Teraz jest 15 lis 2026, o 13:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 10 mar 2015, o 17:05
Dołączył(a): 04 lis 2014
Możesz skrócić te listwy ark o zasilanie 12v przekaźników (niepotrzebnie powielasz) oraz zmniejszysz rozmiar pcb. Jak robisz dwie płytki przekaźnikowe po 16 przekaźników, czyli zrobić dwie sekcje ark na płytce 16 + 1 (16 pinów ark + 1 pin 12V). Oraz te ścieżki łamane pod kątem 90, jak już łamiesz ścieżki to pod kątem 45.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 17:09
Dołączył(a): 14 sty 2015
Ale ogólnie wszystkie połączenia są okey??? I dlaczego nie mogą być pod kątem 90??
PostNapisane: 10 mar 2015, o 18:30
Może ktoś sprawdzić mi tą płytkę dokładnie???
PostNapisane: 10 mar 2015, o 18:45
...niby mogą, ale estetyczniej wygląda inne łamanie:
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:18
Dołączył(a): 28 lut 2015
Nie ma Pan przypadkiem za dużej czułości tych transoptorów? To wygląda tak, jakby kolektor tego transoptora był podciągnięty do zasilania przez wewnętrzny rezystor uC, a prąd LED-a ustala Pan rezystorem 120 om. Duże napięcia Pan ma na wyjściu tych czujników?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:22
3.3 v wychodzi z czujnika
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:37
To nie powinno być większego problemu, skoro sygnał jest typowo cyfrowy. W sumie to nie wiem po co taki duży prąd przez diodę przepuszczać.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:39
Znaczy się to jest też w razie jak bym używał innych czujników
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:52
kolego mam pytanie ... czytałeś wcześniejsze posty ?
ścieżki dalej pod kątem prostym a nie 45 stopni.
Płytka może być dużo mniejsza tym bardziej że robisz ją w firmie to i ścieżki mogą być grubsze.
polecam zacząć od tego:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 1Uc_F8rGMB
bo widzę że nie oglądałeś, a jak oglądniesz to świat płytek stanie się jaśniejszy :) i wyraźniejszy
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 07:42
Miałbym do was prośbę drodzy forumowicze. Mianowicie taką że przyszła mi ta płytka ale okazała się zbyt duża i mam prośbę czy mógłby mi ktoś sprawdzić jak i spróbować zmniejszyć ją ale z maxem 10 x 10 .... troche mi się udało ją zmniejszyć ale to wciąż za dużo ... Ten projekt płytki planuje wysłać do smart prototyping i wolałbym jakby płytka miała max 10 x 10 ale jak nie pójdzie to okey.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 09:58
Dołączył(a): 20 sie 2013
Listwę daj poziomo, to i ścieżki lepiej ułożysz i obniżysz IC3 i IC4. Będziesz mógł wtedy gęściej to upakować.
Ostatnio edytowano 12 kwi 2015, o 10:54 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 10:14
Dołączył(a): 19 lut 2014
Zasilanie 12V możesz puścić dwoma nitkami. Będziesz miał mniej problemów z poborem prądu na ścieżkach, które warto dać grubsze.
Daj dwa poligony GND, jeden dla samego uC z isolate 12 a drugi dla reszty z większą izolacją.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 10:54
Bez problemu można poupychać na tej płytce. Prawą stronę poupychałem.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 11:14
Ja bym dał kondki w smd poprzyblizal elementy do siebie i nie wszystko na top bottom tez mozna uzyc.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:25
Ja bym to zmniejszył w ten sposób skoro i tak będziesz zamawiał w firmie to ścieżki w większości można kłaść na bottom a przelotki do padów robić pod prockiem firma to pięknie zrobi.
Aktualnie nie mam czasu na ciągnięcie ścieżek ... jak uda mi się dziś zdobyć czas to wieczorem podeślę ze ścieżkami.
Załącznik:
Wjazd.rar
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 14:18
Na płytce masz błąd IC6 zrobiony jako mirror, oporniki i kondensatory ceramiczne zrobić na smd 0805, np tak można zmniejszyć:
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 14:49
Widzisz jaman7 dobra uwaga ... :) ja ściągnąłem kolegi plik i tylko ułożyłem elementy ... :) nie przenosiłem ich między warstwami więc zakładam iż autor wie że ma ic6 na stronie botom :)
ale jak układałem elementy by płytka była mniejsza nie zwróciłem na to uwagi :)
PS opto też jest na warstwie botom jak i u ciebie i u mnie i u autora :)
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 15:01
Czyli jak był jeden to musiał inny smaczek się znaleźć, mi akurat się to rzuciło bo patrząc od góry ic6 na 10 nodze było gnd.
Wszystkie opto są na bootom.
teraz ok, w sumie zawsze można lepiej zrobić,to tylko przykład:
Załącznik:
Płytka_KROCEJ.7z
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:29
Załącznik:
Płytka_KROCEJ.7z
To tylko przykład ale czy może to być już jako gotowiec??
I tak w ogóle to po co robi się tyle tych przelotek?? różnie rozmieszczonych?
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:32
Przelotki są po to by połączyć warstwę GND górną i dolną nie tylko poprzez scalaki ale i w innych punktach.
By rozkład płynących prądów był prawidłowy i nie leciał tylko przez scalaki
jaman7 wykorzystał tylko moje ułożenie niestety nie sprawdzałem jak pociągnął ścieżki nie mniej widzę że naniósł dużo poprawek i zmian elementów na smd patrząc na płytkę nie analizując jej wygląda prawidłowo
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:42
Teraz trochę mniejsza płytka bardziej ok
Załącznik:
Płytka_KROCEJ.7z
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:45
Załącznik:
Płytka_KROCEJ.7z
Dziękuje za pomoc :) sprawdzę sobie ją jeszcze dokładnie choć pewnie będzie wszystko dobrze i w poniedziałek wysyłam ;)
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:56
Jedna uwaga włącz warstwy tStop, bStop oraz posprawdzać drc ładując pliczek restrykcji ze strony smarta a potem ich :camem: wygenerować gerbery. W sumie biblioteki trochę należy edytować, gdyż wyrzuci błędy: np scalaki uln, obrys będzie wchodzić na pady, itd: poustawiać opisy tak aby błędy zlikwidować.
Jak wszystko gra to obejrzeć gerbery, gdyż na tej podstawie jesteśmy pewni czy wszytko gra, sam widok z eagla nie gwarantuje ze na gerberze nie zostanie cokolwiek przesunięte.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 17:28
Kurcze podczas generowania GERBERÓW nie ma zrobionych przelotek ani tam gdzie mają być scalaki.
Co robię nie tak??
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 17:34
Poszukaj temat o sprawdzeniu schematu sprzed piatku / czwartku tam razem z jaman7 zrobilismy opis nt gerberow dla smarta.
Co do twojej pcb to pod C8 te 2 przelotki przesuń w lewo to GND do pinu rozleje się górą i dołem pada.
o mam linki dokładnie tutaj pdf: topic11283-30.html#p126010
a tutaj opis jako post: topic11283-30.html#p125999
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 17:49
Teraz masz prawie gotowe drc nie wyrzuci błędów, warstwy tplace nie nachodzą na pady.
Załącznik:
Płytka_KROCEJ.7z
Co robię nie tak??
Po wczytaniu pliku drc od smarta, przelotki 0.5, 0.6 mm są zakryte soldermaską, większe będą widoczne jako pad z cyną.
Tak wygląda gerber:
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 18:32
Dobra wygenerowałem gerger i sprawdziłem w ZofzPCB i wszystko pięknie ładnie :)
Dziękuje za pomoc ;)
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 18:43
Jedno pytanie jak będziesz mocował pcb, nie wstawiałeś otworów montażowych ,czy to będzie coś al'a szyna mocująca, w takim przypadku tak czy tak kilka milimetrów należy zwiększyć pcb lub nieco poprzesuwać niektóre elementy.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 19:17
no też nad tym myślałem
chyba że płytka w obudowę na ścisk.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 19:25
Ona będzie wsuwana w obudowe coś na zasadzie wtrzasków albo klipsów
