Teraz jest 18 sie 2026, o 23:53
PostNapisane: 12 mar 2015, o 08:49
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
Mam problem i tym razem chodzi chyba o samo Visual Studio ale do rzeczy. Wątek mam też na innym forum ale założe i tu, może ktoś się z tym spotkał
Mam dziwny problem z funkcją scanf("%s",
Powinna ona obcinać tekst po wykryciu Białego znaku. A jednak coś jest nie tak .
Załączam początek kodu( reszta to obliczenia i działają. Problem z scanf("%s" jest taki , że po wpisaniu np. Jak Nowak program się zamyka. Szukałem co to może być i gdy dodałem funkcje getchar(); to zadziałało. Poniżej 2 kody
Całego nie wklejam, bo część licząca działa. poniższy kod powoduje, że scanf("%s" wczytuje nazwisko( co zaraz pokaże na zrzucie ekranu)
Ten kod zaś powoduje, że pięcioliterowe nazwisko będzie pominięte (5x getchar():)
Próbowałem tez wersji z
i nic.
Dobra tu zrzut ekranu. Wyraźnie widać, że funkcja pobiera cyfry po spacji i podstawia do wzoru a nie powinno tak być. Dodam że kompilowałem na kompilatorze on line i to działa. Próbowałem też inny listing z ksiązki Praty i lipa. Zmieniałem ustawienia kompilatora w Visual Studio na C potem C++ potem default. Nic.
nie mam pojęcia co się dzieje. Może ktoś ma jakiś pomysł. Kiedyś to chodziło mi normalnie( jakieś 1,5 roku temu, może 2 lata. Jedyna zmiana to win 8.1)
Nie działa mi jeszcze wgrywanie obrazków na kompie firmowym. Jakby co poniżej link
http://forum.4programmers.net/Newbie/24 ... cje_scanfs
Piotrek
Ostatnio edytowano 12 mar 2015, o 09:53 przez leech10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2015, o 09:30
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przede wszystkim zapoznaj się z tym: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
Funkcja działa tak jak powinna. Wpisujesz Jan Nowak, funkcja do tablicy nazwa wpisuje Jan, reszta ciągu siedzi sobie w buforze i jest odczytywana przy następnym wywołaniu. Program oczekuje liczby i się wykrzacza. Co z tym zrobić? Czytać całość ciągu aż do znaku '\n', a niepotrzebną część odrzucać, mniej więcej tak (nie pamiętam czy wzorzec w [] odrzuca białe znaki czy nie więc nie gwarantuje że przepisane na żywca będzie działać ;-)):
PostNapisane: 12 mar 2015, o 09:51
Hej
Ok tylko zastanawia mnie dlaczego na kompilatorze on line działa to inaczej. I w innym listingu Praty też. Zdaje sobie sprawę z tego, co napisął Prata, że ta funkcja słuzy do odczytu jednego ciągu znaków bez znaków białych i mogę mój problem ominąć na różne sposoby, choćby prez dodanie poniższego:
Dobra rozumiem to co powiedziałeś, i niech tak zostanie.
Piotrek
P.S.
Przepraszam za kod, poprawione.
Może powinienm przerzucić sie na pieczenie ciastek a nie programowanie........
Dobrze, że sa fora typu Atnel czy Elportal.........
Gorzej bo są użytkownicy typu leech10 :lol:
