkiem dziś rano. Pisząc wstępne programy wzorowałem się na tych z blue-booka.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 15:57
Dołączył(a): 01 cze 2013
PINx odczytuje stan całego portu, dlatego musisz używać maskowania, żeby odczytać stan konkretnego pinu.
Jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, ale nie masz możliwości sprawdzenia stanu wszystkich pinów w czasie rzeczywistym. Możesz wykorzystać przerwania zewnętrzne, ale taką opcję mają nieliczne piny. Sprawdzanie w pętli głównej będzie już związane z pewnym (niewielkim) opóźnieniem.
Z bramkami logicznymi to nie wiem co chcesz uzyskać.
Nie musisz zerować rejestru DDRx, domyślnie ma przypisane 0 tak samo jak PORTx.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 16:16
Może podam przykład z bramkami, ponieważ chyba źle przedstawiłem problem.
Mamy 4 przyciski monostabilne NO (I1, I2, I3 i I4)
Jednoczesne wciśnięcie przycisków (I1, I2) lub pojedyncze wciśnięcie przycisku I3 ma załączyć z podtrzymaniem wyjście Q1
I4 wyłącza wyjście.
Jeśli chodzi o odczyt stanów na porcie to czasowo nie jest to ograniczone. Myślałem nad użyciem tego w pętli while(1) w programie. Kod dodam później.
Jest poprawa, ale ma mankamenty (mogę już włączać przyciski bez wyłączania zasilania, ale nie reaguje na to kiedy je puszczę. Poniżej zamieszczam kod (wyżej nic nie modyfikowałem)
PostNapisane: 6 maja 2015, o 17:20
O ile dobrze zrozumiałem jak mają działać przyciski, to można to zapisać tak:
PostNapisane: 6 maja 2015, o 19:19
Zastosowana kombinacja przycisków jest ok. Nie myślałem, że i tu można wykorzystać "flagę". Dość często z niej korzystamy na zajęciach z programowania sterowników PLC w szkole i na praktykach. Cóż niewiedza początkującego wyłazi. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Dziś i jutro będę pisał kod do projektu. W razie wątpliwości będę pytał.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 22:51
Witam ponownie!
Sprawdzenie czy jest załączony przycisk bez sprawdzania za pomocą przerwań, dokonujemy w makrodefinicji (fajnie opisane w bluebook'u). Oprócz przeczytania tego rozdziału warto porównać (sekcję definicji) pierwszy kod który wstawiłem z użytkownika karol901 (post wyżej).
Jeżeli chodzi o bramki logiczne (kombinacja załączająca wyjście złożona z kilku bramek) najprostszą metodą jaką wypróbowałem (Jeszcze raz dziękuję użytkownikowi karol901 za podany kod) jest przypisywanie ich do tzw. flag. Pisząc w C przypisuję do zmiennej 2 wyjścia, a gdy w grę wchodzą kombinacje rozbudowane typu (przykład) "Jednoczesne wciśnięcie przycisków I1, I2, I3, I4 ma załączyć wyjście Q1." I1 i I2 przypisuję do flaga_1 (wykorzystując bramkę AND) I3 i I4 do flaga_2 (bramka ta sama wynika to z treści) i dopiero teraz łączę te 2 flagi w jedną (tu akurat będzie AND - patrz treść zadania) po czym wykorzystuję ją w if.
Ważne jest, aby stosować komentarze (najlepiej rozdzielić tą część gwiazdkami) i na samym początku napisać jaka ma być kombinacja. Później (przy rozbudowanej bramce tak jak w opisanym przykładzie gdzie flag było już kilka) należy stosować krótkie komentarze z zapisem, która to bramka. Przykład podam jak tylko będę miał programator
Mam takowe pytanko (jeżeli trzeba będzie założyć nowy "wpis" na forum prosiłbym o informację. Z góry przepraszam)
Czy do uC Atmega 88 (lub podobne z tego typoszeregu) są dostępne symulatory? Padł mi programator (nowy będzie na wtorek), a niestety urządzenie na konkurs musi być gotowe już w czwartek. W piątek rano wyjeżdżamy z kolegą i urządzeniem na drugi koniec Polski (przynajmniej w planach). Szukam w interku na razie zero.
Strasznie gryzie mnie to i głupio przyznać i pytać, ale gdyby z symulatorem wyszła "lipa", czy ktoś podjąłby się napisania programu (treść zadania z rozpiską tabelą przyporządkowania, jakie czujniki, wyjścia, logikę w LOGO SOFT COMFORT pisaną w LAD lub FBD będzie podane, jestem wstanie wysłać "od ręki"-szykowałem pod siebie) :(
PostNapisane: 24 maja 2015, o 06:33
Masz symulator za free w Atmel Studio
PostNapisane: 27 maja 2015, o 22:44
Mam problem, którego nie jestem wstanie obejść.
Korzystam z makrodefinicji (sprawdzenie stanu na wejściach). Następnie (tu się problem zaczyna) muszę zrobić coś w rodzaju przerzutnika RS. Przycisk 0 ma załączać układ (flaga "a" = 1) i wyłączyć, gdy zostanie naciśnięty przycisk 1.
Gdy zostanie załączona flaga 'a' po 3 sekundach następuje załączenie wyjścia 1 (wózek do góry), pod warunkiem, że nie jest wciśnięty przycisk 3 (górna krańcówka); przycisk 2 (dolna krańcówka)
Powrót ma następować po otrzymaniu sygnału z przycisku 5 (przed tarczą obrotową) i wyłączyć się gdy zadziała przycisk 2. Dodam tylko, że wszystkie przyciski są no i mają przed portem zewnętrzny rezystor 10k.
Jeżeli była by możliwość prosiłbym o podesłanie przykładowego kodu, bo mój mimo, że z komentarzami, ale niestety gubię się w warunkach
Łukasz
PostNapisane: 28 maja 2015, o 08:22
Dołączył(a): 22 sty 2014
Pokaż najpierw swój kod.
PostNapisane: 28 maja 2015, o 18:50
Kod na RS'a znalazłem w sieci http://mikrokontrolery.net/avr_c_01.htm
Po drobnych zmianach zaczęło 'gadać' tak jak powinno przynajmniej częściowo.
Jako że teraz jestem na wyjeździe i z dostępem do komputera z po instalowanymi programami do transmsji (lub nawet symulacji) i programowania avr jest ciężko.
Zacząłem się zastanawiać jakby zareagowała Atmega, gdy by zadać jej program w stylu:
1.Czy przypadkiem nie będzie tak, że zapętli się na RS 1 dopóki nie otrzyma 'return 0;'
2.Jeśli nie będzie się zapętlać to czy będzie sprawdzać te warunki rs 1, 2 'ciągle' czy tylko sprawdzi raz i leci dalej (wg mnie powinna, ponieważ jest pętla while)
Kod wrzucę jak przyjadę (poniedziałek lub wtorek).
Łukasz
PostNapisane: 29 maja 2015, o 15:55
IMO bez sensu to co próbujesz robić. Zrób flagę dla każdego przerzutnika RS, sprawdzaj czy flaga jest ustawiona, jeżeli tak to wykonuj jakiś kod.
