Teraz jest 22 lut 2026, o 11:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:21
Dołączył(a): 05 lut 2014
Chciałem ruszyć procki 32bitowe. roważam jakiegoś STMa. polecacie może jakąś literature na ten temat? jakiś zestawik? słyszałem o jakiejś książce kolegi SunRiver'a wraz z zestawem kinetis FREEDOM. co o tym sądzicie?
Poprawiłem temat, by był bardziej adekwatny do treści zapytania Grumpy Cat
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:23
A może po prostu odwiedź stronkę SunRivera
http://www.sunduino.pl/
i zobacz - bo jest tam sporo o tym jak zacząć
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:27
Dołączył(a): 19 sty 2013
Dokładnie jak kolega Mirek napisał. A gdybyś nie mógł znaleźć kursu to tutaj masz link:
http://www.sunduino.pl/wordpress/kurs-programowania-stm32-vl-discovery/
Elektronik
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:30
Jes tylko jedno ale. Bardzo nie lubię uczyć się "z monitora". Najwygodniejszą dla mnie formą jest analogowy papier :D dlatego preferuje książki w formie druku :P. wiem, można sobie druknąć ale to nie to samo co kolorowa błyszcząca okładka :D.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:36
To w takim razie polecam zaopatrzyć się w:
http://kamami.pl/arm/232763-mikrokontrolery-kinetis-dla-bardzo-poczatkujacych-proste-aplikacje-zestawu-frdm-kl25z.html
http://kamami.pl/freedom-kinetis/196964-freedom-kl25z.html?search_query=kl25&results=12
Masz wszystko czego potrzebujesz aby zacząć uczyć się programować tę rodzinę mikrokontrolerów. Dodatkowo polecam:
http://kinetis.pl/
Elektronik
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:39
To zawsze możesz kupić Zieloną ;) o STMach, tj. STM32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C
http://wydawnictwo.btc.pl/index.php?uke ... tID=187337
Bo w sumie to jedyna warta uwagi pozycja, można mieć też tą http://wydawnictwo.btc.pl/index.php?uke ... tID=180078
Tylko już bardziej opisuje same wnętrze bez tylu przykładów.
Ogólnie dobrej książki do STMów nie znajdziesz.
Sam uczę się z zielonej, do drugiej też czasem zaglądam. Mimo że jest na starszym procesorze bo 103, czyli discovery VL na początek starczy, oraz na bardzo starych bibliotekach stdlibs, które dziś już ciut inaczej wyglądają.
Po za tym sporo przykładów jest w samych IDE.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:40
Dołączył(a): 06 maja 2013
Co do Kinetis freeboard od kamami to nie polecam no chyba, że masz bądź planujesz zakup programator.
Niby płytka ok ale niestety pozbawiona podstawowej i bardzo ważnej rzeczy, programator / debuger.
Lepiej juz dołożyć parę groszy i kupić KL25Z (opisywany w książce). No ale to Kinetis a nie STM
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:46
Kolego rezasurmar. podałeś dwie jednakowe pozycje :D
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:47
Polecam zdecydowanie dla początkującego jeżeli już zdecydujesz się na kinetisa (aczkolwiek ja i antystatyczny nabawiło się kilku siwych włosów) to zestaw KL25Z, lub mocniejszy z LCD KL46Z, ewentualnie K64F z LAN.
Do tego wspomniana wyżej książka Kolegi z forum SunRivera, programy piszesz w CW, lub Nowym darmowym KDS, gdzie możesz albo wyklikać w sumie pierwsze programy, przez co łatwo zacząć. Albo od razu pobawić się od zera.
Mimo wszystko na totalny początek polecam discovery VL, + ksiażka + Blog SunRivera. IDE to możesz albo darmowego Keila który obsługuje L0, F0, albo CooCox, ewentualnie jak jesteś masochista, to możesz środowisko eclipse dla ARM uruchomić.
Już poprawione ;).
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:59
bardzo mnie przekonuje ta pozycja: http://wydawnictwo.btc.pl/index.php?uke ... tID=187337
w spisie treści jest cała masa ciekawych rozwiązań. przy czym wszystkie moduły peryferyjne są morderczo drogie :/
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:03
Dołączył(a): 02 lut 2014
Oj z tym masochizmem to bym nie przesadzał, a tak dla uczciwości to mógłbyś wspomnieć o ograniczeniach tego darmowego Keila.
Ja używam eclipsa i to w dodatku pod ubuntu.
Przejrzyj przykłady od SunRivera, możesz poczytać na elektrodzie tematy założone przez FreddieChopin`a odwiedź jego stronę.
Szukaj zestawów z wbudowanym programatorem/debagerem ja używam Discovery.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:10
Po pierwsze mówię o eclipsie pod arm na windows, po drugie wieczne problemy z nim są, debugowanie to jakaś porażka, bo działa raz na 10razy, nie mówiąc o problemach z samymi pluginami. Dodatkowo część ustawień jest trzymana w workspace, przez co 99% instrukcji instalacji na necie jest o kant ( Y ) pobić.
A gwoli uczciwości, można sobie sprawdzić samemu jakie są ograniczenia. Jakiś szlaban na internet. Czy może jakiś egzamin z google trzeba zdać?
PS. na eclipsa dla AVR złego słowa nie powiem, aczkolwiek do stabilności 100% to mu jeszcze daleko.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:20
W takim razie jestem dzieckiem szczęścia, bo nie miałem żadnych problemów ani ze stabilnością eclipsa, ani z konfiguracją środowiska dla ARM, no chyba że wersje dla Linuxa są jednak lepiej dopracowane :D
Z tym egzaminem to do mnie kol?
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:22
Tak, w kwestii tego
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:23
jaki programator jest potrzebny do zestawu ZL27ARM?
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:32
Tak, w kwestii tego
Mniej więcej dwa lata temu, gdy zaczynałem z STM, Keil w wersji free miał ograniczenia kodu wynikowego bodajże do 32k, czyżby dzisiaj polityka firmy się zmieniła?
A może chodzi Ci o to, że każdy może sobie takie informacje znaleźć?
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:36
Dokładnie o to mi chodzi. Warto się samemu zainteresować, bo można przy okazji się wiele nauczyć.
Nigdy nie byłem zwolennikiem podawania wszystkich informacji na tacy.
J-link, np. lub inny zgodny z St-linkiem, zapytaj kolegi acid3 ostatnio kupił chińskiego klona "j-linka"
Sam mam w sumie na każdym devboardzie programator, na Kinetisach SWD, na nucleo i discovery ST-linka.
Ale polecam j-linka, bo nie ma z nim żadnych problemów, no i nie trzeba maglować wsadami by korzystać z różnych IDE.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:38
Kamami proponuje ZL30PRGv2.
P.s. Te ceny są powalające. :shock:
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:48
Dlatego jak chcesz tanio zacząć to tylko Discovery VL, chodzą po 30-40zł już z STlinkiem na pokładzie.
Z taniego hobby to dzisiaj zbieranie puszek jest ;), ewentualnie wolontariat. Elektronika niestety tania nie jest i nigdy nie była.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:58
a moze wersja home made? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1019038.html
edit::
książka, programator, zestaw, peryferia = i po wypłacie
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:01
Ja mam F4DISCO(f407vg + ST-link) i jak zobaczyłem cenę tego ZL30PRGv2, to spadłem z krzesła.
Chcesz kupić kit(samemu lutować) od Freddiego, czy uruchomiona wersję? czemu nie, nie znam aktualnej ceny, narzędzie na pewno uniwersalne w przeciwieństwie od St-linka, Osobiście nie miałem styczności z tym sprzętem.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:10
Tego to już w ogóle nie polecam ;). Mam obie wersje, dobre dla starych ARMów 5/7/9 do cortexM się nie nada, po za tym problemy z działaniem bo mimo wszystko to zgodne nie jest tak do końca.
Tj. dobre było te kilka lat temu, dla starych armów jak wspominałem.
Naprawdę, chcesz Kinetisa kupujesz KL25Z, chcesz STMa, kupujesz Discovery VL i masz wszystko czego potrzebujesz. CooCox jest darmowy, podobnie darmowe wersje kelia na początek uwież, 32kb ciężko ci będzie zapełnić. Do nauki wystarczy.
Ewentualnie możesz iść w nucleo (które bardzo polecam). Do tego całkiem darmowy mbed.org z bardzo podobnym stylem pisania softu jak w arduino.
Różnica między nucleo, a discovery jest taka, że każde nucleo bez względu jaki procesor na nim jest jest zgodne z shieldami arduino, wyprowadzenia się nie zmieniają, ale na płytce jest w sumie bieda (dla mnie bomba) czyli ST-Link + 2 klawisze w tym jeden reset i jedna dioda, coś jak na discovery VL. Tyle że Discovery ma nadziubane zawsze jakieś g-sensory, i inne pierdoły, no i każda discoverka ma inaczej piny ;), przez co nie można szybko sobie przepiąć shielda.
Tak, mam sporo różnych zestawów i część się kurzy w sumie. (właśnie czekam na dwa kolejne nucleo STM32L152)
PS. Próbowałem już w sumie od dłuższego czasu (jakieś 2lata) podchodzić do ARMów, dawniej nieśmiałe próby z ARM5/7/9 (stąd posiadam oba debugery Choppina).
Ale w sumie dopiero całkiem nie dawno, ogarnąłem TSS na Kinetisie (podstawy, ale działa ;) ).
No i teraz od kilku tygodni w sumie duży projekt na STMa L152 w sumie. Tak to głównie pierdoły, albo z gotowych przykładów, albo miganie diodą, jakieś warsztaty z Kinetisa Kl25Z, KL46Z, STMa nucleo L053, discovery 429i na chromeART.
Sam jestem totalnie początkujący jeżeli chodzi o ARMy na Cortexach i cały czas się dopiero dowiaduje co warto, a na co szkoda czasu na początku.
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:19
chyba wybór padnie na STM i płytke proponowaną przez autora książki. Potrzebuję szybko zacząć, a sklep oferuje wiele gotowych modułów takich jak akcelerometry, barometry, BTMy itp. Troszkę ubogo w przypadku ekranów. sa dostępne jedynie te z telefonów komorkowych, ale to jest najmniejszy kłopot.
"Poprawiłem temat, by był bardziej adekwatny do treści zapytania Grumpy Cat"
Dzięki! Nawet nie zauważyłem :D
 Tytuł: Re: 32bit
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:35
Jeśli chodzi o display`e to Disco chyba 429 ma TFT na pokładzie chyba nawet z dotykiem, niestety albo stety z innych dodatków tylko żyroskop.
Pinologia tych płytek to faktycznie jak kolega wyżej pisał mocno zniechęca do częstego przepinania peryferiów, a dodatkowo wiele z wyprowadzonych na goldpiny pinów procka jest zajęta przez jakieś pierdółki upchnięte na płytce przez producenta i trzeba schemat przejrzeć żeby wiedzieć dlaczego nasza plątanina nie zadziałała.
Jeśli potrzebujesz innych modułów to przejrzyj jakże bogatą ofertę arduino, oj jest w czym wybierać. Szkoda,że Mirek nie stworzył takiej serii akcesoriów, ale wtedy nie miałby już w ogóle czasu na sen.
Tymi Nucleo to chyba będę musiał się zainteresować.
Czy ja dobrze wyczytałem, że ten mbeg.org to jest kompilator online?
Ostatnio edytowano 18 lut 2015, o 10:44 przez volt_1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:43
Dokładnie tak.
Jest lista zgodnych płytek, podpinasz pod USB, piszesz soft w przeglądarce i programujesz z poziomu MBED, na niektórych trzeba jedynie wgrać soft zgodny z mbed tj. bootloader. Bo np. KL25Z i podobne przychodzą z starszą wersja bootloadera i trzeba sobie wgrać, ale to w sumie jest banalne, bo tylko przesuwasz plik z bootloaderem trzymając reset na płytce ;). Opis jest na mbed.org
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:47
Dokładnie tak.
Ciekawy tylko jak to będzie chciało z Linuxem współpracować, bo do "systemu z kratownicą w oknie" wracać nie chcę :D
A z drugiej strony, na gotowych płytkach "developerskich" działa, a jak będzie z własnymi płytkami pewnie trzeba się będzie stosować do z góry ustalonych definicji portów itp.
Ostatnio edytowano 18 lut 2015, o 10:51 przez volt_1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:50
A tego to nie wiem, ja już Linuxa tylko na serwerze trzymam, za dużo softu mam tylko na winzgrozę, by móc korzystać z gentoo którego uwielbiałem. By nie było offtopa ;), powiem, że Na początek nie polecam właśnie takich potworów jak 429i, 407 itp. Bo w sumie 90% i tak z tego co jest nie wykorzystamy, chyba że wyraźnie jesteśmy nastawieni na graficzne + dotyk, wtedy 429i jest idealne.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 11:02
No faktycznie troszkę się zagalopowaliśmy.
Podsumowując STMF0 Disco to będzie optimum (ST-Linka ma, z bajerów tylko żyro i jakaś linijka Touch, no oczywiście 4x led, 2 klawisze a w zasadzie jeden) resztę gadżetów można dokupić i dopinać w miarę potrzeb/ możliwości finansowych.
Chociaż ja bym wybrał F103 ale to tylko ze względu na kontroler CAN`a.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 11:56
Dołączył(a): 08 maja 2013
Jakiś czas temu byłem przed podobnym wyborem i zaopatrzyłem się w taki zestaw:
- Coocox,
- płytka: https://elty.pl/pl/p/Plyta-prototypowa- ... 3RBT6-/509
- programator: https://elty.pl/pl/p/AsLinkEx-Cortex-M3 ... rammer/159
- książka: http://kamami.pl/arm/180078-mikrokontro ... ktyce.html
- wyświetlacz: http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=1197?
Taki zestaw ewaluacyjny sobie skompletowałem.
Ten wyświetlacz i procesor został wybrany pod konkretne zastosowanie.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 13:57
Dziękuję wszystkim za wzrowoą aktywność i pomoc :)
