Teraz jest 31 maja 2026, o 11:55
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 25 lut 2015, o 12:24
Dołączył(a): 10 sty 2015
Witam szanownych forumowiczów.
Może ktoś pisał w c obsługę takiego pilota
(http://www.geeetech.com/wiki/index.php/ ... te_Control)
i mógł by się tym ze mną podzielić?
Pozdrawiam JVC
PostNapisane: 25 lut 2015, o 13:44
Dołączył(a): 04 kwi 2014
Do lampki RGB mam identyczny pilot. Kod do odbierania rozkazów po IR wzięty z niebieskiej książki. Działa bardzo dobrze.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 14:48
Ciekawe co kolega napisał. W BB był kod do RC5 a ten pilot to klonoNec no i u mnie nie działał. A może kolega jakieś zmiany dokonywał w plikach c lub h?
PostNapisane: 25 lut 2015, o 20:14
Nic nie zmieniałem. Kod prosto z BB. Podsyłam zdjęcie mojego pilota, jest chyba identyczny ;)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 20:21
Identyczny. Ja mam pliki takie jak są na stronach 310 do 315 i na pewno mi ten pilot nie działa. Mógł byś kolego to podesłać swoje? A i z jakim prockiem u Ciebie ten pilot pracował?
PostNapisane: 25 lut 2015, o 20:47
Wypróbuj kod z tego tematu
Pilot nadający w innym standarcie niż RC5
PostNapisane: 25 lut 2015, o 20:50
Witam Cię Krauser, właśnie skopiowałem Twój kod i zaczynam go zmieniać pod atmege 168p. Nawet się skompilował ale "zatrzymuje się" na
Jakiej biblioteki ir użyłeś u siebie.
Ostatnio edytowano 25 lut 2015, o 21:01 przez JVC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2015, o 21:00
Dopiero teraz sobie przypomniałem, że pilot kupiłem w zestawie z odbiornikiem IR 1838T na znanym portalu aukcyjnym. Może wina leży po stronie odbiornika? Jak masz oscyloskop to popatrz czy coś się dzieje na wyjściu odbiornika przy nadawaniu z pilota.
Moja lampka działa na atmedze32 z kwarcem 16mhz.
Nie podsyłam, bo kod jest identyczny jak w BB :D
ps. sprawdź za pomocą aparatu w telefonie czy pilot nadaje. Po prostu naceluj diodą IR z pilota w obiektyw aparatu i zobacz czy przy wciskaniu klawiszy "świeci" się ona.
Ostatnio edytowano 25 lut 2015, o 21:05 przez bloniak91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2015, o 21:05
"jakieś" przebiegi tak na szybko widziałem, układ procek + odbiornik działają dla RC6(mam też takiego pilota) więc wydaje mi się, że problem leży po stronie wsadu. Może chyba trzeba się jeszcze przyjrzeć ponownie odbiornikowi - może nie chce działać z tym pilotem. Mój IR jest bez "kagańca" - wylut z płyty od jakiegoś notebooka z pilotem RC6 ale to co czytałem to nie powinno mieć wpływu?
PostNapisane: 25 lut 2015, o 21:36
To cały kod. Tylko biblioteka do wyświetlacza LCD jest potrzebna. Zgodne z tym opisem:
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php
Z tego co tam wcześniej pisałeś to pilot bazuje na upd6122 i to by się zgadzało:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D6122.html
zerknij na stronę 11
PostNapisane: 25 lut 2015, o 21:45
Krauser napisał(a):
JVC napisał(a):
To cały kod.
Tak, pomyliłem drugi projekt. W twoim kodzie zatrzymuje się na
bo czeka na sygnał z odbiornika i tak więc:
- albo coś z 4 pilotami(podobnymi) jest coś nie tak(zaraz sprawdzę na urządzeniu z kąd pochodzi)
- albo odbiornik nie obsługuje 38kHz (zaraz wydłubie z działającego z pilotem transmitera FM).
PostNapisane: 25 lut 2015, o 22:07
Najlepiej sprawdzić oscyloskopem sygnał z odbiornika. Częstotliwość nominalna pracy odbiornika nie jest aż tak ważna. Najwyżej spadnie zasięg. Tu jest taka baza o której wspomina Mirek w GB. Może znajdziesz swój pilot:
http://lirc-remotes.sourceforge.net/remotes-table.html
PostNapisane: 25 lut 2015, o 22:45
Patrzyłem już dawno ale nic z tego nie wybrałem dla siebie. Idę sprawdzę tak na zaś piloty i wydłubie drugi odbiornik.
Sprawdzone:
- piloty sprawne - działają z innym urządzeniem,
- odbiornik IR drugi sprawny - działa(ł) w innym urządzeniu.
Jednak to raczej problem z wsadem - nie działa(jeszcze) ze standardem NEC-a.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 12:31
Mi działa ten pilot na tym wsadzie:Atmega 32 16mhz
konfiguracja timerów w main
PostNapisane: 1 mar 2015, o 22:59
Dzięki bloniak91. Poszedłem na razie w program kolegi Krauser.
Krauser mam pytanko do Twojego kodu. Pilot już "zaczął" być odbierany, ale jeszcze nie do końca.
Problem polega na tym, że nie wykonuje się jeden if:
Wstawiłem pułapki z diod no i LED2 świeci a LED3 nie ma chęci.
Możesz coś podpowiedzieć?
A musiałem zmienić jeszcze z 8000 na 9000 bo pilot nie działał
PostNapisane: 2 mar 2015, o 17:48
To może wyjaśnię, bo zmiana pomimo, że przynosi efekt nie jest zrobiona poprawnie.
Rzuć okiem na 2 rysunek:
To co tam jest na nóżkę procesora dociera w postaci zanegowanej. Przechwytywanie ustawione jest cały czas na zbocze opadające. Mierzona jest długość stanu niskiego i wysokiego łącznie. Dla startu wynosi ona 13,5 ms stąd 13.5 w kodzie:
8000 pojawia się dlatego, że preskaler wynosi 8, a 8000(8*1000) ponieważ milisekundy zamieniane są na sekundy
------------------------ [ Dodano po: 6 pikosekundach ]
START rozpoznawany jest poprawnie, ale już jedynka/ONE i zero/ZERO nie.
Należy zmienić czasy tutaj:
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:04
Jak kod był w oryginale to niestety pilot nie reagował i dlatego dokonałem kombinacji Twojego kodu.
Jeśli "to" musi działać to pozostaje tylko chyba jeszcze pogrzebać w fusebitach. A kwarc mam zewnętrzny 12MHz ale to chyba nie ma znaczenia bo Eclips sam sobie to pobiera przy kompilacji.
Może Masz jakiś pomysł czemu to się tak chrzani - coś chyba jest nie tak.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:08
Nie. To ustawiasz w opcjach projektu: prawym klawiszem myszy na projekcie i Properties->AVR->Target Hardware i zmieniasz MCU Clock Frequency na taką częstotliwość jaką masz. Fusebity też się same nie przestawiają trzeba wybrać zapisz i zaznaczyć, że zapisujesz fusebity.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:11
Tak to już wiem :)
ale zaczynam już chyba za mocno kombinować i czepiam się wszystkiego.
Obecnie w/g mnie to coś jest z ustawieniem czasów w timer-ze bo jak zmieniłem na 9000 to ruszył ale zatrzymywał się na tamtym nazwę go 3 if-e, bo LED2 się zaświecał więc dwa poprzednie warunki musiał poprawnie "przetrawić".
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:19
Dobrze każdy program rozpoczynać od zamigania LED z częstotliwością 1 Hz z wykorzystaniem _delay_ms. Jak to zadziała to masz potwierdzenie co do taktowania i ustawienia F_CPU w projekcie.
Oba warunki nie są spełnione bo zmieniłyby bit na 0 lub 1 a tymczasem ciągle wynosi 2. Jak nie ma { } to if ma zasięg tylko na jedną instrukcję.
PS.
to jest to samo co:
F_CPU musi się zgadzać z ustawieniami i z faktyczną częstotliwością. Dlatego polecam test z diodą
Ostatnio edytowano 2 mar 2015, o 23:32 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2015, o 23:26
Ok to "idę" mrygać.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 12:38
Krauser, aby uzyskać mruganie diodą co sekundę musiałem ustawić _delay_ms(50). Domyślasz się co może być nie tak bo przecież powinno być 1000ms.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 21:55
Zajrzyj do ustawień o których mówiłem wcześniej i sprawdź częstotliwość pracy procesora.
To ustawienie nie zmienia w żaden sposób częstotliwości taktowania, ani źródła taktowania. Ustawia natomiast taki globalny symbol F_CPU z którego korzysta np. funkcja _delay_ms i na tej podstawie oblicza sobie ilość cykli nic nie robienia. Przykładowo jeśli procesor jest taktowany 1 MHz to aby poczekał sekundę musi wykonać 1 000 000 rozkazów nic nie rób (NOP), a dla taktowania 12 MHz musi wykonać 12 000 0000 takich rozkazów.
