Teraz jest 30 paź 2026, o 15:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 20:39
Dołączył(a): 22 lut 2014
Kondensatory przy kwarcu 100nF to za dużo :) Jak już stosujesz elementy smd to nie lepiej kondensatory 100nF też dać w wersji smd? No i ten rezystor 10k też daj w smd.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 21:41
Dołączył(a): 11 mar 2015
A kondensatory te ceramiczne to to samo co tantalowe???
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 22:50
Dołączył(a): 19 cze 2014
Kondensatory ceramiczne i tantalowe to dwie zupełnie inne rzeczy. Kondensator tantalowy to kondensator elektrolityczny, gdzie elektroda metaliczna wykonana jest z tantalu - jak sama nazwa wskazuję, a elektroda dielektryczna jest wykonana z pięciotlenku tantalu. Kondensatory ceramiczne to wiele płytek z materiałów ceramicznych na które są napylone elektrody. Mają o wiele mniejsze pojemności niż kondensatory tantalowe. Na schemacie się pomyliłem - skopiowałem kondensator o wartości 100nF i dałem go wszędzie tam gdzie potrzeba w takiej obudowie. Przy kwarcu kondensatory powinny mieć wartość od 22pF do 33pF. :mrgreen:
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 23:00
to jakie to są ceramiczne w smd?
Dobra już mam :D
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 08:36
A mam jeszcze takie pytanie czy jak podebnę pod TOSC 1 i TOSC2 kwarc zegarkowy to utrace te dwa porty c czy nie??
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Wstawiam tutaj poprawioną płytke na konderki smd jak i wyprowadziłem te 3 piny wolne jakby się kiedyś przydały ;)
Proszę o jeszcze sprawdzenie czy wszystko się zgadza ;)
ObrazekObrazek
Z góry dziękuje
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 10:03
Na schemacie nie masz podłączonego pinu RESET do programatora. Ale na płytce jest podłączony. Reszta jest dobrze, powinno działać :)
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 10:24
Sorki że dopiero teraz odpisuję ale wczoraj co chwilkę goście i nie miałem czasu zasiąść do komputera by ci pomóc z pcb nie mniej widzę że się udało.
Ciszę się że znaleźli się jeszcze ochotnicy do pomocy przynajmniej nie zmarnowałeś przeze mnie wczorajszego dnia.
Nie mniej mam takie pytanie ... czy płytka musi mieć takie wymiary bo widzę że ma ponad 14cm na 7 cm a można by spokojnie zrobić płytkę 9 na 8 lub 9 na 7 i dzięki temu taniej wyszłoby ci zamówienie w smarcie o jakieś 10 czy 20 dolarów.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 10:37
Dołączył(a): 04 lis 2014
Masz małe zwarcie na pinie 3 z 2 od procka, a także gniazda ark z prawej strony można przesunąć w górę a dalej holes z prawej strony mogą pójść w lewo, w ten sposób można zmniejszyć płytkę (otwory montażowe możesz zmniejszyć na 3,2 chyba że takimi dużymi śrubami będziesz mocował płytkę).
Porty tosc1, tosc2 służą do taktowania timer2 , jak podepniesz kwarc zegarkowy wówczas te porty nie mogą być wykorzystane jako I/O
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 11:35
A potrafisz ją tak zmniejszyć???
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 19:25
zapewne by się udało ... bo tak czy siak w smarcie jak będziesz robił płytkę to płacisz za jej wielkość więc dwustronne i jednostronne pcb przy max rozmiarze to 11.99 dolarów plus przesyłka za 10 płytek więc sądzę że warto ją zmniejszyć.
podeślij aktualny schemat i zobaczymy co się da zrobić
pozdrawiam
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 21:18
Proszę tutaj wstawiam ;)
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 22:15
Jestem na etapie zmiejszania pcb ... szczerze mówiąc to te otwory 1 centymetrowe na pcb to trochę przesada :) gdyby nie one lub gdyby można było je dać w innych miejscach i mniejsze to płytka by zeszła do wymiarów ~7 cm na ~8 cm.
zapodam ci zajawkę generalnie płytka będzie 2-stronna bo w smarcie się opłaca robić 2 stronne i max 10 na 10.
a i pytanko w tych arkach to tak dużo tych + 12V porobiłeś ?? po lewej stronie ??
nie lepiej 1 ark + 12 i GND i zrobić rozejście ... no chyba że to jest wyjście na coś tam zewnętrznego.
Jakbyś mógł sprawdzić u siebie te arki po prawej stronie czy z tym +12V to o to tak ci chodziło :)
Pozwolisz że jutro położę resztę na pcb :) jestem trochę zmęczony po całym dniu walki z "wiatrakami"
ty tymczasem zadeklaruj się czy coś takiego mogłoby być :) i czy ci odpowiada.
Oczywiście zaznaczam iż płytka jest zrobiona pod wykonanie jej w firmie ze względu na podejścia do arków i procka po obu stronach TOP i BOTTOM
firma zapewni ci przy metalizacji otworów przy procku i arkach przejście pomiędzy warstwami więc procek i arki na górze ... a lutować będziesz od dołu.
pozostałe elementy smd lutować będziesz po obu stronach płytki.
pozdrawiam.
A i płytkę można jeszcze bardziej zmniejszyć w momencie gdyby zamienić procka z atmegi32 THT na atmegę32 SMD
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
Dobra jednak udało mi się dziś ukończyć i nanieść poprawki na twoje pcb
O to efekt:
W załączniku twój schemat i poprawione PCB
Załącznik:
patiaudo_schody.rar
pamiętaj jednak że tak zrobiona płytka musi być zamówiona w firmie
jak wykonasz ją samemu to nie dasz rady przylutować arków.
pozdrawiam
ps. sprawdź jeszcze płytkę przed zamówieniem czy wszystko jest ok Eagle nie zgłaszał mi błędów.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 00:07
Tylko dociągnąć ścieżkę od diody D1 w eagle której zabrakło, jak będzie w smarcie zmawiane koniecznie pobrać ich pliki cam i dru, przed generacją gerbera wczytać plik restrykcji do modułu DRC: EagleRules.dru oraz poustawiać nazwy elementów tak aby wykluczyć błędy, wówczas płyteczka będzie wyglądać super.
Fajny programik na kompa do podglądu gerbera czy wszytko ok to: ZofzPCB , można nawet w tym progsie prześledzić każdą ścieżkę według nawy elementów czy nazwy połączenia, po uprzednim wygenerowaniu ulp : ipc-d-356.ulp. Wygenerowany pliczek *.ipc wrzuca się do plików gerbera a następnie ładuje do w.w progsa wskazując otwarty folder gerberów
https://www.youtube.com/watch?v=1dPTF0pxXdo
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 04:41
To ark z tymi dwoma +12 to są na urządzenia zewnętrzne.
Płytka może taka być, nie sądziłem że można ją tak zmniejszyć. Dziękuję Bardzo za pomoc... Co do firmy jeśli nie ogarnę jak to zamówić to będę pisał. :)
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 06:22
Faktycznie jaman7 ma rację zapomniałem o diodzie D1 do vcc in :/ dorób ją.
Po pracy jak nic nie będziesz zmieniał to zrobię Ci gerbery do smarta.
Ps jaman7 fajny programik :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 09:04
Ok miałem chwilkę czasu więc:
1. Wczoraj dołożyłem jeszcze jeden kondensator 100nF przy nodze vcc procka
2. Dzisiaj dodałem brakującą ścieżkę przy D1
3. Troszkę pobawiłem się warstwą opisową
Fotka z eagle:
Fotka z gerber online top:
Fotka z gerber online bottom:
Pliki eagle:
Załącznik:
patiaudio_schody_pcb.rar
Pliki gerber:
Załącznik:
patiaudio_schody_gerber_smart_prototyping.rar
Myślę że można składać zamówienie w smart-prototyping.com nie mniej proszę jeszcze o sprawdzenie dokładnie płytki w eaglu bo człowiek omylny jest :)
Powyżej wstawiłem pliki gerbera stworzone na podstawie EagleRules.dru pochodzące z w/w strony więc z tymi gerberami zamówić możesz tam i wiesz że będzie tak jak to teraz widzisz.
Jeżeli będziesz chciał zamawiać gdzieś indziej to musisz stworzyć gerbery z pliku *.dru pochodzące z firmy w której zamówienie byś składał.
pozdrawiam
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 11:35
Tak mniej więcej jaki czas oczekiwania jest??
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 11:47
Średnio przy normalnym zamówieniu nie wybierając express to masz 5 dni na produkcję i ok 10 - 14 dni na kuriera ... dopłacając za express masz 5 dni na produkcję i 1 dzień na kuriera.
Jak dobrze pamiętam.
Nie mniej otwórz projekt w eagle i sprawdź czy wszystko jest zrobione po twojej myśli
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 12:10
Dobra! Dziękuję bardzo za pomoc ;)
A jeszcze jedno pytanie jak to będzie z lutowaniem tych ark? Bo to dwustronna jest i tak mało co ogarniam czy to normalnie czy jak?
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 12:44
jak zamówisz w firmie to pady od arków będą połączone między warstwą top a bottom ... więc ty tylko wsadzisz złącze ark na stronie TOP a lutować będziesz od dołu dzięki czemu ark będzie ładnie przylegał do płytki a luty będą po jej dolnej stronie ... ale nawet tam gdzie nie ma ścieżek na padach będą one łączyły się z górną przelotką to jest właśnie zasadnicza zaleta produkcji pcb w firmie a nie w domu.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 13:52
O i zobacz o co mi chodzi :) np przy tej fotce padów od procka ... ścieżki przychodzą i na warstwie top i bottom ale to właśnie dzięki produkcji pcb w firmie dzięki tym tulejkom masz zapewnione połączenie górnych padów z dolnymi.
swoją drogą jaman7 fajny programik wynalazłeś ... lepiej widać ścieżki itp można szukać po elementach genialny programik ...
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 22:07
Mam takie pytanie jak wygenerować takie pliki GERBER?? Bo chciałem umieścić tam jeszcze napis a nie wiem jak to zrobić żeby ta firma smart je odtworzyła? Jeszcze nigdy ich nie tworzyłem a chciałbym umieć to zrobić porządnie
I jeszcze takie pytanie co do zamówienia tam nie idzie podać prawdziwych parametrów tylko trzeba dać 10 x 10??
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 22:24
tak bo mają ramkę max .....
czyli w twoim wypadku max 10 x 10
pliki gerbera wygenerujesz .... kurka ciężko mi teraz pisać
RafPe robił mi kiedyś PDFa zaraz go postaram się odszukać.
------------------------ [ Dodano po: 17 minutach ]
No niestety nie znalazłem pdf podasz skype ? zrobimy to razem ... :) będziesz wiedział co i jak :)
a jak nie dasz rady to jutro zrobię ci kompletny opis ze screenami
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 00:19
Co do tworzenia plików gerbera jest to dość prosta sprawa.
Na początek należy pobrać archiwum ze strony smarta z plikami dru i cam: http://smart-prototyping.com/image/data ... %20CAM.zip
Rozpakować oraz umieścić pliki w katalogu zainstalowanego eagla:
"EagleRules.dru" -> \EAGLE-*\dru\
"EagleCAM.cam" -> \EAGLE-*\cam\
Jak mamy otwartą płytkę w eaglu - na początek wczytać plik restrykcji EagleRules.dru dla modułu DRC:
Mamy wczytany plik restrykcji teraz czas na sprawdzenie błędów drc: klikamy w panelu po lewej ikonkę "DRC" oraz "check"
jak są błędy to moduł wyrzuci błędy (np. warstwa opisowa nachodzi na pady itd) -> eliminacja błędów
Czas na utworzenie gerberów:
Po wykonaniu procesu zamykamy okno tworzenia gerberów, pliki wygenerowane znajdują się w katalogu z plikami płytki eagla
pliki:
*.GTO
*.GBL
*.GBO
*.GBS
*.GTL
*.GTS
*.GBP
*.GML
*.GTP
*.txt
*.gpi
*.dri
powyższe pliki pakujemy do archiwum rar lub zip i wysyłamy firmie do zrobienia.
oczywiście zawsze przed wysłaniem warto obejrzeć płytkę w przeglądarkach plików gerbera (soft na kompa: ZofzPCB albo na stonach www: http://mayhewlabs.com/webGerber/ ) czy aby na pewno jest wszystko w porządku.
Co do napisów itp wstawiasz na warstwach tPlace (warstwa top), bPlace (warstwa bootom)
Np jeśli opis elementów ma być zrobiony jako warstwa wartości elementów, to należy zmienić warstwy przy generowaniu gerbera w zakladkach: "Sillk top" -> z tNames na tValues, oraz "Sillk bootom" -> bNames na bValues
czyli np tak jak ja robiłem, dla ułatwienia w montażu elementów aby nie szukać po schemacie jaką wartość ma dany element całej układanki np. R20,C5 itd.
Ostatnio edytowano 9 kwi 2015, o 03:59 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 03:57
Dzięki wielkie. :) dzisiaj będę się z tym bawił a potem tylko wysłać projekt jak i zrobić przelew no i będę oczekiwał na płytki :D
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 08:19
o widzę że jaman7 dał opis :)
pozwoliłem sobie wykorzystać twoje screeny i zrobiłem z tego pdfa by można było mieć opis na dysku lub kartce papieru.
Nie wymyślałem nic nowego bo co tam można wymyślać skoro wszystko zostało powiedziane. Nie mniej sądzę że taki pdf się przyda nie jednej osobie.
Załącznik:
gerber.pdf
PS patrząc na wasze godziny wpisów zastanawiam się kiedy wy śpicie :)
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 08:31
Szczerze mówiąc to programowanie tak mnie wciąga że czasami to mogę nie spać pisząc programy i tworząc nowe płytki :)
Ale DZIĘKUJĘ WAM BARDZO ZA POMOC I ZA POŚWIĘCONY CZAS. Dobrze że są takie osoby które chcą pomóc. Jak przyjdą mi płytki to wstawię zdjęcia do pokazania. ;) :D
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 09:12
Na to liczę i czekam z niecierpliwością.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 22:55
Witam ;)
Płytki od SMART-PROTOTYPING wyszła DHL'em wczoraj tak więc paczka będzie w przyszłym tygodniu :D ;)
aż się doczekać nie mogę mam nadzieję że będzie działać prawidłowo .
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 07:43
Jak dojdą zapodaj fotki. Jak będziesz miał pytania to pytaj śmiało.
Namazane ze smarta.
