Teraz jest 28 lis 2026, o 22:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 8 mar 2015, o 01:21
Dołączył(a): 14 sty 2015
Witam!
Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie schematów jak i płytek.
Płytka Główna:
*Strona Bez poligonu GND
*Strona Bottom poligon GND
*Strona Top poligon GND
Takie pytanie do powyższych zdjęć czy mogę robić wszystko stroną TOP a przelotki BOTTOM???
Przekaźniki:
Ze względu że płytka ma wyjście na 32 przekaźniki a robiąc tyle przekaźników płytka wychodziła za duża to zrobiłem płytke która ma 16 przekaźników przez co można zrobić ją x2 i złożyć.
SCHEMATY :
* Płytka Główna:
* Przekaźniki :
Z góry dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 02:30
Dołączył(a): 28 lut 2015
Nie za drobne aby te ścieżki? Jakie prądy mają tam płynąć? Będzie to Pan wysyłał do firmy jakiejś czy sam wytrawiał?
Ścieżek raczej powinno się łamać pod kątem 45 stopni, chyba. Tam miejscami aby odstępy nie są za małe między ścieżkami?
IC3, między pinem 8 a 9(ogólnie to nie jest dobry pomysł, żeby puszczać jakieś ścieżki między pinami, chyba), na pewno nie będzie tam zwarć(tam w ogóle jest chyba dość gęsto)? Ścieżka do pinu 1 nie zwiera prawej strony układu?
IC4, ścieżka idąca na 8 pin nie jest zwarta z przelotką?
Co z DRC?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 08:05
Dołączył(a): 22 sie 2013
Tak na szybko ode mnie to nie widzę diod przy przekaźnikach. Zobacz tu o co chodzi:http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/przekaznik-procesor-i-zakocenia.html
PostNapisane: 8 mar 2015, o 09:22
Jeśli mam ULN to nie muszę dawać tych diod do przekaźników. Tak będę to wysyłał do firmy... A co do gęstości to nie wiem po prostu nie miałem pomysłu jak to zrobić.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 10:18
Mozna ją spokojnie zmniejszyć i jak dajesz do firmy to do ark nie musisz podchodzic dolem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 10:22
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mógłbyś roszerzyć swoją wypowiedź?
O co chodzi? Zaciekawiło mnie to ;-)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 10:39
Dołączył(a): 25 lut 2014
Oprócz tego co koledzy pisali. Stosuje się na każdy pin VCC procka kondzior 100n. Na każdy.
Poza tym mnóstwo zwarć... Przelotki za blisko ścieżek, scieżki za blsiko siebie... Kolega patrzył na tą płytkę zanim ja tutaj wrzucił?
Mam nadzieję że te ścieżki które idą z procka do IC5 to wyglądają tak tylko na screenie- w sensie że są ze sobą połączone, bo są tak blisko siebie... IC3 zresztą wygląda tak samo
PostNapisane: 8 mar 2015, o 10:57
Dobra ścieżki zaraz będę poprawiać a czy coś jeszcze zostało do poprawki??
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:01
Popraw i wrzuć. tam jest tyle błędów z tymi ścieżkami, przelotkami że aż oczy bolą jak się na to patrzy i ciężko coś innego dostrzec.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:05
Dołączył(a): 11 sty 2013
Mam pytanie odnośnie programu: czy nie możesz zmienić/przypisać inaczej odpowiednich portów tak aby uprościć prowadzenie połączeń do tych "górnych" ARK'ów?
P. prowadzenie do IC4 i IC6
Ostatnio edytowano 8 mar 2015, o 11:07 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
Tzn?? Jak to widzisz??
A i takie pytanie mogę wszystkie ścieżki zrobić na stronie TOP a przelotki BOTTOM??
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:10
...gdy edytowałem Ty zadałeś pytanie :)
Chodzi mi o to, że zmieniając odpowiednie porty miałbyś doprowadzone sygnały tak jak do IC4 i IC6 - proste, bez zbijania szer. ścieżki do min.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:12
A jak ty byś chciał zrobić przelotkę na jednej warstwie?? przelotka łączy obie warstwy, w twoim wypadku TOP i BOTTOM ze sobą. przelotka zawsze występuje na co najmniej dwóch warstwach...
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:23
No tak ale mi chodzi o to że zamiast łączyć ark z uln bottom moge to robić TOP zeby było mniej przelotek?? tak samo z zasilaniem
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:30
Pewnie że możesz. nie wiem dlazego od razu tak nie zrobiłeś
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:44
te przelotki z top do botom są zbędne jak płytkę robisz w firmie bo lutować będziesz od dołu ścieżki będą od góry a i tak będą się łączyły to zaleta zamówienia w firmie.
płytkę można spokojnie zrobić mniejszą ... ścieżki totalnie do poprawy brak prawidłowej filtracji zasilania
dużo zwarć na płytce
dokładnie pisałem o tym już wyżej
Namazane ze smarta.
dokładnie kilka postów wyżej
Programator masz źle wpięty w atmedze 128
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:55
Jak źle wpięty??? i niby dlaczego???
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:59
Żle policzyłem piny na pcb moja wina ale w między czasie zrobiłem coś takiego jak poniżej :) więc możesz się częstować by samemu nie myśleć i nie tracić czasu jak zrobić filtrację itp
Dlatego że poniżej masz prawidłową filtrację zasilania z konwerterem linii bo czasem warto sobie zostawić wolnego RSa
Ostatnio edytowano 8 mar 2015, o 20:46 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 mar 2015, o 12:09
Pan przede wszystkim sprawdzi możliwości technologiczne firmy do której to wysyła i sprawdzi DRC.
Dalej przydałaby się informacja jakie prądy mają przepływać przez te przekaźniki, a to dość ważna sprawa...
W ogóle w jakiej to jest skali wszystko?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 12:50
Na przekaźniki idzie stały plus 12v z płytki głównej
PostNapisane: 8 mar 2015, o 12:53
Jej a to z tym ISP muszę zmieniać?? Nie może zostać tak? Bo kurcze musiałbym robić wszystko od nowa a to mi się nie uśmiecha
PostNapisane: 8 mar 2015, o 12:58
I steruje też 12V czy napięciem z sieci? Prądy raczej 1A nie będą przekraczać? Ogólnie to o problem z rezystancją ścieżek mi chodzi.
No ja bym radził zrobić wszystko od początku. Jeszcze raz, na spokojnie i stosując się do tego co tutaj zostało napisane.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 13:00
Powyżej 2A nie przekroczy sterowane będzie w zależności od tego jakie będą lampki
PostNapisane: 8 mar 2015, o 13:14
Dołączył(a): 04 lis 2014
Tylko nie potrzebnie powielone zasilanie cewki dla każdego przekaźnika na ark. Można w ten sposób mniej załączy ark wykorzystać, mniejsza płytka, jak na płytce masz 16 przekaźników to ilość kabelków zasilających 12V ark zmniejszy się o 15.
-> 16 przekaźników = 16 pinów ark od uln-ów + 1 pin ark 12V to daje 17 pinów ark sterujących na 16 przekaźników na jedną płytkę przekaźnikową.
2. czemu domyślnie masz wykorzystane styki które są domyślnie zwarte w przekaźniku, czy to celowe?, domyślnie każde urządzenie podłączone będzie załączone.
Są gotowe moduły przekaźników czy się opłaca dawać robić płytkę i kupować elementy? wystarczy ze sterownika wyrzucić uln-y wstawić 2x gniazdo idc 20pin, połączyć tasiemką wtyczki idc20 i ładne połączenie z modułami przekaźnikowymi.
np. moduł 16 przekaźników
http://allegro.pl/modul-przekaznik-16-k ... 04123.html
PostNapisane: 8 mar 2015, o 14:33
Z doświadczenia Ci powiem, że bardzo często człowiek musi zaczynać projektować płytkę od nowa: bo znajdzie babola, bo zmieni mu się koncepcja, bo da inny np wzmacniacz/tranzystor. A poza tym zajmie Ci to chwilę dłużej, a zrobisz to porządnie
PostNapisane: 8 mar 2015, o 15:03
A ten multiplexer musi być wykorzystany czy nie??? i co on wgl robił jaką ma w tym role udział i wgl???
a i prosiłbym o dokładne napisanie jak podłączyć transoptory do czujników w razie gdyby było większe napiecie niż 5v
PostNapisane: 8 mar 2015, o 20:37
Może ktoś z tym pomóc i wytłumaczyć mi to o co powyżej proszę??
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:24
Multiplekser tam jest niepotrzebny jeśli nie zamierzasz wykorzystywać sprzętowego USARTa. Natomiast, jeśli chcesz, to wykorzystaj schemat, a i filtracja też jest ważna!
Co do transoptora, to o jakim napięciu Pan mówi, transoptor to całkiem proste urządzenie, zalecam zapoznać się z notą katalogową takiego układu, to wiele rozjaśnia.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 00:36
się nie odzywałem bo już dawno to napisałem koledze GrasalxD kilka postów wyżej ale widzę że kolega czyta swój temat po łebkach dlatego też już się nie odzywam.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 16:44
Witam!
Wstawiam tutaj poprawiony schemat i zrobioną płytkę od nowa proszę o sprawdzenie
SCHEMAT:
TOP:
BOTTOM:
