Teraz jest 31 sie 2026, o 16:27
PostNapisane: 1 lut 2015, o 20:24
Dołączył(a): 01 lut 2015
Prosty program (C, WinAVR, Eclipce) powoduje dziwnie dużą zajętość pamięci:
[ rozumiem, że jesteś nowy na forum - więc przypominam grzecznie - popraw kod zgodnie z tym zaleceniem: topic7402.html koniecznie, ok ? - mirekk36 ]
efekt kompilacji:
"Program: 3016 bytes (147.3% Full)"
jeśli dodać w funkcji Test przypisanie wartości do c - nagle jest normalnie:
efekt komplilacji:
Program: 84 bytes (4.1% Full)
Oczywiście uniemożliwia to uruchomienie programu.
Czy ktoś rozumie co jest nie tak? (przypuszczam że to jakieś ustawienia Eclipse)?
pozdrawiam
J
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 22:07 przez Jacek23, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 lut 2015, o 20:27
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nigdy nie używaj zmiennej jako argumentu funkcji _delay_ms().
PP
PostNapisane: 1 lut 2015, o 20:38
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zawsze możesz zrobić tak:
W ten sposób możesz zrobić opóźnienie jakie chcesz w milisekundach czy mikrosekundach ale nigdy, przenigdy nie używaj zmiennych w procedurze _delay_xx
PostNapisane: 1 lut 2015, o 20:44
Dołączył(a): 22 sty 2014
a czemu Kolega FLOAT'a używa? i to w delayu jeszcze? masakra... Wstaw tam stałą lub napisz sobie taką prostą funkcję jaką zaprezentował Ci Kolega WoodPaker
PostNapisane: 1 lut 2015, o 20:49
Reasumując wszystkie (p)odpowiedzi
1. Nie używamy zmiennych w funkcji/procedurze _delay_xx();
2. Nie używamy zmiennych typu float(zmienno/stało przecinkowe) gdy wymagany jest typ int(całkowity)
3. To nie jest wina eclipse'a (choć szkoda bo to jakieś kocie środowisko :P ), a Twojej niewiedzy
4. Poczytaj jakieś opracowania o programowaniu na AVR. Wszyscy polecają BlueBooka więc i ja polecę http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
PostNapisane: 1 lut 2015, o 22:20
Dzięki za wyjaśnienia :)
Potrzebuję dokładniejsze niż 1 ms wartości opóźnień - np. 1.91, 1.52 ms. to ma być precyzyjne sterowanie częstotliwością tonu głośnika.
Oto definicja funkcji _delay_ms wyświetlana w Eclipse:
Czyli float jako argument powinien być jak najbardziej OK (w wspomnianej powyżej książce wyczytałem że w AVR nie obsługuje double i double jest traktowany jak float).
Wartości dokładniejsze niż 1 ms wpisywane z "palca" (bez zmiennych) działają - czyli funkcja _delay_ms pracuje z nimi poprawnie
Gdzei zatem problem? ... albo raczej - czego jeszcze nie wiem ;-)
mirekk36
... kody poprawione ;-)
J
PostNapisane: 1 lut 2015, o 22:26
Absolutnie nie OK .... no widzisz że program ci puchnie, widzisz, że koledzy podpowiadają ci , że nie można a ty się nadal upierasz że OK ? :(
No właśnie w tym, że nie doczytałeś o tej funkcji głębiej - nie zawsze WSZYSTKO wiadomo z nagłówka. Argument float jest TYLKO po to aby można było wpisywać (teraz uważaj) STAŁE DOSŁOWNE w postaci liczb zmiennoprzecinkowych, czyli np:
jest ok
tak samo
itd itp
ale NIGDY W ŻYCIU argumenty jako zmienne float/double dla funkcji typu _delay_ms() czy _delay_us() ....
nie ważne nawet co to ma być - zapoznaj się z timerami sprzętowymi w prockach bo na delayach po prostu zginiesz
No i szkoda że nie przeczytałeś dalej - że odradza się używania tych typów w prockach 8-bitowych jak ognia, wszędzie gdzie można należy stosować wszelkie inne różne metody - a kilka z nich zostało omówionych i pokazanych nawet w tejże książce.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 22:29
jasne
dzięki
J
PostNapisane: 2 lut 2015, o 13:55
Dołączył(a): 15 cze 2013
zastosuj funkcje opóźniającą o mikrosekundy czyli 1000 razy mniej od milisekund _daley_us ()
PostNapisane: 2 lut 2015, o 17:48
Dzięki za uwagi i podpowiedzi
Do tego zastosowania uruchomiłem przerwania na timerze - działa jak trzeba :)
pozdrawiam
J