Przestaw wspomnianą częstotliwość na 1 000 000 i zmień z powrotem na _delay_ms(1000);
Jak już program zgodzi się z rzeczywistością dowiesz się jakie masz taktowanie.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:12
Zbaraniałem! Wcześniej zmieniałem tą wartość na 1MHz, 8, 12 i nie działało jak trzeba - zmieniłem dlatego na 50ms, a teraz jak napisałeś
to spróbowałem znowu zmiany i zaczął działać poprawnie to znaczy mruga 1Hz i na 1MHz i na 12MHz, więc taktowanie obecnie mam 12MHz a program nadal nie wykonuje się poprawnie tzn. zatrzymuje się na tamtych if-ach. Możesz mi wytłumaczyć dlaczego ma być:
F_CPU/8000*13.5 gdzie F_CPU to 12MHz i czemu 13.5(tak wiem, że to suma 9ms+4,5ms startu i synchronizacji protokołu) bo jak policzyłem to wyszło mi ~111,11 tylko nie do końca wiem czego - taktu procka.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:23
A zapomniałem wspomnieć, że jak się to zmieni to trzeba zrobić Project->Clean i Project->Build All
Taktu timera. Timer ma preskaler 8 i co 8 taktów procka jego licznik zwiększa się o 1.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 22:43
Wygląda na to że fusbity mam źle ustawione i mam zaprogramowane na 1MHz. Zmienię to i zobaczę czy program ruszy.
Hmm, nie ważne co zmienię z fusebitami to wychodzi na to, że z kwarcu idzie 1MHz a opisany jest 12MHz. Jak ustawiłem w Eclicsie 1MHz dla MCU to wygląda, że zaczyna "czytać" tylko pilota Nec a inne "ignoruje" jak powinno byc i to by zaczęło się
zgadzać z tym co Ty pisałeś, że program musi działać. Muszę znaleźć nowy kwarc i zobaczyć jak to wyjdzie.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 19:36
Jakbyś przestawił fusebity na zewnętrzny kwarc, a kwarc byłby uszkodzony lub źle podłączony to procesor przestałby działać. Nie dałoby się go nawet przeprogramować dopóki nie dołączyłbyś kwarcu.
W Eclipse fusebity zmienia się w okienku Properties.
Na początku wybierasz opcję direct hex values (1). Potem koniecznie odczytujesz to co jest w procesorze(2). Kolejnym krokiem jest uruchomienie edytora (3).
W edytorze wyłączasz podział taktowania przez 8 (4). Wybierasz pracę z zewnętrznym kwarcem > 8 MHz (5). Dobrze jeszcze ustawić start up time na 16K CK + 65ms. Klikasz Apply i jak następnym razem będziesz wgrywał wsad to dopiero wtedy te fusebity się przeprogramują. Jak to zrobisz to z powrotem wybierz opcję do "not set fuse bytes", aby nie programować fusebitów wielokrotnie.
Jak coś poknocisz np. nie odczytasz fusebitów to możesz sobie go tak przestawić, że programator już ci go nie wykryje, ale wtedy będziemy się martwić.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 00:07
Krauser jesteś WIELKI!!!!!!! Naprowadziłeś mnie na rozwiązanie problemu, a mianowicie ustawiony był podział przez 8(twoja 4). Dzięki za naukę programowania fusebit-ów w Eclipsie. Dioda mryga jak powinna, program pilota już "działa" ale........ myślę, że to tylko kosmetyka.
Odczyt na lcd jest trochę dziwny - chyba nie taki zastosowałem odczyt:
gdzie adres jest stały - 0 na jednym pilocie i 64 na drugim,
a komendy zmieniają się od 0 do 250.
Możesz mi jeszcze z tym pomóc abym odczytywał i zrozumiał poprawnie te piloty(do sterowania czymś tam).
Krauser pomyślałem trochę przed spaniem i wydumałem trochę, więc spróbuje coś dzisiaj pokombinować bo adres mogę pominąć a jedynie komendy mnie będą interesować. Powinno być już dobrze. Dzięki wielkie jeszcze raz.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 23:28
Krauser jednak pomoc Twoja będzie potrzebna.
Program działa, ale po naciśnięciu przycisku z kodem 2 wyświetla się 2 - ok, następnie naciśnięcie klawisza z kodem 98 też wyświetla 98, naciśnięcie następnego klawisza z kodem 194 daje już na wyświetlaczu kod 226(jest taki kod pod innym klawiszem). Co może to powodować? Wydaje mi się, że to tak jak by przepełniał się bufor w wyświetlaczu. Proszę podpowiedź coś bo już nie wiem czego się przyczepić.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 19:11
Komenda w protokole nec ma 8 bitów (dziwne że masz uint16_t command). Dodatkowo ostatni bajt to zanegowany wcześniejszy. Wyświetl sobie obie komendy i sprawdź.
PS. Nie używaj lcd_cls, bo wyświetlacz będzie migał. Po za tym możesz uprościć ten switch:
